Старый 17.02.2015, 08:29   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
А не может ли быть такого, ув. Vadim1, что Вы копируете на чистую SD-карточку просто файлы из шапки? Ведь в них, в этих файлах, как в контейнерах, находятся только ОБРАЗЫ, а не сами системные или картографические данные. Эти образы - необходимо РАЗВЕРНУТЬ на SD-карточку средствами WinHex. На оригинальной же Вашей SD-карточке - всё в уже развернутом виде. Простите, коллега, если своей ремаркой мог Вас обидеть!
Старый 19.02.2015, 00:43   #2
Vadim1
Да тут без обид тут просто вопрос и как с ним можно разобраться?)
Нее, так вот согласно шапки темы я и записывал эти два файла(map,sys) через WinHex.
Сегодня проверил у знакомого на W12, записанная SD карта работает.
Правда первый запуск был долгим, но W12 запустилась.
Вопрос, почему она не запускается на W13? предполагаю, что файл MAP у них одинаков, а вот файл SYS на W13 идет свой? Я правильно понимаю?
Vadim1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 09:58   #3
ALS324A1
Авто: Lancer X Sportback
Сообщение от Vadim1 Посмотреть сообщение
..почему она не запускается на W13? предполагаю, что файл MAP у них одинаков, а вот файл SYS на W13 идет свой? Я правильно понимаю?
Абсолютно верно, для W-13 SYS от W-12 не подойдет. Образ SYS для W-13 никто еще не выкладывал, если очень надо, спросите Диму Ежика. Для W-13 даже лоадинг свой (Z) в отличие от лоадинга (W) для W-12, и они не взаимозаменяемы.
ALS324A1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 22:41   #4
Vadim1
Сообщение от ALS324A1 Посмотреть сообщение
А можно ли как-то этот файл SYS самому скопировать из штатной sd карты W13?
Старый 18.02.2015, 20:07   #5
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Обращаюсь ко всем, особенно старожилам:
Дима Ёжик выкладывал с рабочими примерами на форуме out-club. Atrac3 codec.
Помогите найти, дайте ссылку
Мне это надо, чтобы закончить работу по прослушиванию и редакции "голосовых сообщений" при навигации
Заранее всем благодарен
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 20:27   #6
step74
Аватар для step74
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
это?
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 20:33   #7
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
То что в линке, библиотека. Не уверен что это именно то что нужно. Вообще, гугл рулит.
Старый 19.02.2015, 22:58   #8
militarists
Аватар для militarists
Уважаемые одноклубники! Существует ли принципиальная разница между W-12 и W-13 на аппаратном уровне и стоит ли рассматривать именно W-13 для установки на сегодняшний день? Может кто-то находил какие-либо информационные ресурсы с их описанием? Информация о W-13 крайне скупа...
militarists вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 23:12   #9
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от militarists Посмотреть сообщение
Могу только одно сказать - всегда у MITSUBISHI смена версии типа R02 на R03 - несла сильные изменения или аппаратно или программно. Сдабые изменения, типы глюков, это когда менялись только номера версий (U на P в W12)
Для начала сравнения было бы неплохо выложить скриншоты всех режимов, может чего визуально заметим, или надо искать описание для работы с W13 и сравнивать его с W12
Добавлено через 13 часов 32 минуты
Вот инфа по версиям:
W11 ver. C (SW rev. 10.31.15)
=> MLD = 211
=> SHx = NR242 RM, EM, UM, AM
- W11 ver. G (SW rev. 10.36.32)
=> MLD = 211
=> SHx(SW) NR242 RM, EM, UM, AM
- J11 ver. G (SW rev. 10.40.03)
=> MLD = 216
=> SHx(SW) NR221JM
- W12 ver. U (SW rev. 10.41.16)
=> MLD = 219
=> SHx = NR242 UM, EM, AM, RM
- W12 ver. W (SW rev. 10.41.20)
=> MLD = 219
=> SHx(SW) NR242 UM, EM, AM, RM
- W12 ver. O (SW rev. 10.67.50)
=> MLD = 219
=> SHx(SW) NR242 AM, EM, RM, GM
- W13 ver. Z (SW rev. 50.40.47)
=> MLD = 221
=> SHx(SW) NR242 UMOD, EMOD, AMOD, GMOD, RMOD
По дате не знаю где смотреть пока, но думаю поршивку W13 можно попробовать запустить на W12 MMCS
Старый 20.02.2015, 13:16   #10
ALS324A1
В продолжение темы про различие W-12 и W-13.
Вот фото версий железа и софта W-13 от kidanov и скриншот W-12 от меня.
Тип файла: jpg IMG_3828_новый размер.JPG (162.1 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg W-12 info.jpg (79.1 Кб, 119 просмотров)
Старый 20.02.2015, 14:17   #11
AS21
Аватар для AS21
Судя по нумерции:
- железо одинаковое, поменялась только версия прошивки железа
- ну и под него поменялась поменялась прошивка для навигации
А kidanov карты не может выложить, видно что и версия карт поменялась
т.е. - надо пробовать, должна прошивка W13 запуститься на W12...
Старый 20.02.2015, 14:44   #12
ALS324A1
Так карты навигации 2014B от 02.12.2014 в шапке как раз и "слиты" с карты MAP от MMCS W-13. А на моем скрине может просто версия карт не последняя.
Старый 20.02.2015, 14:53   #13
AS21
Аватар для AS21
А можете сделать реальный скрин?
Старый 20.02.2015, 15:30   #14
ALS324A1
Вот актуальный скрин, плюс еще пара файлов для сравнения: скрин W-12 мой и фото W-13 от kidanov.
Тип файла: jpg 20150220151636.jpg (72.2 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg 20150220151711.jpg (46.3 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3812_11.jpg (35.3 Кб, 94 просмотров)
Старый 20.02.2015, 22:22   #15
KocRag
Аватар для KocRag
Подскажите, как сделать красным задний фон?
KocRag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
