Старый 15.11.2016, 02:03   #3151
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Всем привет!
Ещё, подскажите, какая блокировка подходит в наш аут, где достать (японские аукционы?).
Cтавятся блоки на перед и на зад. от эво. почитай на драйве. есть статье кто ставит и достает их, не давно видел что продавали.
если тратишь бабки на блоки в мосты то советую и потратить на масло отливную пластину или пластины TOMEI
Старый 16.11.2016, 11:18   #3152
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
как они связаны?
ИМХО только ценником)))
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 11:34   #3153
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На перед только на турбоаут .
Старый 17.11.2016, 21:23   #3154
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Подлез к сливному дренажу. Он чистый. Лазил туда с куском толстого провода, провод нормально заходит. Что ещё можно смотреть? На короткие расстояния если ездить то ничего не капает не течет.
Вернусь к своему вопросу спустя три месяца. Наступили морозы. Вчера собрался ехать на работу, включаю печку, а в ответ - тишина. Просто не работает печка. Думал, может предохранитель. Пощёлкал переключателем скорости потока воздуха. Печка включилась, но из области моторчика печки был слышен треск. Треск льда, как я понял. Вопрос - откуда там может появляться вода? Пока у меня появилась мысль что салонный фильтр не плотно прилегает и пропускает тёплый/холодный воздух из салона, в следствии чего образуется конденсат. Будут какие-то мысли на по этой проблеме?
Снимал воздухозаборник в области дворников, там всё чисто.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 13:14   #3155
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
4g69, прокладки на выпускном коллекторе и после катализаторов одноразовые или многоразовые? Чую, для замены кислородного датчика придется снимать коллектор...
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 13:56   #3156
hanter72
Аватар для hanter72
Можно использовать повторно, но даже если и прогоревшая или рассыпалась в руках при снятии, подобрать (по внутреннему диаметру) не составляет труда.
Старый 19.11.2016, 11:12   #3157
Виктор198
Повысится ли проходимость по песку моего пере дне приводного аута если поставлю ГРЯЗЕВЫЕ ШИНЫ COMFORSER CF3000 M/T 235/85 R16 120/116Q, ну или что то в этом роде? (Очень трудно с пляжа было выбираться)
Виктор198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 11:26   #3158
Georgich84
Аватар для Georgich84
Сообщение от Виктор198 Посмотреть сообщение
Интересно, везде снег, а ты с пляжу)))
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 12:02   #3159
pavel4402
Сомневаюсь что такой профиль вообще влезет на ниши машины. У нас не pajero всё-таки)
Старый 19.11.2016, 14:11   #3160
Виктор198
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
"Готовь сани летом"
Можно рассмотреть r15. Главное чтоб гребли.
Старый 19.11.2016, 14:40   #3161
ZMS
Аватар для ZMS
@Виктор198, сразу про блокировки начинай курить - изучай опыт жиперов
https://out-club.ru/board/showthread.php?p=2326898
Старый 19.11.2016, 16:34   #3162
DmirtyVS
Может имеет смысл в такой ситуации сбросить давление в имеющихся шинах? Если не часто, то вполне допустимо. У Вас ведь дом не на пляже, чтобы каждый день с насосом упражняться?
Старый 19.11.2016, 16:42   #3163
pavel4402
Как снять вентилятор печки? Я так понял, что там мешает его снять коса с проводкой, которую нужно отсоединять и срезать пластиковые фиксаторы, которые её держат. Или как-то проще можно это сделать?
Старый 19.11.2016, 16:43   #3164
luna7475
@Виктор198, 15 не влезут на суппорт.
Старый 20.11.2016, 17:59   #3165
Виктор198
Какие шины с максимальным протектором подойдут для моего авто? Без всяких джипиренгов и иже, сними.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
