Старый 18.03.2014, 19:19   #1
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство Hits на Android
И зачем нам такие подробности о "балалайке" для Паджеро в разделе про Аут?
Старый 18.03.2014, 19:32   #2
Александр Шалыгин
Авто: Pajero IV 3L Ultimat
Вам лично оно может и не надо.
В Ауте и Вагоне стоит одинаковая система Рокфорд.
Отсюда и желание поделиться с народом наработками. Кто-то не потянет сам это сделать, может молча подьехать на сервис и за 200 бакарей ему протянут эти 8 проводов. А вот запустить Рокфорд - это не всякому дано.
Александр Шалыгин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 19:59   #3
Airborn
Аватар для Airborn
Александр Шалыгин, а можно просто купить ГУ с поддержкой RF.
Старый 18.03.2014, 20:29   #4
Александр Шалыгин
Назовите модель на Андроид 4.1 и где купить, возможно Ваше предложение будет рассмотрено. Оно должно поддерживать весь функционал - кнопки на руле, индикацию на компьютере.
Скажу сразу - Ваш шанс очень не велик. Проблема, которая ограничит список, это К-линия процессора Ямаха, он управляет входным кроссовером усилителя. Из трёх доступных мне протоколов обмена всего с одним получилось извлечь эпизодический звук из усилителя, потом синхронизация срывается до момента, пока ГУ не войдёт на тормозах в протокол.
Науки ради я, возможно, и приобрету готовое устройство.
Старый 18.03.2014, 20:31   #5
Airborn
Аватар для Airborn
Александр Шалыгин, на 4.0, с поддержкой кнопок на руле. Такое у меня и стоит сейчас.
Старый 18.03.2014, 20:40   #6
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
C полноценным управлением (баланс, фейдер, саб, звуковое поле)?
Сообщение от Александр Шалыгин Посмотреть сообщение
А шина компьютера видит манипуляции с регулировками и прочими телодвижениями ? Я о индикации на блоке индикаторном компа.
Не понял, о чем речь. Если об экране, который находится выше MMCS в сообщении 570 - то в Аутлендере и клонах ничего подобного нет.
Старый 18.03.2014, 20:44   #7
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Да.
Старый 19.03.2014, 06:18   #8
Airborn
Аватар для Airborn
Оптический привод мне не нужен, я специально брал вариант без него.
Старый 31.03.2014, 23:41   #9
Modsley
Разжился такой магнитолкой.
Что-то я не пойму.
Выключаешь зажигание, она выключается.
Включаешь, она не включается.
Если выключить зажигание и подождать (немало, минут 10), то при включении зажигания она включается. Никто не сталкивался?
Modsley вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 07:29   #10
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
какая магнитолка ? если HICES то у меня такая бодяга была, там реализация питания сделана по идиотски, нужно красный перерезать с кан буса от головы и скрутить его с красным к фишке подключения к питания которая подключается к автомобилю
Старый 01.04.2014, 13:50   #11
Modsley
Ага, именно hices.ANMI605 / 6133AG
Старый 01.04.2014, 13:55   #12
molhyn
Аватар для molhyn
у нас устройства одинаковы, так что смело можете перерезать
Старый 03.04.2014, 11:14   #13
Modsley
Докладываю. Перерезаем красный провод, идущий от САN модуля к разъему магнитолы. Соединяем его с фиолетово-черным проводом, идущим от разъема магнитолы (этот провод соединяется с зелёным проводом в колодке со стороны машины).
Всё работает. Как я понял, CAN модуль просто как-то долго заводится. Потому что сейчас магнитола запустилась, но реагировать на кнопки на руле начинает не сразу.
Но в общем доволен. тов. molhin, спасибо.
Старый 03.04.2014, 12:45   #14
molhyn
Аватар для molhyn
да не за что, там управление питанием сделано было через кан модуль для защиты от скачка напряжения
Старый 18.04.2014, 05:27   #15
krit_sayan
Добрый день. Приобрел недавно данный девайс на андроид 4.0.3. Не устроил штатный проигрыватель музыки, точнее может быть и устроил бы, да никак я не мог выйти из эквалайзера, только кнопкой "Меню" на магнитоле. А открывая опять плеер, попадал в тот же эквалайзер. Заменил плеер на "Плеер Мечты" с маркета, все устроило, но не переключаются треки на руле. Может кто вкурсе как это преодолеть?
И еще, на радостях от нового плеера, снес стандартный PlayerPro, на котором все переключалось...=( Вот если не получится настроить кнопки, смогу ли я как-то его вернуть? (в андроид системах я можно сказать ламер, так что простите за возможно глупые вопросы).
krit_sayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
