Старый 16.05.2016, 17:42   #316
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Не переживайте, всё в порядке: 8602A058=8602A088=8602A110
Старый 16.05.2016, 18:08   #317
ara272
Аватар для ara272
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander III
Спасибо. При подсоединении оказалось на переключателе 6 контактов а на проводке 5, сдвинул колодку вправо,к фиолетовому проводу впритык, один контакт не задействован. Проводка переделаная от асикс. Я правильно сделал? И теперь встает вопрос активации.
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 19:39   #318
botar
Авто: Outlander 2016 2,0 inform
Ткните, пожалуйста, в схему с номиналами резисторов в блоке кнопок круиз-контроля!!!
botar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 09:09   #319
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от botar Посмотреть сообщение
Читаем русский мануал 17-24 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И АНТИТОКСИЧНЫЕ СИСТЕМЫ СИСТЕМА «КРУИЗКОНТРОЛЬ»
Ну или так, но почитать следует.
Старый 25.10.2016, 18:57   #320
Dtnmnr
Авто: AWD 2.0 silver invite
Приветствую, есть ли табличка соответствия резисторов кк asx и outlander 2013+?
Нужно менять 4 резистора? Сейчас на плате стоят
1241,412,205,0. Если вместо них поставлю соответственно
2700,1100 (ИЛИ 1000?), 470,180 будет ок?(какие смог закупить). Хотя мол требуются 2725-2837, 1030-1051
Dtnmnr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 02:56   #321
Dtnmnr
Вычитал на другом ресурсе, что номиналы суммируются с предыдущим, посчитал. получается такая схема замены:
0 на 180
205 на 280
412 на 560
1241 на 1800?
Старый 26.10.2016, 03:18   #322
kosty_alt
Подскажите, кнопки на 16 ауте взаимозаменяемые с12.. может у кого номерок емть новых?
Старый 26.10.2016, 22:11   #323
Mobilis
Аватар для Mobilis
@kosty_alt, Кнопки одинаковые.
Старый 27.10.2016, 13:50   #324
От 16-го вроде в хром-окантовке?Вот наверно и все отличие...
Старый 27.10.2016, 20:15   #325
Mobilis
Аватар для Mobilis
Даааа, окантовки то разные, выходит не правильно написал.
Старый 20.12.2016, 14:25   #326
Fenxel
Добрый день, получилось разобраться с номиналами, а то тоже надо кнопки переделывать, подсунули от фыча
@Dtnmnr,
Fenxel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 21:01   #327
Yorik777
Подскажите в Москве, кто может купить и установить , активировать круиз и кнопки аудио под ключ ?) спасибо!
Предложения в личку
Yorik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 22:36   #328
@Yorik777, Обратись к Алексею он точно поможет,вот тема.
Старый 31.08.2017, 08:20   #329
kosty_alt
что за кнопка рядом с кнопкой включения круиза?
Старый 31.08.2017, 10:07   #330
@kosty_alt,
Speed limit.
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
