Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 20:36   #316
Ицелоп
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Спасибо за советы!. Завтра буду писать в рольф
Ицелоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 16:34   #317
Akimich81
После правки контактов (смена номеров с "другой" на "мобильный") на Galaxy S3, Android 4.1.2, импорт книжки пошел, но скопировалось только пять контактов. Принцип отбора не понял. Магнитола с вер. Instyle.
Akimich81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 21:38   #318
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от Akimich81 Посмотреть сообщение
Супер! Прошу Вас продолжать и делиться результатами, т.к. у Вас хоть что-то скопировалось, а это прорыв!
В прошлом году написал даже скрипт для аутлука, чтобы оставить только мобильный, рабочий и домашний - все равно телефонная книга не импортировалась. В ручном варианте "ошибка импорта", а в голосовом - "телефонная книга пуста".
У Вас контакты на S3 объединенные?
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 21:40   #319
АлёХаХа
Подскажите плиз почему при проигрывании музыки через телефон музыка иногда заикается? И почему при разгоре по громкой связи звук идёт через правые динамики
АлёХаХа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 14:38   #320
Ицелоп
Сообщение от АлёХаХа Посмотреть сообщение
Почему заикается не знаю. А звук как тут читал вроде через правые динамик идет телефон, а левый это навигация. Точно не помню, но вроде бы так. А у себя как то внимание не обращал.
Старый 23.05.2013, 17:05   #321
Akimich81
Итак. В автоматическом режиме книжку перенести так и не удалось. Но есть и позитив.
В режиме переноса по одному контакту переносится при соблюдение следующих условий.
1) В контакте не более 3 номеров, мобильный, домашний, рабочий. Два мобильных или "основой" - не импортируются.
2) Контакт может быть и объединенным, главное чтобы правильное (см. п1) было записано в ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА. Т.Е. не на симке, не на Google и т.д.
Таким образом скинул основные номера, которыми пользуюсь (около 40), самым близким присвоил VOICE TAG. Вызывает по голосу почти без ошибок, отвалов и косяков пока не замечено. Время эксплуатации около 7 часов (в совокупности).
В принципе не так плохо для штатной магнитолы.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:05 ----------
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Попробуйте вручную через Гугл контакты исправить пару номеров и их же закинуть в одиночном режиме. Я делал так.
"Одиночный режим" - Телефонная книжка машины, дальше на стрелочке импорт по одному.
Да, забыл посмотреть прошивку, может в ней дело. (Машинку забрал 19.05. наверняка прошивка последняя.)
Версия прошивки телефона I9300XXEMB5
Последний раз редактировалось Akimich81; 23.05.2013 в 17:13.
Старый 23.05.2013, 18:28   #322
svlas
Аватар для svlas
Уточните пожалуйста этот момент. Каким образом по одному испортировать и где там стрелочки? А то у себя что-то так сделать не получилось....
Старый 23.05.2013, 22:44   #323
Akimich81
заходим в меню магнитолы, там выбираем телефон, в нижнем левом углу стрелочка нарисована, там выбираем Phonebook, он выйдет в записную книжку, нужно войти в Vehicle Phonebook, потом опять на стрелочку в левом нижнем углу, там будет Import. Нажимаем. Потом подтверждаем и берем в руки телефон. На телефоне заходим в контакты и отправляем нужный по блютусу в Hands free. Тетенька спросит как вызывать данный контакт голосом, можно сказать а можно забить. Повторять до конца записной книжки или терпения
Старый 25.05.2013, 20:41   #324
Константин Д.
Сегодня попробовал сделать как Вы написали и действительно получилось копировать контакты по одному...но это внутренний телефонный справочник рассчитанный на 40 номеров кажется для голосового вызова- если этот абонент будет Вам звонить- его номер не определится, и высветится как "no name". И тем не менее это хоть ЧТО ТО по сравнению с тем что вообще с galaxy s3 ничего не переносится!!!! Действительно не понятен алгоритм переноса- почему во внутр. память по одному контакту копируется а во внешнюю при импорте всей книги выдает либо отсутствие контактов - это при голосовом копировании либо ошибку импорта - это при копировании с монитора как было описано выше с той лишь разницей что вместо копирования одного контакта пробуешь скопировать все...как то так...
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 21:14   #325
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от Константин Д. Посмотреть сообщение
...если этот абонент будет Вам звонить- его номер не определится, и высветится как "no name"...
Не копируйте, а передавайте с телефона, т.е. на голове интциировали импорт одного контакта в Veacle Phonebook, далее в sgs3 в контактах выбираете отправить карточку контакта по БТ.
У меня на sgs3 благодаря опыту Akimich81 при вызове никаких noname - отображается ФИО как было импортировано из контактов.
Старый 26.05.2013, 19:57   #326
Константин Д.
Ну да, так и делал- передавал карточку контакта по БТ.... И no name....Простите- а что Вы имели ввиду под словом "копировать"?... В последнем шаге в БТ переедаем в hands free? (у меня телефон видит hands free) у Вас так же?
Старый 27.05.2013, 12:56   #327
Markell
Не получается с SGS 3 передать контакты...Книга пуста.. вот что говорит тётя ...((
Поделитесь опытом как сделать вручную...Пошагово...а то я не нашел даже на дисплее меню ,телефонная книга... авто 13года комплектация Ultimate . прошивка в телефоне андроид 4.1.2 .
Markell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:46   #328
Константин Д.
Все получилось!!! В принципе на 40 контактов ушло не больше 30 минут! И имена высвечиваются корректно и набор голосом работает безупречно. Раньше когда был HTC Sensation создавал внутр. телефонный справочник с помощью голосового меню, и каждый номер по цифрам проговаривал... А теперь благодаря Вашему опыту все гораздо быстрее и проще!!! Спасибо!
Старый 30.05.2013, 12:20   #329
Akimich81
Константин, попробуте по мудрить с написанием контактов в телефоне, а точнее в Контактах на Гугле. Обязательные условия я описывал выше, Возможно нужно убрать из имен лишние символы, пробелы. Просто берете пару контактов, упрощаете их до нельзя через Контакты Гугла и пробуйте перенести в машинку.
Старый 31.05.2013, 08:44   #330
Susliks
Аватар для Susliks
А с айфоном 4 система дружит?
Как я понимаю айфон можно подключить через usb или bluetooth? Есть ли разница у этих подключений по глюкам/функционалу?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
