Старый 09.12.2014, 22:29   #316
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Уводит в сторону на прямой (вопросы развала/схождения)
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
были прецеденты?
Бывало.
какие примерно возможные работы могут быть?
Поперечная балка (отпущена или согнута)
Стойка (согнута)
Поворотный кулак (согнут).... и т.д., причин много.
Короче, надо смотреть.
Старый 09.12.2014, 22:46   #317
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
бляха...страшные слова..особенно с сегодняшним курсом бакса
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 22:54   #318
Олег Генералов
Авто: MOXL
Будем надеятся, что все обойдется не затратно. Удачи.
Старый 11.12.2014, 09:07   #319
andpuxa
У меня уводит влево. Развал левого переднего колеса в красной зоне, на границе допустимого. Менял стойки, пружины, толку нет. Остался поворотный кулак.
Старый 12.12.2014, 10:47   #320
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Doroteos, пробег какой?
Сайленты передних рычагов смотрел? На переднеприводных машинах увод частенько случается из-за этого разбитого сайлента.
А в режимах 2wd , 4wd и lock как себя машина ведет, есть разница?
Кстати на стендах с/р должны замерять разницу ( базу) по осям.
Старый 12.12.2014, 10:55   #321
Doroteos
пробег 114000 км, подвеску смотрел приговорили сайленты задних, передние вроде норм. вообще всю подвеску недавно сделал, впереди пружины и стойки поменял+втулки стабилизатора (вроде так называется)
во всех режимах ведет себя одинаково ...увод начинается с небольшой скорости, при резком газе едет прямо. По трансмиссии....в сырую погоду и практически всю зиму езжу в режиме лок.
Старый 12.12.2014, 11:21   #322
pinzet
Аватар для pinzet
Если передний сайлент умер, то как раз при резком разгоне значительный увод. Всё равно обрати на него внимание.
У меня тоже уводит , но при резком старте. Сейчас ,после грамотного с/р , уводить стало значительно меньше.
Старый 12.12.2014, 12:18   #323
Doroteos
при резком старте как раз не уводит.
мне один хороший мастер у ОД (советовали) раз сделал, что машина ровно поехала, но к сожалению, он уже не работает
Старый 18.02.2015, 23:47   #324
Doroteos
В общем, достало уже...
Старый 19.02.2015, 10:28   #325
vag
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Развальный болт 90105-14146
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=90105-14146+
Болты установлены в верхнее отверстие крепления стойки, развал сделан.
vag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 10:47   #326
Doroteos
Сообщение от vag Посмотреть сообщение
Вам замена болтов помогла? Почему решили их менять?
Старый 19.02.2015, 10:55   #327
vag
Правое колесо 8', левое 43' (близко к красной зоне), параметры до развала.
На руле чувствовалась даже небольшая колея.
Пока зима, резина не так греется, следов износа нет. Решил не экспериментировать на летней резине при более высоких температурах и привести развал в норму.
После замены, рулежка стала стабильней.
Хочу отметить, что до развала, что после не тянуло ни вправо, ни влево.
Под передние стойки осенью установлены новосибирские проставки 20мм.
P.S.
На третьем фото верхний родной болт, новый установленный не успел сфотографировать, отвлекли.
Позже было уже не до фотографий, нужно было срочно ехать по делам.
Последний раз редактировалось vag; 19.02.2015 в 11:04.
Старый 19.02.2015, 10:57   #328
vag
Еще одно фото.
Старый 19.02.2015, 11:07   #329
Doroteos
не понял для чего болты меняли...
У меня развал в норме, а ведет сильно... по-моему резину даже кушает....
хз куда смотреть
Старый 19.02.2015, 11:09   #330
vag
На вкус и цвет все фломастеры разные (с)
Посмотрите вопрос, на который я дал ответ.
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
