Старый 14.12.2016, 07:51   #3226
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Хлотер Посмотреть сообщение
Здравствуйте, у меня такая проблема, вышедшим из строя ступичным подшипником сточило датчик АБС, заменил и подшипник и датчик, на табло горит АBS, ASC OFF, 4 WD LOK, ездил на диагностику, не помогли, посоветуйте что можно сделать, аут праворульный.
Резко разогнаться с места и оттормозиться в пол, повторив операцию 3-4 раза. Должно заработать. Встречалось на 4007 и XL.
Старый 14.12.2016, 17:05   #3227
ASSASSIN
всем привет!извините что пишу здесь, просто с поиском что то не могу совладать не получается у меня найти то что нужно(((
вопрос в следующем-просели пружины,хочу поменять все вкруг... с каких авто можно поставить?может есть какие нить усиленные? подходят ли с airtrek-а? может ОВК какие подходят?
ASSASSIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 19:07   #3228
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Да, согласен... Вы, скорее всего - правы! Что-то мы не туда смотрели... Я думаю, как потеплеет, сначала этот датчик надо снять, посмотреть, что там творится, вернуть назад на герметике, и потом уже покупать кольцо, если оно там есть... Ну, скорее всего, что есть, но, как-то не "явно" на схеме обозначено (в отличии от схем на другие моторы Аутов, на том же сайте), но и тюбик не нарисован в том месте...
Все нарисовано вам другой датчик нужен и моторы бывают разные если что
Старый 15.12.2016, 00:04   #3229
Westminster_SG
Да, разные-то, разные, но это схема по моему вину получена.
И никак не могу понять, почему на схеме обведенный Вами датчик садится на резиновое кольцо перпендикулярно боковине мотора. А масло идет из места подключения проводов, не от кольца, которое по этой схеме должно упираться в бок двигателя.... Сам датчик пропускает?
Думаю, пока не раскрутишь это дело, не поймешь... Но, холодно пока...
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 14:34   #3230
ASSASSIN
ЛЮЮЮЮЮДИИИИ!
Старый 15.12.2016, 14:58   #3231
kras08
Аватар для kras08
Сообщение от ASSASSIN Посмотреть сообщение
Kilen 58024 - задние
Kilen 18025 - передние
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 18:06   #3232
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Не рекомендую Kilen . Нормально проходили задние 6 мес. и стали ниже оригинала 9ти летнего . 70% катаюсь один , а если мешки нагрузить ? Купил проставки 20 мм и верну на место оригинал . Цена вопроса 1000р. Килен задние обошлись в 5000р. И незачем так кричать ! Вас и так хорошо слышно !
Старый 16.12.2016, 11:09   #3233
nonBrain
@просто евгений, странная практика... За полтора года те же Kilen не просели ни на сантиметр. Менял по кругу вместе с амортизаторами (KYB Excel-G). Может у Вас амортизаторы уже сдохли?
Старый 16.12.2016, 12:11   #3234
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Возможно , это я про практику . Амортизаторы хорошие , да и не имеют они никакого отношения к клиренсу . Возможен вариант разной жесткости ( у оригинала так ) , а Килен или мягкие или левые попались .
Старый 18.12.2016, 21:41   #3235
Konstantin_87
Аватар для Konstantin_87
Авто: Outlander2.4 4WD 4G69 EUR
Всем доброго времени суток.
Проблема следующая: завёл, прогрел, поехал...через 10-20 мин резко на газ (на любой скорости и передачи) машина дергается, появляется провал, такое ощущение что в выхлопную трубу стреляет. сейчас приехал припарковался, тапку прижал, а она до 5000 крутит потом до 4,500 сбрасывает выше не как... заглушил, завел нормальная отсечка... что делать? Куда смотреть? насос и фильтра в баке поменял....
Konstantin_87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 08:37   #3236
Alexander Kozlov
Сообщение от Konstantin_87 Посмотреть сообщение
Свечи, ДМРВ, дроссель.
Старый 20.12.2016, 18:48   #3237
Alless
@Alexander Kozlov, фильтра в баке забыл.
Старый 20.12.2016, 18:53   #3238
@Alless, Так фильтр в баке заменён.
Я думаю надо смотреть свечи,провода,катушку.
Старый 20.12.2016, 22:34   #3239
hanter72
Аватар для hanter72
@Konstantin_87, думаю, неисправность (пробой по ВН) катушки зажигания. Чудес не бывает. Попробуйте методом замены на заведомо исправную (ну, или методом "научного тыка")).
Старый 21.12.2016, 08:42   #3240
Trinad
Привет всем не могу найти тему про лампочку джекичана) везде по запросу выпадает диагностика а мне нужна инфа о самой лампочке ибо она у меня не горит совсем. Как ее восстановить и все такое. Спасибо
Trinad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
