Старый 23.12.2016, 11:18   #3256
роман карман
не горит лампа зарядки при включении зажигании, хотя зарядка 14,5 в идет
роман карман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 11:19   #3257
@роман карман, Сними щиток приборов и замени лампочку.
Старый 23.12.2016, 12:17   #3258
Alless
@sadnic, ну вот 146% отвечаю что на сакуре не было поролончика, я сам его наклеивал. Может такой фильтр попался, но факт есть факт.
Старый 23.12.2016, 12:51   #3259
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Да я верю, почему нет-то
Только я про стрелочки писал. На тех фильтрах, что я покупал вроде на всех они были.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 00:54   #3260
Konstantin_87
Аватар для Konstantin_87
Авто: Outlander2.4 4WD 4G69 EUR
Сообщение от Konstantin_87 Посмотреть сообщение
И снова здравствуйте! вот такая петрушка у меня: еду 15 мин нормально, потом жму на газ машина не едет и в трубу стреляет, щелкаю замком зажигания еду еще 5 мин нормально и так до бесконечности. насос, топливник и пакетик новые, форсунки промыты, бак вымыт, свечи новые после промывки, жор почти 25 литров, ошибка P0156 Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) могут такие симптомы из за кислородника быть?
+ устранил разрыв цепи, с утра чек погас, а провалы (дерганье) все как и было...
Konstantin_87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 16:48   #3261
nonBrain
@Konstantin_87, попробуйте заслонку переобучить
Старый 24.12.2016, 19:57   #3262
Konstantin_87
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
спасибо, попробую.
+ сегодня купил б.у. датчик массового расхода воздуха, не поверите, та же ерунда.
Старый 24.12.2016, 20:02   #3263
@Konstantin_87, Проверь высоковольтные провода,как то была у меня такая машинка,меняли свечи,катушки,датчики,чистили заслонку а оказалось всё банально просто.
Старый 25.12.2016, 00:29   #3264
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
А где на Аут-1 ВВ провода?
Старый 25.12.2016, 07:06   #3265
@Alexander Kozlov, Да именно катушка пробивала,на холостых всё нормально а под нагрузкой не работала(прошивала)
Старый 26.12.2016, 11:41   #3266
Alexander Kozlov
Ну так катушки это не провода...
По катушкам указанная неисправность встречается, но крайне редко.
Старый 26.12.2016, 20:32   #3267
Konstantin_87
ТАК КАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДУТ? ТРЕТИЙ ДЕНЬ ОШИБОК НЕТ, СИМПТОМЫ ВСЕ ТЕ ЖЕ...
Старый 26.12.2016, 21:28   #3268
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По моим сведениям это 2-я лямбда банк 2.
http://ardio.ru/dtclib.php
У того ли датчика проводку восстанавливали ? Где и что именно ?
Старый 27.12.2016, 00:34   #3269
Alexander Kozlov
Из-за лямбд вряд ли стрелять будет.
При условии, что они (лямбды) физически подключены.
По номеру ошибки - левая задняя лямбда.
У меня умирал подогрев задних лямбд, был жор топлива по БК, но по факту - нет. Программно убили подогрев задних лямбд (или вообще задние лямбды).
На каком бензине ездите?
Надеюсь, ГБО не установлено?
Стреляет если пропуски зажигания, а следовательно, выход из строя катушки... Или нескольких. Но нужно подключиться MUTом (именно MUTом) и посмотреть все детально.
Старый 27.12.2016, 05:45   #3270
@Konstantin_87, А метки ГРМ проверяли?если катушки исправны то стрелять и хлопать может только и за несовпадения меток ГРМ.
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
