Старый 11.12.2011, 21:08   #316
CADR
Аватар для CADR
По умолчанию Re: XL: Замена штатной акустики на альтернативную
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
На этих выходных заморочился с заменой фронтальной акустики.
Отличный отчет, спасибо большое!!!
Небольшой вопросик созрел. А какая толщина у проставочных колец? И откуда брал материал для них?
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 12:48   #317
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
Материал брал из боковины дивана, толщина 30мм. Но на счет толщины есть нюанс, толщина проставки 30 мм + толщина подвеса с корпусом, где динамик прилегает к проставке 10 мм (на фото видно)
в итоге выходит 40 мм, после 2-х дней пользования, заметил неприятное дребезжание.
Проведя инспекцию, заметил, что в одном месте при ходе диффузора, динамик подвесом бьет в обивку, вот в этом месте оббивки, это самое ближнее место к динамику:
Поступил просто, убрал 10 мм с проставки и динамик сел глубже. Поэтому вывод, расстояние от жестянки двери до оббивки 40 мм, но надо сделать запас на ход диффузора. Но тут так же надо учитывать, что есть подвесы выступающие выше корпуса динамика (как у меня, показывал на фото выше), а есть заподлицо, у меня выступающий тип, потому убирал сразу 10 мм, с запасом на ход диффузора вперед, если конструкция заподлицо, то достаточно 5 мм.
Обивка имеет разное расстояние по окружности к подиуму, для того, чтобы звук не уходил под оббивку, проклеил по окружности подиума 2-а слоя сплена 4 мм, вышло что-то похожее на туннель.
Если запутано, говори, объясню дополнительно.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 00:29   #318
CADR
Аватар для CADR
Тут все понятно. Скорее всего буду брать эти же колонки, поэтому проставки нужно будет делать 20 мм. Я правильно понял?
Вот тут не совсем понял. Что за туннель? Имеется ввиду между оббивкой и динамиком (по диаметру) что-то вроде уплотнителя дополнительно? Неужели это может сильно повлиять на качество звука?
Старый 13.12.2011, 12:11   #319
Adri@n
Аватар для Adri@n
Думаю 20...25 мм, есть подозрения, что я сделал с запасом. Можно было бы сделать и 25 мм. Сейчас у меня 20 мм.
Да, между оббивкой и динамиком, да вроде уплотнителя.
Влияет сильно. Пробовал.
Старый 13.12.2011, 12:22   #320
CADR
Аватар для CADR
Спасибо большое за советы!
Старый 20.12.2011, 01:19   #321
FLASH187
Аватар для FLASH187
При установке динамиков диаметром 16 см необходимо спиливать усики крепления штатных. Вопрос: при спиливании нарушается заводская оцинковка и обработка металла, как после спиливания это восстановить, что бы не пошла коррозия?
FLASH187 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 13:20   #322
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от FLASH187 Посмотреть сообщение
не спиливал, так все стало. можно закрасить черной краской.
Старый 23.12.2011, 10:18   #323
сергеев.а
я спиливао ибо не влазили. покрыл антикором. да и звук лучше будет т.к. уши сзади закрывают выход динамика в дверь.
Старый 23.12.2011, 23:14   #324
CADR
Аватар для CADR
Всем привет!
На днях сделали мне шумку+вибро всех четырех дверей и поменяли переднюю акустику. Поставил Helix . За динамиками установили акустические линзы. Говорят с ними звук заметно качественнее. Проверить не могу, т.к. никогда не услышу как без них.
После установки всего этого звук из вне заметно поменял свою тональность, стало намного комфортнее кататься. Музыка заиграла (до этого считаю что не играла вообще!) Появились высокие частоты и ничего не вибрирует когда слушаешь погромче. Мне очень понравилось. Саб пока не ставил, думаю с ним будет вообще улет! Планирую в январе сделать шумку всего, что осталось + жидкие подкрылки.
Старый 26.12.2011, 14:15   #325
Adri@n
Аватар для Adri@n
Всем привет!
А что за акустическая линза? Что-то типа такого http://caraudio.in.ua/product/akusti...crystal-sound/ ?
Старый 26.12.2011, 15:59   #326
CADR
Аватар для CADR
Кажется, они и есть. Вот фотки с установки. Там ее хорошо видно.
Старый 26.12.2011, 18:22   #327
Adri@n
Аватар для Adri@n
Понял, лишней не будет. Но думаю эффект от нее минимальный.
Хорошо сделали.
Старый 26.12.2011, 21:02   #328
сергеев.а
Хорошо сделали.
эффект нормальный .но надо понимать что на фото сделанно с запасом- тоесть поставив внешний усилитель будет еще лучше (видно по применяемым материалам).
Старый 26.12.2011, 23:50   #329
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Ну тогда уже надо MMCS менять на что-нибудь более серьезное, а я пока не планирую. Тем более звук, который сейчас, вполне устраивает.
Ну может быть еще задние динамики заменю и все.
Старый 27.12.2011, 14:20   #330
Adri@n
Аватар для Adri@n
эффект нормальный
эффект нормальный от чего??
Замена штатной ксеноновой лампы !SotniK! Outlander XL - Запчасти и ремонт 120 11.10.2021 20:11
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
