Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 17.11.2012, 20:55   #3256
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
vadimab, где взял прошивку? Попроси для Рокфорда.
LexxUno, а фотки меню можно?
Старый 17.11.2012, 21:04   #3257
vadimab
Аватар для vadimab
Авто: Cильно рычит:)))
попросил у наших китайских товарищей))) (pen-hui.com)
запросил прошивку для Рокфорда. как только пришлют - поделюсь
vadimab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 21:04   #3258
LexxUno
Меню осталось как здесь https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=3165 из замеченного только разделение часового пояса +3.5 и +4, а не как было раньше: выбираешь +4 а смещает на +3,5
LexxUno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 21:12   #3259
vadimab
Аватар для vadimab
Да и тишина теперь в динамиках, когда звук выкручен в 0.)))))))
Старый 18.11.2012, 09:12   #3260
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Авто: C-Crosser 2,4 CVT Conf
Все хорошо, вот только радио перестало настраиваться. Какую бы частоту не ставил везде Европа+. Если есть решение этой проблемы - подскажите, буду благодарен. Иначе придется mcu на старую откатывать (4.2).
AlVaSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 14:42   #3261
LexxUno
Не знаю, с радио проблем нет. А ты делал сброс магнитолы кнопкой reset после обновления? может в этом проблема?
Старый 18.11.2012, 16:10   #3262
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Надо будет обновиться.
И может кто поделиться последним Навителом для наших голов?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 16:52   #3263
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Reset пробовал, не помогло. Поставил старую 4.2, все нормально работает.
Старый 20.11.2012, 10:28   #3264
Ed_888
Сообщение от AlVaSt Посмотреть сообщение
Странно и у меня также, станцию он играет, которая была выбрана перед этим, после ресета уже звука совсем нет, придется откатываться на другой MCU.
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:28 ----------
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Что интересно звука нет только на радио, в видео есть.
Откатился на 5.8, звук вернулся, в меню версии ПО, также стал Mpeg 4.7 вместо 0.0.
От чего все таки разнятся версии MCU?, я думал для рокфорда и без, а получается, только на радио.
Старый 20.11.2012, 19:21   #3265
vadimab
Аватар для vadimab
Надо поставить соответствующую версию mcu. у меня например работает только с версией 5.8
Старый 21.11.2012, 01:21   #3266
DoberOK
Вот смотрю и не могу понять какая прошивка нужна...
У меня ГУ Intro CHR-6753 выпуск 2010г до рестайлинга, работает только радио и блютуз остальное все зависло и не реагирует на нажатие. Дайте пожалуйста прошивку или посоветуйте что сделать?
Вот фото ГУ
Очень буду признателен =)
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:21 ----------
Сообщение от DoberOK Посмотреть сообщение
Вот фото ГУ
Машина с рокфордом!
DoberOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 21:15   #3267
ece
Аватар для ece
Вот фото ГУ
Машина с рокфордом!
У меня такой же но с Рокфордом мошно прошивку под него?
ece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 13:18   #3268
1tv
Могу поделиться если не забуду. Навител 5.5.1. но есть такая беда что он стал чаще вылетать по памяти. Надо будет попробовать как-то оптимизировать его. 64мб оперативы всё-таки малова-то
Не часто, но бывает что вылетает по памяти, перезапуском вроде лечится.
Надо?
1tv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 13:24   #3269
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
ну есть же сборки на 4pna для 64М озу
Старый 27.11.2012, 18:49   #3270
Ed_888
В общем сам покапался, нашел, чуть донастроил, последний Навител 5.5.1.310.
Кому интересно 5.5.1.310.rar
Вроде без глюков, к интерфейсу нужно привыкать.
Обращаю внимание, для версии 5.5 свои карты http://www.navitel.su/downloads/demo/
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
