Старый 15.05.2012, 15:45   #1
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
По умолчанию Re: XL 2010 - Решетка радиатора
Сообщение от андрейка80 Посмотреть сообщение
написано же 3-4 недели
Эта неделя уже 3я будет=) быстрее бы
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 13:23   #2
ljumandr
Аватар для ljumandr
Авто: Outlander 2.0 2WD "Xtra"
Спасибо, смотрится классно, жду ещё фотки,конечно по возможности.
ljumandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 13:10   #3
Pasarela
Аватар для Pasarela
Авто: Out XL 2011, 2.0 CVT 4WD Intense (S42) W13
Наконец установил на свой JFG нейлоновую сетку против насекомых (ранее на этой ветке обсуждал, что ставил такую же на своем предыдущем авто). Сетку выбрал темно-серого цвета. Делов вышло на 20 минут:
1. Вырезал из сетки прямоугольник высотой 65 см и шириной 1 м;
2. На медную проволоку с изоляцией пришил капроновой ниткой один край сетки (можно было сетку и степлером приколоть, но у меня его с собой не было). В итоге получилось что-то в роде фартука с проволочными завязочками;
3. Отсегнул 4 клипсы, удерживающих верхнюю пластиковую крышку между бампером и поперечной балкой кузова (клипсы выскакивают сами, если их пальцем надавить снизу вверх), и снял саму крышку;
4. Просунул "фартук" между радиатором кондиционера и поперечной балкой кузова натяжной проволокой к верху и притянул через отверстия пластиковыми стяжками проволоку к поперечной балке;
5. потом по месту сделал параллельный надрез сетки в районе датчика, вкрученного в радиатор, и расправил всю сетку руками или небольшой палочкой, если рука не пролезала;
6. Наконец "пристрелил" клипсами обратно пластиковую крышку и все, работа сделана. Всем, кто собирается на южные моря, рекомендую сделать себе такую примочку, т.к. по дороге стрекоз, пчел и слепней Вам не миновать.
Места крепления сетки пластиковыми стяжками:
Подрезка сетки для обхода датчика:
Вот, что в итоге вышло:
02_воздухозаборник.jpg 05_вид сверху слева.jpg 06_вид со стороны левой фары.jpg 07_вид со стороны двигателя справа.jpg
Pasarela вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 22:23   #4
eugene76
Пользую решеточку с ебея с осени. Ставиться нормально, не очень удобно конечно, но вот по весне з--ся оттирать от окисла, ну очень уж она сильно окисляеться, особенно нижняя часть.
eugene76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 22:27   #5
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Сообщение от eugene76 Посмотреть сообщение
Тоже заметил( Может лаком покрыть?))
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 06:36   #6
Константin089
Сообщение от Merkur Посмотреть сообщение
Может я так и сделаю когда моя приедет.
Старый 24.05.2012, 19:57   #7
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Алюминий не окисляется, он покрывается оксидной пленкой на воздухе (помню со школы ), которая которая препятствует дальнейшему окислению. На лансере примерно 2 года отъездил и никаких признаков не было.
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:57 ----------
Результат понравился? Можно фото?
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 05:35   #8
Бурят по жизни
Аватар для Бурят по жизни
Стрелка Re: XL 2010 - Решетка радиатора
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
А по зиме хомуты не лопаются от мороза.
Бурят по жизни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 08:28   #9
TimSIP
Аватар для TimSIP
Видимо зависит от хомутов. Я их в морозы крепил, пока крепил, пару-тройку сломал. А так отъездил февраль без потерь.
Старый 27.05.2012, 18:46   #10
ЛМН
TimSIP, сегодня увидел сетку (900р) в авто магазине и загорелся установить такую же.До этого нашел на Кунцево накладку от Союза, но цена кусается (10 р). Замеры снял с решётки, хочу узнать подробности! сколько нужно хомутов (и где купить, в магазине не видел), где лучше крепить (легкая слишком решётка), что бы лучше держалась и как их затягивать особенно внизу (верхнюю часть разбирал думаю там проблем не будет), и сколько по времени ставится. За ранее благодарен!!!!
ЛМН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 22:48   #11
Бурят по жизни
Сообщение от ЛМН Посмотреть сообщение
Покупал в автомагазине там же хомутики плосмасовые маленькие для электро проводки у них спроси. Понизу ставил так делил хомутик чуть меньше половины чуть чуть сдавливал зубами вставлял в отверстие в сетке и решотке потом чуть на себя чтоб кончик обратно выглянул.И затягиваешь хомут смотри не переусерствуй не перетени хомуты алюминий сразу гнется.По времени каждый чел смотрит сам чтоб нормально было по замерам по всему . Хомутики маленькие их особо не видно да и сеточка алюминь легкая смотри сам где крепить мож по краям
Старый 28.05.2012, 05:46   #12
TimSIP
Аватар для TimSIP
+1, крепил низ так же. Хомутов берите по больше (стоят копейки в магазинах с электрооборудованием продают (розетки, кабели, люстры и т.д.) самые мелкие). По мере крепежа сами поймете, сколько их нужно ( у меня на низ ушло примерно 8-10). После стяжки (снизу) проталкивал замок хомута отверткой внутрь решетки. Поставил примерно за час, не торопясь (опыт установки уже был). Сетку, к стати, купил рублей за 500-600.
---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:46 ----------
вот еще фото, но лучше смотрится на солнце (сияет как хром)
Старый 28.05.2012, 13:14   #13
XXL_S
Авто: XL JFG 2.4 CVT
+1, крепил низ так же...
Как раскрой делали ?
А , все увидел выше ...
XXL_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 18:22   #14
ЛМН
Процесс я понимаю должен быть таким для нижней решетки: вначале вставляем хомуты (думаю нужно сделать с тонкой проволочки на всякий случай так сказать "подователь" что бы меньше мучатся) с одной стороны, затягиваем ну например два (три) крепежа (это 1 ряд), затем готовим следующий ряд, затягиваем его и т.д предпоследний с последним совмещаем (готовим вместе). В процессе крепления сильно надавливать нельзя, решетка согнется? И как понять какой стороной решетку крепить и что в процессе крепления не перетянул (какой должен быть запас)? Может лучше тогда затягивать в местах крепления ячеек между собой, а не за сами ячейки?
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:22 ----------
Если не получится так, то буду крепить через решетку и накладку.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:22 ----------
Все в пятницу займусь установкой после смены, потом отпишусь.
Старый 29.05.2012, 05:51   #15
TimSIP
Аватар для TimSIP
да уж, я чет ни чего не понял. Крепи по середине, потом в стороны и будет тебе счастье!
Решетка радиатора Ralliart! haba1982 Airtrek Turbo!!! 18 25.01.2012 10:45
штатная решетка радиатора XL mit XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 26.11.2009 11:27
спортивная решетка радиатора Evgeni_T Советы механика Гаврилова 8 27.02.2009 12:38
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
