Старый 15.05.2014, 18:58   #316
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится!
Sportsman. датчик холостого хода посмотри.
Старый 19.05.2014, 13:56   #317
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Самодиагностика:
http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3742/
Привет Максим! Времени не было выйти сюда, хочу сказать что сделал я самодиагностику, как я понял ошибок нет, чек не моргнул ни разу, а вот ABS выдало ошибку номер 14 посмотрел я в книге. Странно как то ошибки нет, а чек моргнул опять дня два назад после того как машина постояла часа 4. Завел она завелась и через несколько секунд стала как будто подтраивать, обороты упали почти до нуля, такое ощущение сложилось что пару цилиндров не работают и в это время моргнул чек и потом все встало на свои места и машина работает как положенно. В чем причина не пойму ни как?
Старый 19.05.2014, 16:03   #318
Dramwer
Аватар для Dramwer
14 ошибка АВС есть. Цепь датчика заднего левого колеса.
Проверь заслонку. Сними с нее гофру и проверь, с усилием она двигается, или нет. И возвращается ли в исходное положение.
И второе, драйвер форсунок тоже надо проверить. Снять, аккуратно разобрать и проверить большие конденсаторы и дорожки. Конденсаторы иногда отрываются от платы и на форсунки идет недостаточный импульс.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 20:17   #319
Rust17
Аватар для Rust17
Уже разобрался с этим, устранил...
Насильно если делать не повредит ей?
Почитал в инете, что от вибрации может драйвер форсунок полететь У меня присутствует вибрация, после замененной задней подушки двигателя (точнее катриджа в ней RBI) Заказал оригинал жду...
Добавлено через 7 минут
Сегодня еду на защиту диплома, через недельки полторы буду заниматься. Машина в гараже. Так в целом хорошо работает двигатель, но иногда подтраивает мне кажется...
Старый 19.05.2014, 20:35   #320
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Заслонке не повредит. Она чуток будет приоткрыта. При открывании например пальцем, она туго будет двигаться и возвращаться в исходное положение сама.
Так сними драйвер и вскрой. Чек при сбое драйвера вроде не загорается (не уверен).
Троение сразу заметно, а если просто подергивает двигатель, то это скорее всего подушки (или подсос воздуха еще может быть).
По диплому - Ни пуха ни пера!
Старый 20.05.2014, 17:17   #321
Rust17
Аватар для Rust17
Приеду буду разбираться
Добавлено через 28 секунд
Спасибо!!!
Старый 24.05.2014, 11:17   #322
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
sv1021h, открутить не смогли его... химией побрызгали, может поможет, открутим, махнемся с товарищем попробовать. а как его проверить?
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 21:11   #323
Rust17
Аватар для Rust17
Подсос воздуха где, начиная от воздушного фильтра и дальше...?
Старый 24.05.2014, 21:58   #324
Dramwer
Аватар для Dramwer
Я только сейчас обратил внимание на то, что ты менял подушку....... Как сразу этого не заметил..
Картридж запрессовали в том же положении, что и старый? Это очень важно.
А подсос воздуха может быть например через клапан egr или прокладки впуска. У меня так было после того, как я снял egr, что бы почистить. Стал ставить назад и сорвал резьбу крепления в трубке, на которой он сидит (там кстати под резьбу сквозное отверстие, а болт входит всего на 1 см). Пока искал подходящий болт, ездил так. И в режиме продувки эта самая вибрация и начиналась. Не сильная, такое легкое, периодическое потряхивание.
Старый 25.05.2014, 09:45   #325
Rust17
Аватар для Rust17
Сейчас припоминаю что вроде в другом положении запресовал его и после этого появилась вибрация...
Старый 25.05.2014, 10:43   #326
Dramwer
Аватар для Dramwer
Из-за этого и вибрация. Очень важно, что бы картридж был так же расположен.
Старый 29.09.2014, 13:47   #327
Сергий 13
Всем доброго времени суток.
Помогите разобратся, до этого было все нормально, приехал к дому, заглушил все как обычно, правда с пустым бакам приехал, но до заправки хватило бы. Все пипец, не хочет заводится, залил 10 литров (подвез), та же фигня, акум крутит. Грязи может насосало? Помогите...
Сергий 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 13:58   #328
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Сергий 13 Посмотреть сообщение
Насос качает? Легкий пинок по баку снизу и попробовать завести.
Старый 29.09.2014, 16:11   #329
lieuten
Аватар для lieuten
вот у мну ровно так же было.... сдох насос
Старый 29.09.2014, 20:43   #330
Сергий 13
Но до этого не дерголо, не "троила", раз и пипец.... не нормельно, спасибо вам кто дал и может дать советы.:
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
