Старый 13.06.2016, 17:13   #316
redd80
По умолчанию Re: Проблема Вариатора CVT. Вой, визг, жужжание на высоких оборотах, звук электромоторчика при отпускании педали газа.
Авто 2012 года. Пробег 53тыс. Без радиатора. При обгонах в гору и при ручном переключении на низшую передачу (лепестками) появился звук (типа визга электромотора) как на первом видео. Кто уже реально решил проблему? Отпишитесь, что сделали. И что может произойти если не заморачиваться?
redd80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 23:33   #317
redd80
Походу продавать пепелац надо, пока совсем варик не затроил..(((
Старый 10.07.2016, 20:25   #318
AntonCh78
По умолчанию звук вариатора
Менял масло в ДВС и обратил внимание на странное жужжание исходящее от вариатора. Как вы считаете это норма? Пробег 18 тыс. 2014 года рестайлинг.https://www.youtube.com/watch?v=6XGfa23s2xs
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 09:38   #319
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: звук вариатора
нет. Но воет у всех...
Старый 13.07.2016, 21:36   #320
AntonCh78
По умолчанию Re: Звук вариатора
Пытался проверить уровень рабочей жидкости в вариаторе и ни чего не получилось, почему то щуп почти весь в масле. Может его на заводе реально перелили! Перед проверкой покатался, переключил селектор по всем режимам, поставил в нейтраль и на заведенной пытался что то высмотреть на щупе. Собираемся ехать в Лазаревское, почти 1900 км. как то волнительно, вдруг масло все таки с избытком налили! Может я что то не так сделал? Может поэтому и малость подвывает на нейтрале?
Старый 13.07.2016, 21:52   #321
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
@AntonCh78, протрите чистой тряпкой, как можно суше, и тогда будет видно после того как вставите-вытащите, но вставлять стараться аккуратнее.
Старый 14.07.2016, 00:55   #322
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@AntonCh78, быстро вставил, быстро вытащил и смотрим. С одной стороны щуп будет весь в масле, но с другой, там где риски покажет уровень. Смотреть надо когда светло и ловить отражение света на щупе.
Если перелито, то одеваем капельницу (систему) на шприц и откачиваем лишнее. Перелив хуже чем недолив.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 06:15   #323
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Не факт, смотря сколько перелито или не долито
Старый 14.07.2016, 08:55   #324
-Игорь
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
..вы это на каком-то основании сказали?? Я, например, специально переливал и наблюдал пузырей больше чем при недоливе. А вы на чём основываетесь??
Старый 14.07.2016, 10:42   #325
Zoll
Аватар для Zoll
@-Игорь, Сергей @Sergei_ssn и пишет "смотря сколько перелито или не долито". Что здесь не понятно? Если недолить на 3/4, то это хуже, чем перелить.
В @расервисах колёса не закручивают гайками и говорят "Давай досвиданя!". Мой приятель так а/м угробил. Что уж говорить о недоливах и переливах...
Старый 14.07.2016, 10:55   #326
Sergei_ssn
Допустим не долито 2 литра или перелито один стакан, что хуже?
Старый 14.07.2016, 13:19   #327
-Игорь
.. а-аа, максималист. Вам не доливали 2 литра??
В таких случаях, обычно, оперируют цифрами в куда меньших величинах.
Старый 14.07.2016, 23:49   #328
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Товарищи, на холодную появился звук при торможении с 60 похожий на скрип ремня генератора, появляется в самом конце торможения,чуть менее слышный такой же при нажатии на газ после торможения-думал на колодки,ремень гены,но что то не похоже.после 5-10 минут езды проходит!может это варик так стал подшумливать?
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 09:23   #329
-Игорь
@spec-b, вы прошивку вариатора меняли?, если нет, то прошейтесь (у официалов). Часть посвистов уйдёт.
Старый 15.07.2016, 22:40   #330
spec-b
Аватар для spec-b
нет не менял.13 год выпуска пробег 62 тыс.км. к офицалам давно не езжу, прошивка по гарантии бесплатно?
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
