Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 546 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 269 просмотров)
Старый 01.08.2011, 20:56   #316
invictus
Временно никто
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Кончай ты это, слышь... угробишь дрыгло и турбу. Широкая лямбда стоит?
Кстати, какой прогой пользуешься?
Старый 01.08.2011, 22:17   #317
iPetroffich
У него все в адеквате. Хотя шлз очень нужно.
Старый 02.08.2011, 08:40   #318
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Итак, поставил 97.5, карты соленоида занизил на 5% везде. Дует где-то между 1.2 и 1.3. Дюти форсунок максимум 95% при лоаде 195 на оборотах 6200-6500. Заметил, что чем выше давка, тем больше кноков лезет при сбросе газа. Максимальный лоад 250-258 в диапазоне 3500-4000 об.
Лог криво записался, вечером ещё раз запишу )
И ещё че-то свистеть стало и на разрежении, и на давлении. Походу обжав жиклер хомутиком, чтобы плотно сидел в трубке, деформировал трубку и получился свисток )))
Старый 02.08.2011, 08:50   #319
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
протяни жирные провода на бензонасос , дьюти форс сразу упадет процентов на 10 и кноки упадут при переключениях...
про свист- обожми как следует патрубок между мафом и турбой, обычно он любит посвистеть...
Старый 02.08.2011, 09:01   #320
ewgen1
а жирные провода тянуть откуда?какой участок надо менять?
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 09:20   #321
invictus
Временно никто
Я разговариваю сам с собой?
Повторюсь. Где же стоит жиклёр? Какой прогой шьётся Кулмен?
Всем спасибо.
Старый 02.08.2011, 09:35   #322
unkind_nsk
Аватар для unkind_nsk
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
Всем спасибо.
расположение жиклёра можешь посмотреть у меня в бортовике.
unkind_nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 10:02   #323
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Леша, не ленися чутка почитать данную темку.
Жиклер в шланчике от выхода турбы к тройнику у двига.
Шьюсь экуфлешем.
Старый 02.08.2011, 10:36   #324
iPetroffich
Сообщение от ewgen1 Посмотреть сообщение
тянуть прямо от аккумулятора и + и -
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:36 ----------
загрузка форс автоматически не уменьшится, не считая в режиме круиза, снижать в ручную придется
Старый 02.08.2011, 16:42   #325
invictus
Временно никто
Господа, помогите.
Проводок от Ёжика у меня, вроде как Openport 1,3. К Эвоскану подключил, логи писать теперь могу, вечером погоняю машинку и выложу на ваш суд, так сказать. Но! Прошивку скачать-залить не получается экуфлешем, не может найти подключение. Разъем замкнул скрепкой с дополнительным проводком согласно мануалу, драйверы ставил дважды, в соответствующих xml прописывал mitsukernelocp, не помогло. Провод косячный?
Старый 02.08.2011, 16:49   #326
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
От ёжика вроде как провод диагностический, шить не умеет. Или у тебя именно евоный опенпорт? Я просто про такой не слышал. А вот про диагностический (сканер) читал на форуме мека.
Старый 02.08.2011, 16:59   #327
invictus
Временно никто
Мне сказали, что этот провод шить тоже умеет. Выглядит точно так же, как и у ZZubki на фотке, с доп. проводком. Нашёл в теме такую же проблему, 1 в 1, там человек писал про "обрыв в доп. разъёме".... доп. разъём - это второй слева в нижнем ряду, так ведь?
Старый 02.08.2011, 17:58   #328
georg1970
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
C Антоном говорил- у него после установки жирных проводов смесь забогатилась и загрузка форс упала на 10 процентов.
Старый 02.08.2011, 18:02   #329
iPetroffich
все верно, только у него спорт мозг и таргет по афр. а тут мозг митсу, и карту топлива придется править самому, что в свою очередь без шлз сделать нереально
Старый 02.08.2011, 18:39   #330
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Шота, это было со сток насосом?
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
