Старый 07.11.2016, 15:09   #3136
nonBrain
Сообщение от Ulrick Посмотреть сообщение
Если позволите, дам вам совет. Посмотрите на то, в каком диапазоне ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШИН ( а не машин) советует эксплуатировать резину.
Не все шины следует накачивать до 2.2 атм.
Удачи на дорогах! =)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШИН понятия не имеет на какой авто их воткнут и указывает предельно допустимые значения. А вот уже ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТО указывает оптимальное давление для данного автомобиля в зависимости от его массы, распределения нагрузки по осям, назначения, привода и т.д.
Старый 07.11.2016, 20:07   #3137
mc_mikola
Всем привет! Есть вопрос.
Ищу крыло к своему ауту. В моем регионе трудновато с ними.
У меня комплектация с молдингами по аркам как на фото http://ab.onliner.by/car/2921808
Подойдет ли крыло от аута как на второй ссылке?
http://ab.onliner.by/car/3065613
Там вроде отличается нижняя часть около двери, или под накладкой они одинаковы? Может кто сталкивался?
mc_mikola вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 08:49   #3138
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от mc_mikola Посмотреть сообщение
Не подойдет.
Второе - амерское.
Нет отверстий под пистоны расширителей. Лишнее отверстие - антенна.
Старый 08.11.2016, 14:45   #3139
mc_mikola
@Alexander Kozlov, а если крыло левое переднее и отверстия антенны нету?, ставил ли кто расширитель в крыло без отверстий?
Старый 08.11.2016, 14:54   #3140
sega96777
Аватар для sega96777
уважаемые форумчане, помогите с диагнозом: при включении стеклоочистителя большой водительский - машет, а малый справа - нет. Моторчик получается (т.к. он один) исправен, что тогда - трапеция или что-то еще?
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
По идее так и должно быть. Но видать все равно есть какае то утечка в большой круг если при движении не греется. Других вариантов нет попросту. Я бы на твоем месте поменял термостат и не парился - работы на час и стоит он не баснословных денег.
Сегодня тоже пощупал, причем не после прогрева а после 5-7 км езды, и нижний патрубок холодный. Эти притом, что термостат новый 2 недели. И жижа новая и даже сам радиатор. Где диагностировать? хелп
sega96777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 15:18   #3141
luna7475
@sega96777, Моторчик один, снимать и смотреть трапецию. Сложного ничего там нет.
Нижний патрубок холодный, а на приборке что показывает стрелка?
Последний раз редактировалось luna7475; 08.11.2016 в 15:32.
Старый 09.11.2016, 09:24   #3142
Alexander Kozlov
Если вы прорежете квадратные отверстия под клипсы - тогда наверное подойдет. Но гораздо проще найти правильное крыло.
Старый 09.11.2016, 14:23   #3143
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Сообщение от sega96777 Посмотреть сообщение
Не мешайте машине работать). Тоже как-то озадачился этим вопросом. Для меня было не понятно почему по мере прогрева и при включении вентиляторов нижний патрубок остается холодным. Задавал этот вопрос на форуме mek (кто не знает, этот сервис занимается только mitsubishi), ответили что так и должно быть и это нормально. У меня этот патрубок становился теплым только после длительной езды. Машина быстро прогревается, не перегревается, проблем с этим нет, забил и не парюсь...)
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 01:24   #3144
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
Скажите, какое передаточное число (перед/зад) у нас на 4WD? Я всегда думал, что 50/50, а недавно товарищ сказал, что почти у всех паркетников с постоянным полным приводом 70/30 (70-перед, 30-зад).
Ещё, подскажите, какая блокировка подходит в наш аут, где достать (японские аукционы?).
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 03:02   #3145
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Всем привет!
1 Аут - 50/50.
Старый 10.11.2016, 06:28   #3146
posmetuhov
Всем привет!
Распределение 50/50.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 08:41   #3147
Alless
@W0LF, передаточное число, это немного другое. Ты спрашиваешь как реализован у нас полный привод, тебе правильно ответили
@posmetuhov,
@Дмитрий 27,
Для твоего друга: Передаточное число.
Формально считается как отношение числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни. В данном определении термины «колесо» и «шестерня» также являются терминами из вышеуказанного ГОСТа, и обозначают в зубчатой передаче ведомое и ведущее зубчатое колесо...
PS: ну типа съюморить попытался )))))))))))))))) без обид...
Старый 10.11.2016, 08:56   #3148
posmetuhov
@posmetuhov,
@Дмитрий 27,
Я знаю что такое "передаточное число".
В своем ответе я не говорил это выражение. А "распределение крутящих сил" это как раз то что нужно
Старый 10.11.2016, 13:36   #3149
Alless
@posmetuhov, не мути воду
Я ответил @W0LF, что вы говорите правильно.
Кстати
@W0LF, если память не изменяет, то от эвика 7 блокировку вкорячивают.
Старый 11.11.2016, 19:29   #3150
sega96777
темп в норме, никогда не выше середины. Радиатор новый, термостат новый, жижа соответственно тоже. Блок управления вентиляторами и тот новый. Ну камрад выше поддержал. Успокоюсь. Езжу.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
