Старый 23.01.2015, 08:52   #3211
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
bae, согласен, тяжелая вещь выдавливает карман обшивки. И это ещё нигде не обсуждали.
Старый 23.01.2015, 09:04   #3212
bae
ну! пару раз изловчился .. воткнул на место , но это только на один раз . Вот думаю летом разобрать и скотчем хорошим 3М в нескольких местах прихватить. Полагаю этого будет достаточно.
bae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 09:11   #3213
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от bae Посмотреть сообщение
разбирать обшивку
Не надо разбирать.
Тяжелые вещи всунутые в карман и распертые там чем угодно, чтоб не грохотали, легко выдавливают пластик кармана. Убедился.
поэтому:
1. тяжелое в карман не помещаю
2. ничем не распираю.
Пластик мне удается защелкнуть на место двумя прямыми спицами кончики у которых на 2 мм загнуты под 90 градусов. Одной подцепляешь и тянешь не верх и второй помогаешь.
Старый 25.01.2015, 21:17   #3214
turank
Аватар для turank
а кто, знает из какого металла сделан кузов аут 3?
turank вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 21:22   #3215
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от turank Посмотреть сообщение
Нужен точный химический состав или достаточно понимания, что он не алюминиевый?
Старый 25.01.2015, 21:27   #3216
turank
Аватар для turank
это не обязательно, просто только что измерил толщину ЛКП прибором евротрэйд ет-12 и он больше 35 нигде не показал, такое вообще возможно?
Старый 26.01.2015, 08:37   #3217
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
...больше 35 нигде не показал...
Похоже на правду...
ЕТ-12 работает с железом и алюминием. Калибровку делали? Там в комплекте пластины идут...
Старый 26.01.2015, 11:39   #3218
turank
Аватар для turank
Да, до этого другие машины измерял на них все правильно показывал.
Только на капоте у меня 100-110 и то после покраски у дилера
На крыше вообще не больше 20 показал
P.S. Ее вообще полировать можно ?
Старый 26.01.2015, 12:00   #3219
Nbf
Аватар для Nbf
Я полировал после того как под тополем машина неделю простояла. Отмыть химией не удалось - под углом пятна на белом оставались видны.
Полироль убрала пятна, краска вроде еще видна )))
Старый 26.01.2015, 12:04   #3220
Zoll
Аватар для Zoll
Понимаю, оставлял предыдущую а/м под черёмухой и липой. Вот это жесть!!! Так и продал с пятнами.
Старый 26.01.2015, 15:24   #3221
ваян
Аватар для ваян
Подскажите в движении с режима D на режим Ds можно переключать, или только при остановке режимы выбирать? В инструкции не сказано а экспериментировать как то опасаюсь
ваян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 15:31   #3222
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от ваян Посмотреть сообщение
Можно.
Старый 26.01.2015, 17:25   #3223
МиНиН
ваян, вам в этой теме уже ответили https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1131, экспериментировать не надо, надо переключать и ездить
Старый 27.01.2015, 08:15   #3224
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Приветствую всех.
У меня такая проблема - при температуре ниже -10 градусов отказывается работать датчики парктроника. Несколько раз диагностировали в мицусервисе и причины не нашли. Было ли такое у кого нибудь и как решили?
Старый 27.01.2015, 10:08   #3225
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Тема известная. Порой, или пищит непрерывно (словно препятствие), или не пищит. Порой не работает обе стороны, порой - одна. Дело ни в наледи, ни в инее, ни в автомойке. Дело в связке влаги и мороза, в разъемах, в которые они подключаются, в самих датчиках. В Авторевю, как-то, это обсуждалось. Бывает, с утра не работают, а покатаешься - оживают. Оживают и от фена, но при замерзании - опять глючат.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
