Старый 24.03.2009, 17:38   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
FAQ по теме головное устройство nTray/Waywell
Голова клон HL-8764GB
Производитель (Украина) www.ntray.ru комментарий - >>>
Производитель (Китай) - www.witson.com
Производитель (Китай) - www.szwaywell.com
Характеристики: (взято с ntray.ru)
Экран: Сенсорный TFT/LCD 7", 800x480
Видеоформаты: MP4, DivX, XViD, MPEG2, MPEG4, DVD
Аудиоформаты: MP3, WMA
Фото: JPEG, BMP
Носители: USB, DVD, iPOD (опция)
Радио: FM (3), AM (2)
ТВ: NTSC, PAL, SECAM
Аудиовыход: 4x52W
Входы/выходы: 1×audio/video input, 2×audio/video output
GPS: поддерживаемые карты: i-GO, iGO8, Навител, Автоспутник, MIOMAPS, Route66
Дополнительно: вход для камеры заднего вида
Bluetooth профиль hands-free для подключения телефона
Подсветка красная
Мануал на русском - >>>
Установка головного устройства - >>>, >>>
Подробная установка головного устройства от Dimson - >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке и устранению косяков от Калашников Виталий - >>> New
О разрешении экрана - >>>, >>>, >>>
Навигация для nTray (сборка Alex MXL) - >>>
Мастерим дополнительный USB - >>>
Интернет в "голове" - >>>
Проблемы и решение
Обучение "головы" работать со штатными Bluetooth кнопками - >>> NEW
Слабый микрофон - >>>
Работа с Рокфордом осуществляется через CAN-BUS
Отзывы:
Отзыв Bazya - >>>
Отзыв Windsor - >>>
Фото головного устройства - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Старый 13.05.2009, 17:37   #316
stim
Аватар для stim
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
обычное: 480*234
Странно... У Фантома такое же... А почему тогда так как я писал выше?
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 17:42   #317
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
"что-то не то" с твоей прогой навигации.
Старый 13.05.2009, 18:54   #318
Bazya
Аватар для Bazya
Сообщение от klistron66 Посмотреть сообщение
А кто-нибудь из пользователей WAyWELL обращал внимание на маленький 8-контактный разъем справа на внутреннем блоке?
А мне показалось, что это разъем под USB, как на материнских платах, но проверить пока не решился. А еще в комплекте идет переходничек, миниUSB штекер - USB гнездо, так вот я не нашел куда он пристраивается. Нет там ни одного миниUSB гнезда.
Bazya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 23:45   #319
alosev65
Сижу весь вечер изучаю схему подключения кнопок на руле. Так вот. все кнопки руля включая блютусные соединены параллельно через резисторы и выводятся на одну пару контактов на 104 разъеме - 22и 32 и больше никуда. А при подключении weywella блютусные не работают. Хотя сигнал посылают точно-громкость то работает. Значит голова сигнал не принимает или не понимает. Но на ней есть доп. провод - steering key2 серого цвета. Может его прикрутить к зеленому steering key1 ? И все заработает?
alosev65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 08:38   #320
Zonder
Сигнал идет по одному проводу. Если их два - то от каждого блока свой. Если распаять блютузные кнопки можно добавить POWER и MUTE
Схемку тут выклади. плис.
Старый 14.05.2009, 09:19   #321
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
блютуфные кнопки именно для управления блютуфом (звонками) работать в этом устройстве не будут. им можно назначить управление магнитолй (mute и т.п.) если про это есть в мануале. (для настройки обычно при выкл магнитоле на пульте нажимают секретные кнопки чтобы войти в режим настройки)
блютуфные кнопки задействованы под блютуф пока только в штатном "мицу эдишн" и скорее всего будут задействованы и в СкайНави (т.к. оно тоже будет являться "штатным" от той же корейской фирмы.)
Старый 14.05.2009, 09:20   #322
alosev65
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Схема тут http://files.mail.ru/WNOREV В машине ничего никуда не надо паять. Кнопки и так параллельно все соединены. И с руля в штатную голову идет 2 провода сигнал и земля 22 и 32. А уже голова в блютус сигнал раздает.
Старый 14.05.2009, 09:22   #323
Zonder
Тогда просто менять сопротивления в кнопках БТ
Старый 14.05.2009, 09:27   #324
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
блютуфные кнопки на руле и кнопки управления магнитолой на руле - сидят на одной резистивной матрице!!!!! управление всеми кнопками только 32 и 22 контактам. если магнитола не знает про напряжение на этих кнопках - то и не узнает никогда, если в ней самой нет возможности пользовательской настройки.
Старый 14.05.2009, 09:37   #325
Zonder
Резистивная матрица это не фундаментальный монолит. Открываем талмуд и видим, что если выход закоротить на массу через 120 килоом, то это будет кнопко ПАУЭР, а если 55К - то МьюТ. Все просто, только поковыряться нада.
Старый 14.05.2009, 09:46   #326
Lexx1976
Кнопки подключены и работают но при этом доступных функций всего две Power и Mute инструкция по программированию кнопок взята с 2din.com.ua (пробовал работает):
Для всех кто хочет изменить режим работы рулевого управления магнитолой маленькая инструкция.
1. Войти в режим AUX
2. Набрать на пульте управления 168
3. Нажать на экране RST (сброс всех установок рулевого управления)
4. Нажать и держать на руле кнопку управления, и нажать на экране соответствующую кнопку. Если кнопка на экране стала красной, значит запоминание прошло успешно.
5. После всех установок соответствия нажать на экране ОК.
соответственно для того чтобы работали кнопки блютуза надо ковырять прошивку а наши китайские братья делиться ей не желают
Lexx1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 09:47   #327
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, просто.
но "просто" голова не знает про номиналы блютуфных кнопок. и если руками настроить их нельзя - то нельзя.
на моей магнитолке можно настроить всё руками. но только 7 кнопок из 8. поэтому щас у меня 1 блютуфная - пустышка. но они так же не умеют управлять блютуфом. (ну не встроено управление блютуфом кнопками)
только в "мицу эдишн" это есть. и в СкайНави.
Старый 14.05.2009, 18:02   #328
stim
Аватар для stim
обычное: 480*234
Уточняю - в навигационных программах разрешение 320х240(!) (либо 380х240 как пишут в соседней теме по аналогичному Хулингану), но никак не 480х234. Смотрится навигация очень убого, прорисовка никакая, да и сборки теперь искать именно под это разрешение (а особенно если оно 380х240) замучаешься...
Старый 14.05.2009, 18:25   #329
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
iGO8: Минимальная русская сборка в комплекте: версия 8.0.0.54000 от 1 сентября; русский язык; 5 русских голосов; русские голоса для радаров (для их использования нужен скин с поддержкой голосовых предупреждений о радарах); последний data.zip с разрешениями 240x240, 240х320, 240x400, 320х240, 320х320, 400х240, 480х272; branding.zip с поддержкой разрешений 240х240, 240х320, 240х400, 320х240, 320х320, 400х234, 400х240, 480х234, 480х272, 800х480; ...
отсюда
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 23:02   #330
Zonder
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Графика на нави гунявая, факт на лице Я поставил NAvione - довольно убого
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
2DIN головные устройства Phantom (Caska) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 934 16.03.2018 10:47
2DIN головные устройства MYSTERY Olezhka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 08.11.2009 12:42
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
