Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.02.2014, 14:47   #316
fobos2707
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Подскажите все таки какое масло залито в раздатку и редуктор,интересует оригинал!и если можно то номер.
fobos2707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 20:18   #317
Alexxander
Аватар для Alexxander
Уважаемые продвинутые Одноклубники!
После чтения конфы в лидеры на замену в редукторе и раздатке выбились
MOTUL GEAR 300 75W90
Mobil1 SHC 75W90
Может кто сформулирует реальную специфику эксплуатации - ну типа чаще надо менять, стружки было больше, едет или не едет на морозе, цвет изменился, конфликт с остатками масла от предыдущей заливки и тд...?
Последний раз редактировалось Alexxander; 10.02.2014 в 20:27.
Старый 10.02.2014, 22:30   #318
bkmz85
Аватар для bkmz85
Alexxander, мне поменяли на ТО-45. Естественно, никакой стружки там не было. И масло было такого же цвета как и новое. По динамике и на звук ничего не поменялось. Конфликт масел вряд ли возможен, так как мастер довольно долго сливал остатки (где-то пол часа). В общем, никакой разницы между до и после. Так, наверное, и должно быть.
Старый 10.02.2014, 23:08   #319
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
цвет изменился
Я менял когда пробег был порядка 60 тыс. км... Масло было чёрным.
Хочу во весне ещё раз поменять.
Старый 10.02.2014, 23:20   #320
Alexxander
Видимо криво задал вопрос.
Что предпочесть MOTUL GEAR 300 75W90 или
Mobil1 SHC 75W90 ?
Старый 10.02.2014, 23:26   #321
Airborn
Аватар для Airborn
Alexxander, вот тут решай сам.
Старый 11.02.2014, 00:37   #322
bkmz85
Аватар для bkmz85
Alexxander, имхо мотул будет лучше всех. Но мне вообще пришлось шелл предпочесть. Из-за своего ОД.
Старый 12.02.2014, 12:23   #323
Alexxander
На форумах народ пишет, что эстеровый мотюл снижает ресурс сальников за счет наслоения на основу эстеров. То есть если залил в мост/раздатку MOTUL GEAR 300 75W90, то потом другое лучше не лить, вероятность протечки сальника увеличивается.
Сам мотюл для России. Англии, США рекомендует в мост/раздатку MOTUL HD 80W90, а оно стынет на -25С. И замену масла мотюл рекомендует раз в 2 года))), на форумах пишут, что эстеры склонны к быстрому подыханию, типа хорошо, но чаще менять надо, 4-5 лет при небольших годовых пробегах на нем не покатаешься, как на мобил. Вот и получается, что мотюл - это билет в один конец, да еще и белее затратный по сравнению с мобил, так как чаще менять придется.
По Mobil1 SHC 75W90 всего одно нарекание - масло на морозе гуще мотюла и надо потратить больше энергии на его разогрев. Думаю, в зоне где морозы больше -25С бывают не часто или больше, но не долго, то мона пользоваться мобилом и на мотюл забить)))
А северным товарищам часто менять и лить масло по физике что-то типа мотюль или менять 2 раза в год, летом летнее, зимой зимнее. Но блин - это каторга, не говоря о деньгах))))
И еще 3 копейки по мотюл из параллельного мира. Оно залито у меня в редукторе мотоцикла и все нормально. Но срок жизни его там по отзывам братьев байкеров не долгий - пробег или 2 года и меняй. Это не на раллийном моте.
Последний раз редактировалось Alexxander; 12.02.2014 в 12:42.
Старый 12.02.2014, 12:44   #324
Airborn
Аватар для Airborn
Менять масло в раздатке и заднем мосте очень просто.
Старый 24.02.2014, 08:53   #325
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Добрый день. Скажите где и на каком пробеге необходимо менять масло в трансмиссии? аут 2.4 CVT 2011год. В карте ТО написано на 45т.км. замена масла в дифференциале (механический или гибридный LSD). Раздатки я так понимаю на CVT нет?, замена масел из того что прочитал на форуме необходима на 75т.км, только поправьте если я не прав, замена в заднем диф-е, передний диф-р есть? И замена масла CVT на 90т.км?
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 09:00   #326
Airborn
Аватар для Airborn
Константin089, есть раздатка, как без неё?
В варике по мануалу масло меняется на 90000 км, но лично я (да и многие меня поддержат) считаю, что менять надо раньше и чаще.
Старый 24.02.2014, 12:41   #327
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Airborn, смотря чья машина... Если белорусская то у них другая карта ТО.
Старый 24.02.2014, 16:00   #328
bkmz85
Аватар для bkmz85
Замена масла в раздатке и зад. дифе по белорусскому регламенту на ТО-45...
Старый 24.02.2014, 16:49   #329
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
А там... ,а у тех... . Парни, у нас OUT-CLUB.RU , при чем тут Европа (дальняя, ближняя). Придерживайтесь нашего регламента.
Старый 24.02.2014, 17:04   #330
Kuzenkakol
Олег Генералов, ну если на то пошло, то надо придерживаться того что написано в гарантийной книжке именно этой машины. В случае какой либо отзывной после срока гарантии, будут всё равно смотреть в неё, а не как у нас в России вообще. А уж откуда она, это не важно. Хотя наталкивает на мысли, учитывая что нас считают страной терьего мира, и скорее обдурят нас, чем Батьку.
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
