Старый 31.03.2016, 12:09   #1
john55587
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
По железу не подскажу, а вот трогаться, разгоняться и тормозить следует как можно плавнее. Именно резкое ускорение и резкое торможение, особенно в пробках провоцирует симптомы укачивания.
Да я и так езжу спокойно, без резких торможений и ускорений. Дело в подвеске. Когда на лансере 10 ездим семьей, то нет таких симптомов(((
john55587 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 09:24   #2
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от john55587 Посмотреть сообщение
Я своим ото объяснил амплитудой колебаний)))
В АУТЕ сидите выше, значит и болтает больше.
И спереди и сзади Lesjofors.
Старый 30.07.2016, 22:29   #3
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
машина собирается под трассу. пружины поменял на ауте 2016 3л. вкруг шведы, перед 4059266, зад 4259245 то что было в наличии наших магазинов. проехал 200км, скорее всего зад буду резать, выше стока получилось не хочется убить аморты. а в передней подвеске хотелось бы поменять амортизаторы,пружины норм а амортизаторы слабые. может кто посоветует какие. кстати могу продать родные пружины, 7000 пробега 2 месяца машине
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 00:15   #4
zlexx
Аватар для zlexx
Авто: 4WD
Есть одно важное замечание по задней подвеске для желающих и уже установивших проставки от 20 до 40 мм.
И тем кто ставит усиленные пружины , тем самым достигает тех же высот в плюс к стоку. Дело в том, что при данных манипуляциях необходимо ослабить все болты (которые являются еще и осями) креплений и после окончательной сборке при нагрузке затянуть их окончательно. Тем самым сайлентблоки встанут в среднее положение и не будут работать на излишнее кручение. Все кроме одного.
А именно переднего, он так и остается в своем положении. Тля того что бы компенсировать его излом, предстоит изготовить шайбы диаметром 26-28 мм и толщиной не более 20 мм. Соответственно заменить болты на более длинные.
Фото прилагается.
Тип файла: jpg проставки зад рычаг.jpg (42.4 Кб, 174 просмотров)
zlexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 10:49   #5
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от zlexx Посмотреть сообщение
Так мы же пытаемся только восстановить изначальную высоту, заложенную с завода, ну может на 1 см. повыше..
П.С. вчера вечером тоже установил проставки 30 мм. сзади. Красота.
Старый 10.08.2016, 16:33   #6
zlexx
Аватар для zlexx
Авто: 4WD
В данном контексте "Мы" не синоним слову "Все". Т.е. есть другой части аудитории интересно не только восстановить , но и несколько увеличить высоту, а вместе с ним и клиренс и углы въезда-съезда и рампы улучшив тем самым проходимость и(или) просто перестать бояться каждого более менее выпирающего препятствия.
Добавлено через 8 минут
И его можно перепрессовать на другой угол. Это если совсем по правильному делать.
Как вариант тоже можно, с некоторыми оговорками, в частности тяга стоящая под большим углом сокращает расстояние от точки крепления до ступицы, тем самым изменяет схождение задних колес.
Но даже если этим пренебречь, то все равно нужно быть реалистом. У многих машины совсем свежие.... и на них выпрессовывать - впрессовывать.., согласитесь жалко мордовать новое железо. Да и оборудования сия операция требует.
А так как многие данную операцию проводят в гараже, на даче , просто на стоянке, то этот способ для них прост и надежен.
Тем более , что у него есть еще один неоспоримый плюс.
О котором я расскажу позже.
Последний раз редактировалось zlexx; 10.08.2016 в 16:53.
Старый 10.08.2016, 17:19   #7
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@zlexx, Александр!
Не против,что на ты?
Мы с тобой давно в одном русле данной реки(темы),и параллельной на втором драйве,заинтриговал "неоспоримый плюс".Я что-то упустил по старости..?
Старый 10.08.2016, 11:54   #8
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Все кроме одного.
А вообще сама схема с маятниковым рычагом-ступицей слегка ущербна: сайленты всех поперечных рычагов + нижний амортизатора работают и на скручивание и на излом, хотя на короткоходовке это не так критично.
Последний раз редактировалось yeger; 10.08.2016 в 12:07.
Старый 17.08.2016, 13:16   #9
v888v
Аватар для v888v
Например я запутался по пружинам на Out-III от Lesjofors.
В теме у нас что получается
1 этап - вначале обсуждали на заднюю ось Lesjofors 4259244 и Lesjofors 4259245 (усиленные)
2 этап - затем появились артикулы в каталогах и выяснилось что замена оригинальных такая:
Задние Lesjofors 4259256
Передние Lesjofors 4059264
3 этап - интересно откуда взялся артикул усиленных Lesjofors 4259259, на них емекс дает инфу только:
Lesjofors 4259259
Пружина подвески задняя
о том на какую модель ни слова ..
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=177
Старый 18.08.2016, 12:01   #10
GREAT_ALEX
Аватар для GREAT_ALEX
Lesjofors 4259259
Lesjofors 4259244 и 4259245 (усиленные) - это пружины от XL 2.2 D-ID (дизель). Для XL 2.4 - Lesjofors 4259241 и 4215628 (усиленные) - для дизеля тоже подойдут.
На третий аут 2.4:
- передние Lesjofors 4059264;
- задние Lesjofors 4259256 и 4259259 (усиленные)
На третий аут 2.0:
- задние:
- 2WD Lesjofors 4259255 и 4259258 (7-местная версия)
- 4WD Lesjofors 4259256 и 4259259 (усиленные)
На третий аут 2.2 D-ID (дизель):
- передние Lesjofors 4059266;
- задние:
А так задние пружины Lesjofors 4259256 и 4259259 (усиленные) подойдут на все версии двигателей.
GREAT_ALEX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 16:04   #11
v888v
Аватар для v888v
Столько разновидностей пружин у Lesjofors в итоге на одну модель.
Но у них какое то отличие же есть в размерах, или нет?
Старый 18.08.2016, 22:06   #12
evgentiy
еще дополню вопрос, а может кто подскажет где порыть характеристики пружин, чтоб больше не думать что и кому ставить
Старый 22.08.2016, 08:49   #13
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от evgentiy Посмотреть сообщение
давно все ищем ..
Если кто найдет характеристики пружин с размерами - поместим в шапку темы.
По существу пока мы обладаем только:
названием бренда,
приставка "усиленная",
несколько артикулов.
(Находится не один, а несколько артикулов .. из онлайн-каталога Lesjofors.)
Наверно доверюсь приставке "усиленная", имхо.
Старый 18.08.2016, 23:38   #14
GREAT_ALEX
Я информацию брал из онлайн-каталога Lesjofors (при нажатии на глобус с флажком выберите нужную вам страну, для которой будут показываться модели авто, там же и фотографии пружин есть), а также на их сайте.
Старый 21.08.2016, 10:44   #15
ara272
Аватар для ara272
А как эти винты можно купить?
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
