Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 29.10.2013, 14:18   #316
au80
Комплектация S80 у меня.
Никакой проводки для камеры нет.
Я протягивал отдельно для камеры и зеркала а также парктроника.
Пипец...
Оригинальную камеру реально подключить к оригинальной голове,с не оригинальной проводкой?
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 14:21   #317
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
реально скорее купить оригинальную проводку
Старый 29.10.2013, 14:59   #318
Sludnov
Да там лапша простая, даже вроде без экрана.
Старый 29.10.2013, 15:12   #319
au80
Да говорят она как то дороговато стоит, оригинальная проводка...))))
Добавлено через 3 часа 6 минут
Кто нибудь знает, чем отличаются друг от друга, вот эти камеры:
8781a066
8781a043 ?
Подскажите, плз.
Спасибо.
Старый 29.10.2013, 18:21   #320
Viktor_Outlander
Сообщение от au80 Посмотреть сообщение
камера оригинальная тоже дорогая, а с аналогом китайским обычно провода в комплекте идут, у меня даже какие-то мотки проводов от камеры остались.
Viktor_Outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 18:41   #321
au80
Сообщение от Viktor_Outlander Посмотреть сообщение
А китайскую к штатной голове (которая без двд), возможно подключить?
Старый 04.11.2013, 13:22   #322
Oleg Kh
Аватар для Oleg Kh
Сообщение от slim Посмотреть сообщение
Функционирует также как и в комплектации инстайл, ставить геморойно, после протяжки проводов надо ехать к диллеру и активировать. Смотрится отлично и снаружи и внутри.Фото не делал внешнего вида как сверлить дырку есть.
Тоже приобрел камеру штатную, и появились вопросы по установке :
1 нужно высверливать большое отверстие, т.к она устанавливается изнутри?
Есть ли какой нибудь шаблон?
2 какую проводку использовали, есть ли у кого код оригинальной?
3 а активировать зачем? Для штатной головы?
Oleg Kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 13:49   #323
andrej12
1 Да, отверстие сверлить, квадратное. Я делал так, взял кусок картона, замерил сечение квадрата по камере, вырезал, надел шаблон на камеру, обрезал лишнее по периметру. Получился шаблон с готовым отверстием, подогнул нижний край по фаске, как у камеры. Приставил, прикинул, шаблон готов. Осталось вычислить ось в горизонтальной плоскости. Снял задний плафон номерного знака, снаружи замерил расстояние от края отверстия плафона до оси штатного места камеры, потом изнутри наметил тоже расстояние, приложил шаблон, относительно намеченной оси и всё. Обводишь квадрат. Перекур. И вперед, сначала сверлом, потом надфилем.
2 Провода тянул сам, использовал кабель для видеонаблюдения
3 Для mmcs и display audio нужна активация одной строки в вариант кодинге
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 19:30   #324
Кротъ
Друзья, тут продают камера для аута и не только...
вот мне интересно а подойдет ли камера модели 125 для ауте (в плавон освещения)
http://www.ebay.com/itm/221053404471...84.m1438.l2649
я так понимаю вся сложность только в размерах плафона...
можете кто нибудь достать померить?!
Кротъ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 20:00   #325
slim
Аватар для slim
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
От себя добавлю что к кабелю видеонаблюдения не очень удобно паяться.Была мысль его использовать.
По активации-Если диллер не может сделать, просите диагноста скачать вариант коддинг на флешку, идете домой заходите на http://mmc-autoelectric.org.ua/etacs...exploer-online
регистрируетесь загружаете свой файл и активируете строчку rear viev camera сохраняете скачиваете,едете к диллеру и закачиваете файл. Также попутно можно активировать самостоятельно все скрытые функции.
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 20:14   #326
Oleg Kh
Аватар для Oleg Kh
[QUOTE=slim;1562214]От себя добавлю что к кабелю видеонаблюдения не очень удобно паяться.Была мысль его использовать.
Использовали штатную проводку?
С активацией проблем нет, у меня под боком ZYGARD
Старый 06.11.2013, 12:24   #327
Кротъ
Сообщение от Кротъ Посмотреть сообщение
По размеру плафона никто не подскажет?
Старый 06.11.2013, 12:40   #328
molhyn
Аватар для molhyn
сними и померяй, его снять работы на 2 минуты
Старый 06.11.2013, 20:57   #329
Кротъ
да я бы с удовольствием... только пока еще не купил машинку.. пока примеряюсь... планирую и т.д.
Старый 06.11.2013, 21:00   #330
molhyn
Аватар для molhyn
а че тут примерять, хороший пепелац, бери и езди в удовольствие
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
