Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 12.10.2012, 17:28   #3241
Kosanostra
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от dima-dina Посмотреть сообщение
Какое у тебя меню ?
Полностью вот такой комплект (только называется Intro 6753)
http://forum.redpower.su/viewtopic.php?t=617
Kosanostra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 15:15   #3242
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
На таком как менять лого увы не знаю, говорил только про обновленное устройство с синим меню
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 14:37   #3243
Zigzager
Ещё раз про микрофон, хочу заменить на какой нибудь нормальный, кто то писал, что припаял, не могу найти. Вопрос какой припаять можно? Компьютерный пойдёт или нет, они вроде с питанием? В голове у меня не разъёма под микрофон, а тот который встроенный имеет два контакта. Кто решил эту проблему, поделитесь опытом!
Zigzager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 19:52   #3244
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от Zigzager Посмотреть сообщение
Я, паял, брал из под гарнитуры HTC, также увеличивал диаметр отверстия, без изменений, звук плохой, меня не слышат, причем лучше проявляется, когда авто в движении, видимо из-за того, что в авто итак достаточно шума от дороги.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 11:00   #3245
Shark_kh
Я паял тот который шел штатно к рокфорду. он стоит в плафоне освещения, надо только экспериментально подобрать полярность - у меня с первого раза не получилось меня слышали нормально в принципе.
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 08:30   #3246
Zigzager
Всё получилось, выпаял старый микрофон, он там вообще малюсенький, вместо него припаял через провод другой и вывел наружу. Теперь меня слышат очень хорошо!!!
Старый 31.10.2012, 09:41   #3247
Airborn
Аватар для Airborn
Всё получилось
А где фото процесса?
Старый 31.10.2012, 12:33   #3248
Zigzager
Если честно, то не фоткал.... а надо было...
Старый 31.10.2012, 13:12   #3249
Airborn
Аватар для Airborn
а надо было.
Во-во!
Старый 31.10.2012, 15:26   #3250
Ed_888
И что он теперь, болтается снаружи или где закрепили?
И какой использовали?
Старый 01.11.2012, 12:41   #3251
Zigzager
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Закрепил прямо перед собой на рулевой колонке, во первых потому что, так вышел провод короче, а длина провода влияет на чувствительность динамического микрофона. Ну и потому, что так проще его снять и туда просунуть не снимая лишних деталей. А микрофон взял от старых наушников с гарнитурой, там микрофон тоже на двух контактах, тоесть работает без питания. Теперь на колонке торчит маленькая пипка и мне не мешает и ничего не перекрывает.
Старый 17.11.2012, 12:10   #3252
vadimab
Аватар для vadimab
Авто: Cильно рычит:)))
вот новая прошивка,
что изменилось не знаю, пока не ставил)))
http://depositfiles.com/files/wbnp1qe5k
vadimab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 12:21   #3253
Airborn
Аватар для Airborn
vadimab, для Рокфорда или без?
Старый 17.11.2012, 19:33   #3254
vadimab
Аватар для vadimab
Сорри, не указал))))
Прошивка для голов без Рокфорда.
Старый 17.11.2012, 20:55   #3255
LexxUno
Поставил новую прошивку. Наконец-то можно выставить часовой пояс +4. Версия MCU поднялась с 7.5 до 8.2
LexxUno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
