Старый 20.03.2007, 12:07   #1
По умолчанию Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г)
Краткое резюме по теме:
На автомобилях Outlander XL, выпущенных до июля 2008 года существует проблема недостаточной яркости дисплея радио. При включении габаритных огней яркость еще больше уменьшается, что делает невозможным прочтение информации о времени, названии музыкального трека, радиостанции и тп - не просто в солнечный день, а вообще в светлое время суток. Т.к. согласно ПДД необходимо включать ближний свет или ПТФ в даже в светлое время суток (с 20.11.2010 - в том числе и в городе) это создает дискомфорт владельцу.
У машин выпуска с июля 2008 года проблема полностью решена: дисплей светит намного ярче и не "притухает" при включении габаритов при условии, что яркость борт. компа установлена на макс. значение.
Номера панелей "нового" и "старого" образца НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ: 8002A538XA (без шильдика) и 8002A539XA (с шильдиком Rockford Fosgate). Возможно дело в коде даты производства вида 8C16, 7B25 и тп, он должен начинаться с 8 (но полной уверенности на эту тему у меня нет).
Для владельцев старых панелей решений данной проблемы несколько:
Варианты: >>> (включение опции "Евросвет" у ОД), >>> (перерезание управляющего провода).
Повышение яркости, вариант от YesYes >>>
Замена пластиковой прозрачной пластины тоже дает результат:
фото отчет о замене стекла на белое свечение от pinzet: >>>
подбираем цвет свечения под новую приборку (XL 2010): >>> отчет Vagant
вариант синего свечения: >>>
Можно поступить кардинально, купив у владельцев, установивших себе 2DIN "яркую" панель: >>>
Простой способ включить экран ярко при помощи резистора на шлейфе: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2012 в 07:33.
Старый 24.11.2008, 23:50   #316
Романтула
Аватар для Романтула
По умолчанию Ответ: Яркость штатного дисплея радио
Меня бы тоже вполне устроило, если бы дисплей не менял своей яркости при включении фар. ИМХО это проще сделать, чем менять всем дисплеи. Не понимаю, почему это не могут сделать ОД.
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 23:56   #317
Режь провод, делов-то.
Старый 25.11.2008, 00:41   #318
Alex013
Аватар для Alex013
Ребята, погодите провода резать.
При этом подсветка накроется.
Уж если кто полезет - лучше проверьте идею об обрезке ноги самого дисплея.
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 08:56   #319
Странник
Аватар для Странник
Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
Может я чегой-то упустил, но ранее все наблюдали выход из этой ситуации активацией включения ближнего света при пуске двигателя.
Чем этот вариант перестал устраивать? Сделал себе на последнем ТО всё работает. Есть только маленькая фишка , что при активации этой функции совместно с ближним светом не включается подсветка разных кнопочек в приборной панеле, руле и прочих крутилках, а также не фиксируется включение дальнего света, он только моргает, зато ближний всегда горит и не забываешь про него, да ещё и магнитола не притухает.
Странник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 09:51   #320
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от Романтула Посмотреть сообщение
в наших машинах при включенных габаритах в солнечный день дисплей практически не виден и на считывание с него информации уходит гораздо больше времени.
А вы ездите с габаритными огнями?
В стране, вечно изобретающей велосипед. к большому сожалению многие ездят с габаритами, наивно полагая, что это что-то дает. Я бы таких штрафовал нещадно, как за бугром.
Старый 25.11.2008, 09:55   #321
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Сообщение от Странник Посмотреть сообщение
Ни за что евросвет не поставлю. Представьте ситуация. Ночь. Река. Отдыхаем с друзьями. И тут требуется завести машину (прогреть, подзарядить и т.п.). В этой ситуации с зажжеными фарами отдых будет изувечен. Да просто в мороз греясь в машине ожидая, глупо светить воздух.
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 09:55   #322
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
нет дальнего света?
Есть дальний! Куда он денется? Но вот мне не нужен всегда горящий ближний, провода резать не хочу. И что делать?
Старый 25.11.2008, 09:56   #323
Earl_Vadim
Неужели так трудно немного "поиграть" переключателями и ровно через 20-30 секунд понять, что "евросвет" только включает ближний свет и ничего более. Все остальное считается как выключенное освещение (OFF) со всеми вытекающими последствиями... как вы себе представляете включение дальнего света, если свет как таковой в OFF? Как вы себе представляете подсветку ручек в салоне, если свет в OFF?
Earl_Vadim добавил 25.11.2008 в 10:01
Сообщение от Верещагин Посмотреть сообщение
Включаете габариты и грейтесь хоть до турецкой пасхи...
А греться чтобы никто не видел вообще как вариант не рассматриваю и как аргумент не принимаю... каждодневная пассивная безопасность при езде несопоставимо выше какой-то сомнительной скрытности машины в кустах. Да и не 90-е на дворе с быдлом в трениках и кожанках. Мне скрывать нечего.
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 25.11.2008 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2008, 10:02   #324
tihan
Аватар для tihan
А уж с девушкой в машине как уединиться чтобы внимания к себе не привлекать: замерзая с выключенным двигателем чтобы фары не горели? Это ж только ондатры на свет фар ночью идут, а девушки они наоборот полумрак любят.
А если сигналка с автозапуском и всю ночь греется через два часа зимой? То и фары будут включаться каждый раз либо пугая народ, либо освещая непонятно что. На габариты не переключишь - нет меня в машине, а оставлять габариты на ночь включенными чтобы ближний не включался нах надо, аккум сядет.
Короче я тоже противник "дневного света" при заведенном двигателе.
Последний раз редактировалось tihan; 25.11.2008 в 10:09.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 10:07   #325
Верещагин
Ждем когда ОД соизволит устранить данный косяк. Более чем уверен, сложного ничего нет!!!
Старый 25.11.2008, 10:08   #326
Earl_Vadim
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
Короче я тоже противник постоянно горящего света при заведенном двигателе.
А не приходило в голову, что приличные девушки больше любят уют хорошей квартиры с шампанским в бокалах, какой-то ПТУшной романтике
автомобиля в кустах? Вы меня удивляете ребята, такой бессмысленный размен уровня безопасности, на ХЗ что...
Earl_Vadim добавил 25.11.2008 в 10:09
Да я уже за то, чтобы ничего не меняли.. Даже если одного владельца это сподвигнет на включение "евросвет" я буду считать, что это оправдано.
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 25.11.2008 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2008, 10:14   #327
Верещагин
А если человек на "дело" пошел, типа на "шухере" или задание оперативное выполняет? Евро свет это для глупых америкосов и ленивых европейцев. Все должно работать согласно желанию.
Я всегда и везде езжу с включенным ближним и ПТФ.
Старый 25.11.2008, 10:18   #328
Earl_Vadim
На "дело" надо БМВ брать, а на "оперативное задание" - УАЗик
Старый 25.11.2008, 10:23   #329
Странник
Аватар для Странник
[quote=Earl_Vadim;276096]? Как вы себе представляете подсветку ручек в салоне, если свет в OFF?quote]
С этим никто не спорит, мне это даже больше плюс, лень мне ручку крутить каждую посадку в авто, да и с ближним всё нормально видно, а если крутилку крутануть во включено дык и дальний и всё остальное светится, писал я про это. А что автозапуск и свет так к автозапуску у меня неготивное отношение, каждый выбирает сам. Да и отдохнуть в кустах без фар, тоже удовольствие сомнительное, чего Вам дома не отдыхается? Или в гостиницах номера кончились? А Может в лесах избушки все заняты? Или на природе забыли про такое чудо как палатка?
Старый 25.11.2008, 10:24   #330
tihan
Аватар для tihan
Для безопасности когда надо я сам свет включу. Не надо за меня это делать принудительно. Даже функцию автосвета с этим датчиком никогда не пользую, его логика не совпадает с моей и только мешает. А романтика она всякая бывает, кто-то любит у камина полежать, а кто-то с парашютом прыгнуть, главное удовольствие. И уодовольствия лучше чередовать чтоб не приедались: в уюте квартиры, на природе, в машине и т.д... :-)))
Когда постарею наверное также буду говорить :-))) А автозапуск пользительная штука в наших широтах, уже 7 лет на разных машинах пользуюсь, без него уже не могу.
Последний раз редактировалось tihan; 25.11.2008 в 10:37.
Яркость крутилок климата dima f Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 06.12.2011 23:10
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
