Старый 21.12.2016, 10:58   #3241
nonBrain
@Trinad, снять приборку, поменять/воткнуть новую лампочку) Номерок MR506551, если что
Старый 21.12.2016, 11:24   #3242
Trinad
Этот электронный справочник меня убивает) нет там по поводу панели информации. Нашел на драйве
Последний раз редактировалось Trinad; 21.12.2016 в 11:31.
Trinad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 12:11   #3243
posmetuhov
Сообщение от Trinad Посмотреть сообщение
Тоже недавно менял лампочку ждекичана, т.к. сгорела. Ничего сложного нет поменял прям перед магазином. Снять накладку на приборку, выкрутить приборку (4 винта), зашел в магаз купил новую лампочку, вкрутил и все готово.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 18:59   #3244
Олегин69
Аватар для Олегин69
Ребят всем привет,подскажите пожалуйста,как снять 2 дин магнитолу.Хочу поставить новую,боюсь что нибудь сломать,заранее всем спасибо.
Олегин69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 22:32   #3245
Артем1988
Аватар для Артем1988
Я снимаю так. открываю бардачек и пальцами нажимаю на клипсу верхнию
что обведена красным. накладка отходит поддеваю что красным ниже.
слева сами выходят если расшатывать аккуратно ее. далее всё видно на
4 болтах привинчена по углам.
Старый 22.12.2016, 08:32   #3246
Alless
@Trinad, в каком смысле восстановить? Сначала надо купить новую лампочку, потом снять приборку, ну а дальше по ситуации. Либо просто лампочка перегорела, либо её там совсем нет.
Добавлено через 26 секунд
блин...
@nonBrain, не заметил твой пост.
Старый 22.12.2016, 23:17   #3247
Stepa 86
парни! подскажите пож. вытащил салонный фильтр для замены, и чем то отвлекся!!
потом взял новый и забыл (или не обратил внимания) как его правильно вставить?
на конце фильтра есть такая полочка, в 2 см.
она должна быть снизу? или сверху? по ходу наставления фильтра. он и так и так залезает. как правильно должно быть?
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 23:31   #3248
Konstantin_87
Аватар для Konstantin_87
Авто: Outlander2.4 4WD 4G69 EUR
И снова здравствуйте! вот такая петрушка у меня: еду 15 мин нормально, потом жму на газ машина не едет и в трубу стреляет, щелкаю замком зажигания еду еще 5 мин нормально и так до бесконечности. насос, топливник и пакетик новые, форсунки промыты, бак вымыт, свечи новые после промывки, жор почти 25 литров, ошибка P0156 Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) могут такие симптомы из за кислородника быть?
Последний раз редактировалось Konstantin_87; 22.12.2016 в 23:41.
Konstantin_87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 05:06   #3249
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от Stepa 86 Посмотреть сообщение
На фильтр внимательно посмотри, там стрелочки направления потока воздуха должны быть нарисованы. А воздух идет сверху вниз.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 08:09   #3250
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Ориентируйся по наклеенному на фильтре поролону, он должен прилегать к корпусу, т.е. смотреть вниз.
Старый 23.12.2016, 08:15   #3251
Alless
@Stepa 86, на фильтре есть отверстия для его крепления (т.е. под саморезы), около одного из отверстий есть второе поменьше,а на посадочном месте есть такой штырек, который встает в это маленькое отверстие. Не на всех фильтрах такое, но которые я ставлю есть. А так ставь полкой вниз.
Добавлено через 30 секунд
@КонстантинБ, не на всех фильтрах наклеен уплотнительный поролон.
Добавлено через 50 секунд
@sadnic, не рисуют направления.
Старый 23.12.2016, 08:23   #3252
КонстантинБ
@Alless, Как то покупал Невский фильтр, самый дешевый из всех был, так и там поролон был. Потом покупал и дензо, и KUJIWA, поролон присутствовал.
Старый 23.12.2016, 08:25   #3253
Alless
@КонстантинБ, ну не знаю, сужу по собственному опыту...Я раньше сакуру покупал - без поролона и еще пару фирм попадались. Сейчас нашел хороший неоригинал с поролончиком.
Старый 23.12.2016, 09:58   #3254
Stepa 86
всем спасибо!!!
короче. я понял что полочкой вниз, и поролончиком так же..
Старый 23.12.2016, 10:50   #3255
sadnic
Кстати, да. Про эту направляющую я и забыл
Что-то из этих трех вариантов должно быть А если ничего из вышеперечисленного нет, то я прям теряюсь, что это за фильтр такой и в каком подвале его смастерили
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
