Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 09.11.2012, 14:14   #3196
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Два важных для меня вопроса - ESP и ДД
slashx, я ничего понять не могу! Сначала вы пишите следующее:
Сообщение от slashx Посмотреть сообщение
Его работа полна сюрпризов и неожиданностей, поэтому хотелось бы заменить его на ручной режим.
или есть более простой/дешевый способ, например отключение ДД на стекле и какой-нють релюшки?
А потом - это:
и?? дергать переключатель вручную?
Вы уж определитесь что вам нужно: отключить ДД (тогда всё равно руками дёргать), либо ездить с ДД, но тогда не стонать.
Старый 09.11.2012, 16:03   #3197
Adri@n
Аватар для Adri@n
и?? дергать переключатель вручную? мля ну неужто только у меня ДД глючит? Может кто-то все-таки сталкивался с заменой подрулевого блока с ДД на ручку?
Часто от разных авто владельцев слышу нарекания на работу ДД, когда сменил авто на аут XL, был приятно удивлен адекватностью его работы, очень часто пользуюсь им, единственное плохо реагирует на мелко моросящий дождь, во всех остальных случаем проблем нет.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 10:34   #3198
slashx
Аватар для slashx
А потом - это:
Во-первых, попроще с выражениями и побольше уважения к автосоратникам, никто здесь не стонет, а пытаюсь разобраться с волнующим меня вопросом касательно неадекватного ДД. Если Вы не уяснили суть проблемы, то не лезте в обсуждение, пытаясь при этом сделать из меня блондинку, которая не шарит в таких простых вопросах.
Во-вторых, раз уж Вы набирали текст, поясню отдельно суть вопроса. Может быть кто-то из форумчан пробовал заменить подрулевой переключатель с мицу без ДД. Потому, что я пробовал отключить разъем от ДД, тогда соответственно регулятор чувствительности ДД на подрулевом переключателе отключался и работали только 2 и 3 режимы (без пауз). То есть если заменить полность переключатель на аналогичный из мицу без ДД, то будет ли работать режим фиксированной автопаузы, или же данная функция зашита где-то в мозгах, или за это отвечает какой-нибудь блок? Чувсвуете разницу? Не "дергать вручную", а заменить функцию срабатывание дворников по сигналу ДД на просто автоматическую паузу, как на авто без ДД.
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:34 ----------
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Ваша правда, авто брал бу у кума, покупали аут ему вместе и в дальнейшем ему помогал по освоению авто (потому потом и взял епсессно у него , как только он предложил, так как аут знал как свой ). Так вот, изначально ДД работал действительно четко - крапает помедленне взмахи, полило - машет только в путь, но через полгода покупки кум поймал в стекло камень, соответствнно трещина и замена. После этого начались глюки ДД, что я здесь и описываю. Раза 3 обращался к официалам - тупорылыеееее... мы говорят побрызгали на стекло - машет, мол все ок. Я говорю (это после того, как аут уже был у меня) вы калибровку делали после замены лобового? - Конечно! Ну вообщем гарантия уже давно прошла и на данный момент мне, возможно, проще купить на разборе подрулевой переключатель с аута без ДД и заменить мой на него.
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 11:03   #3199
Airborn
Аватар для Airborn
Правильно заданный вопрос приводит к скорейшему появлению правильного ответа. А когда человек мечется "меж двух огней", то и задаются уточняющие вопросы. Не мните из мсебя страдальца, которого все хотят унизить и оскорбить. Чего нет, того - нет.
Оригинальное стекло надо было ставить, именно под ДД.
Старый 10.11.2012, 11:34   #3200
slashx
Аватар для slashx
Послушайте, неуважаемый, вам скучно на пенсии? или вы провокатор в душЕ? Я изначально попросил быть разборчивее в словах, вот это: "Не мните из мсебя страдальца, которого все хотят унизить и оскорбить." к чему? и не надо по себе мерять остальных - ВСЕ - те люди, кроме вас, которые описывают на страницах форума свой опыт и адекватно излагают свои соображения, а несогласные лишь поправляют либо предлагают свое ИМХО. Как подтверждение своим словам ваше нечто: "Оригинальное стекло надо было ставить, именно под ДД." Стекло ставилось у ОД под датчик дождя оригинал. Больше общаться с вами желания нет. Удачи в работе над собой
Старый 10.11.2012, 11:58   #3201
Airborn
Аватар для Airborn
slashx, перестаньте мусорить в теме.
Перейдите сюда и там продолжайте задавать вопросы и искать ответы - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5046
А личные пожелания принято высказывать в ЛС, а не прилюдно. Научитесь общению на форумах.
Старый 10.11.2012, 15:35   #3202
scherbakmax
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сегодня заметил, что при включении вентилятора охлаждения слышны отчетливые щелчки, при этом вентилятор как-то вкл. сделает 5 оборота и выкл., охлаждение при этом в норме, что может быть?
scherbakmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 15:45   #3203
Airborn
Аватар для Airborn
scherbakmax, вентилятор не работает постоянно. Он охлаждает немного и выключается.
Это - нормально.
Старый 10.11.2012, 16:03   #3204
scherbakmax
Раньше таких щелчков вообще небыло слышло, а сейчас отчетливо
Старый 10.11.2012, 16:06   #3205
Airborn
Аватар для Airborn
scherbakmax, может просто не прислушивался?
Старый 10.11.2012, 16:15   #3206
garis007
Аватар для garis007
Сообщение от scherbakmax Посмотреть сообщение
Если включен кондей происходят кратковременные включения со щелчками, это норма.
Старый 10.11.2012, 16:29   #3207
scherbakmax
вооот оно кондей был включен
Старый 10.11.2012, 16:30   #3208
Airborn
Аватар для Airborn
scherbakmax, и щёлкает муфта кондея.
Старый 10.11.2012, 23:02   #3209
Сергей 828
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.0D
Привет всем ... Я новый участник и прошу вашей помощи в моей проблеме ... у меня Mitsubishi Outlander XL 2 л. дизель турбонадув и при набирании скорости после 80-90 км. автомобиль дальше скорость не набирает. При диагностике обнаружили ошибку 379 (Регулировка давления надува. отклонение регулировки отрицательное). Как это можно устранить? И где это находится? подскажите пожалуйста, если есть возможность пришлите фотки. На всякий случай мой E-mail. адрес: svgavrilov08@mail.ru ...
Привет всем ... Я новый участник форума и прошу вашей помощи ... у меня автомобиль Mitsubishi Outlander XL 2 л. дизель турбондув при разгоне автомобиля после 80-90 км. автомобиль скорость не набирает ... Диагностика показала ошибку 379 (Регулировка давления надува. Отклонение регулировки отрицательное) ... Как это можно устранить? Если есть возможность пришлите фотки и опишите подробно... На всякий случай мой е-mail адрес:svgavrilov08@mail.ru ...
Последний раз редактировалось Sergy; 11.11.2012 в 00:41.
Сергей 828 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 19:37   #3210
Сергей 828
По умолчанию Проблема с разгоном автомобиля
Привет всем ... Я новый участник форума и прошу вашей помощи ... у меня автомобиль Mitsubishi Outlander XL 2 л. дизель турбондув при разгоне автомобиля после 80-90 км. автомобиль скорость не набирает ... Диагностика показала ошибку 379 (Регулировка давления надува. Отклонение регулировки отрицательное) ... Как это можно устранить? Если есть возможность пришлите фотки и опишите подробно... На всякий случай мой е-mail адрес: svgavrilov08@mail.ru ...
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
