Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 27.01.2015, 20:49   #316
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
mmavax, ни как, чтоб снять омыватель фар надо бампер снять, а вот крышку верхнюю крашенную снять можно если потянуть к верху подвижнуую часть и там увидишь защелки
однако, как отсоединяется подвижная часть от приёмной неподвижной? вот в чем вся соль.
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 20:52   #317
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
mmavax, не разбирал, но думаю что все возможно
Старый 30.01.2015, 12:43   #318
Tima2010
Аватар для Tima2010
Парни подскажите как можно установить камеру заднего вида на базовую комплектацию , камера куплена родная магнитола с одной крутилкой с дисплеем ! Буду признателен всем кто подскажет!!!
Tima2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 15:34   #319
molhyn
Аватар для molhyn
кабель сделать через весь автомобиль, дырку вырезать в задней двери и собрать все
Старый 30.01.2015, 18:20   #320
Олег35
Аватар для Олег35
Авто: Outlander III 2.0 CVT. Intense s80
Там уже есть штатное место для камеры ни чего вырезать не надо.
Олег35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 18:22   #321
molhyn
Аватар для molhyn
где есть ? там есть место в пластике под неоригинальную камеру, а для оригинальной нужно в крышке сверлить отверстие
Старый 30.01.2015, 20:01   #322
Олег35
Аватар для Олег35
Загляните где фонари подсветки номера квадратная дырка под камеру, если просто смотреть на дверь багажника её не увидеть.
Старый 30.01.2015, 20:12   #323
molhyn
Аватар для molhyn
эта для нештатной дырка в пластмассе а вот под штатную нужно резать еще и железо, я резал себе дверь под камеру штатную , о чем спорим, может двери у нас разные )))
там разъем просунуть квадратный нужно
Старый 30.01.2015, 21:25   #324
Олег35
Аватар для Олег35
Ну по крайне мере мне так ОД сказал что эта дыра под камеру заднего вида, когда при покупке я её обнаружил, дыра приличная туда аж палец лезет, они гады хоть бы заглушку поставили.Кстате у меня рестайлинговая может поэтому у нас и дырки разные?
Старый 30.01.2015, 21:28   #325
Tima2010
Аватар для Tima2010
Тойсть Валерий не только сверлить багажник а также придется резать правильно?!
Старый 30.01.2015, 21:29   #326
molhyn
Аватар для molhyn
Tima2010, так точно, где то в теме про камеру был шаблон выложен, я по нему и делал
https://out-club.ru/board/showthread...E+%E2%E8%E4%E0
Старый 03.02.2015, 13:38   #327
outbon
Добрый день!
Не могу снять задний левый фонарь. Если по инструкции, то отверткой чуть не раскрошил все кромки(те что на узкой длинной части), продел веревку - тяну - тоже не слетает. Поможет ли снятие обивки, чтобы выдавить этот пистон изнутри? И сколько там винтов, чтоб не ошибиться?
outbon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 14:47   #328
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от outbon Посмотреть сообщение
Добрый день!
Про винты врать не буду, но вроде скрытых нет, а фонарь снимается нежным постукиванием в районе узкой части, при одновременном нежном подергивании за часть широкую в сторону "назад". Никаких инструментов не нужно - только руками. Просто тянуть - тоже не вариант.
Это далеко не самое сложное в этом вопросе - ставить фонарь обратно значительно забавнее... )))
Старый 03.02.2015, 15:22   #329
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
всё верно. Открываешь багажник, откручиваешь 2 винта и всё, тянешь фару на себя. Я снимал так - вставал сбоку фары и двумя руками отталкивал её назад от кузова, постукивая в узкое место фары (от которое ближе к задней пассажирской двери), там фара как бы вставляется в пистон, из которого она выходит, когда фару тянешь назад
думаю не поможет снятие обивки чтоб добраться до этого пистона, да фара как бы не защелкивается на этот пистон а просто входит в него, чтобы как бы на ружу не оттапыриваться от кузова.
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 08:26   #330
outbon
Полагаю, кое-кто снимал фару и видимо установил ее по "особому". Т.к. уже скрипит по всем швам от моих "нежных" попыток во все мыслимые стороны и направления. Что же делать.
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
