Старый 30.04.2017, 20:04   #1
Cvjack
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Здравствуйте.
Купил Аиртрека 2001г., езда на нем оказалась как на табуретке, Да еще просвет занижен. Хочу заменить пружины на помягче. Вопрос- как различаются пружины по мягкости в зависимости от цветовой маркировки. Не хочется снимать по несколько раз. За ранее спасибо.
Cvjack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 10:04   #2
Stepa 86
Пацыки!! подскажите пожл.
пропал сигнал !!(звука) предохранитель целый! где еще можно посмотреть?
и такой вопрос: решил поменять лампочки в пер. туманках. взял книгу смотрю. и там два вида ламп. тип А и тип Б!
как понять какие мне лампы нужны? Туманки круглые!
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 12:31   #3
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Stepa 86 Посмотреть сообщение
Видимо, неисправность SRS шлейфа в руле (обрыв дорожки).
Старый 03.05.2017, 11:32   #4
Игорь31
Доброго дня. Подскажите, аутландер 1, 2,4. Начал троить, не едет. Чуть остынет, едет нормально. Комп показал верхний кислородный датчик. Один сервис говорит надо менять датчик, что не дешево, 3500 датчик и 4500 работа. Другой мастер говорит давай катализатор выбьем и всё. Что делать посоветуйте. Если катализатор удалять что еще делать надо, прошивать, обманку ставить? Заранее спасибо.
Игорь31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 12:00   #5
luna7475
@Игорь31, 4500 за замену датчика это многова то. Что делать?-Сменить сервис! Считать ошибки, расшифровать, потом уже принимать решение.
Старый 03.05.2017, 12:46   #6
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Игорь31 Посмотреть сообщение
.... и 4500 работа
это за "выкрутить - вкрутить" какой то датчик? Интересный сервис...
Старый 04.05.2017, 17:02   #7
sitis
Аватар для sitis
Не пинайте сильно, если обсуждалось, спрашиваю в этой теме, потому что поиском не нашел... Нужно поменять в очередной раз втулки переднего стабилизатора, родные MN100250 ходят по полгода, по пробегу около 10 тыс, затем опять появляются стуки. Есть уже выработка на самом стабилизаторе, по-этому, видимо, так понемногу и ходят. Вопрос, может стоит поставить полиуретановые 3-01-1213 от Точки Опоры желтые? Есть у кого-нибудь опыт? Единственное что останавливает, не сожрут ли они стабилизатор окончательно?
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 18:08   #8
luna7475
@sitis, Стоит поставить втулки стабилизатора от лансера, у них внутренний диаметр меньше
Старый 04.05.2017, 19:02   #9
Lordaa
выработка на самом стабилизаторе, это и есть последствия стоявших раннее полиуретановых втулок...
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 08:57   #10
sitis
Аватар для sitis
Сообщение от Lordaa Посмотреть сообщение
Предыдущий хозяин по его словам полиуретан никогда не ставил, среди накладных на запчасти, а он их мне передал немало, только оригинальные втулки были, потому как стоят они копейки, смысла покупать неоригинал просто нет. Получается, что резина тоже нехило стачивает металл, когда под неё абразив попадает.
Про полиуретановые я думаю, потому что они живут по отзывам хотя бы тысяч 60 по пробегу, если они изначально на 1 мм в диаметре поменьше, то должны плотно обжать стабилизатор и абразив под них меньше будет попадать, да еще смазка, которая идёт в комплекте немного защитит от этого процесса.
@luna7475, а что за втулки от лансера? Они меньше в диаметре? Есть номерок на них?
Старый 05.05.2017, 09:32   #11
hanter72
Аватар для hanter72
@sitis, Mitsubishi LANCER - MR 519880. Внутренний диаметр 25мм. У родных 26мм. Ставь, хорошо ходят. Себе такие поставил уже года три назад (точно не помню), нареканий нет.
Старый 05.05.2017, 09:46   #12
luna7475
@sitis, полиуретановые втулки по размеру такие же как и оригинал . Ставте от лансера, номер Вам уже подсказали.
Старый 05.05.2017, 13:04   #13
Westminster_SG
Сдох аккумулятор. Неожиданно и без особых предупреждений (ну, было за два дня до этого - еле запустился, с мерцанием приборки, потом, многократно(!) - без проблем. Списал на мизер бензина в баке, бо на газу езжу, не слежу, до нуля бывает почти доходит)...
Так и должно быть, или БК должен был как-то предупредить?
На Рено БК "чувствуя" , что аккум скоро - все, отключал маловажные гаджеты (магнитолу, например).
Еще вопрос к знатокам.
По косвенным признакам можно как-то определить, генератор-то работает, или езжу теперь на "магазинном" заряде батареи?
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 13:29   #14
sitis
Аватар для sitis
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Если генератор не работает, на панели будет гореть красный значок аккумулятора.
Старый 05.05.2017, 22:24   #15
Westminster_SG
Спасибо! Пока не горит..
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
