Старый 21.07.2019, 15:18   #316
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 Плановое ТО-75000
@Вадим 23 регион,
В мануале от MMC в регламенте нет замены этого фильтра.И снятия поддона с чисткой магнитов тоже нет.Мануал предписывает просто слить жижу,залить такое же кол-во новой и так несколько раз пока не будет сливаться чистая.Затем выставить уровень.Замена этого фильтра,снятие поддона и чистка магнитов-это чисто инициатива владельца авто.
Старый 21.07.2019, 16:32   #317
Вадим 23 регион
Понял, спасибо. Обнаружил, что резинка - 2920А096, лежит неиспользованная в пакете с использованными расходниками.
Я правильно понимаю, что если бы я решил, вот это делать - И снятия поддона с чисткой магнитов тоже нет, то тогда эта резинка была бы необходима?
Вадим 23 регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 18:43   #318
Сообщение от Вадим 23 регион Посмотреть сообщение
Немного путаете...2920А096 - это прокладка теплообменника и меняется при замене того фильтра,за который ОД Вам объявил 2500 р.При снятии поддона и чистке магнитов меняется вот эта прокладка - 2705A015.
Старый 03.08.2019, 17:45   #319
masson
Не нашёл темы с списком необходимых замен ТО-135000, но вроде , как аналогично 75000. Пральна я считаю?
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 18:44   #320
@masson,
Не совсем.ТО 75000 км соответствует ТО 150000 км.
Старый 03.08.2019, 20:11   #321
masson
@mr.fix,
а какое соответствует?
60- соотв 120
75- соотв 150
какое для 135?
Старый 04.08.2019, 07:01   #322
Немного перепутал.
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
60- соотв 120
75- соотв 150
какое для 135?
В СК для каждого пробега операции по обслуживанию немного различаются.Если у Вас нет СК,то карту ТО можно посмотреть здесь.Там все операции указаны.
Старый 04.08.2019, 09:39   #323
masson
Для меня важный вопрос - нужно ли менять масло в варике на пробеге 135000 - остался открытым. Там такая каша, что у меня в глазах зарябило.
Я так понял, что масло в варике менять на 150000
На 135000 менять в раздатке. (ну естественно и в моторе)
Пральна? ))
Старый 04.08.2019, 09:50   #324
Пральна? ))
При тяжёлых условиях эксплуатации (60% городской цикл) замена масла в вариаторе через каждые 45 000 км пробега. Коллеги с форума меняют через 30 000 км (в том числе и я).
Старый 22.08.2019, 12:47   #325
jk3
@ZigZag43,
Поэтому к нам применима след. строка:
А что значит Outlander RE -- Russian Edition?
Старый 22.08.2019, 12:52   #326
jk3
Сообщение от ilya_sy Посмотреть сообщение
фильтр масляный OC196 KNECHT/MAHLE 247.00
Норм подошёл фильтр на Митсу?
Я такой на Ниссан ставил, ни разу проблем с этим масляным фильтром не было.
Старый 22.08.2019, 16:24   #327
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Именно так.
Фильтр отличный.При каждой замене масла ставлю именно его.По характеристикам у данного фильтра одна из самых больших площадь фильтрующего элемента.
Старый 22.08.2019, 17:42   #328
allyy
Уже 2 раза, на то75 и потом на смене масла на 83 т. км ставил этот фильтр. все ок.
allyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 21:46   #329
Игорь 127
Авто: Outlander 3 2.4 рестайлинг
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, вот такое масло:
Idemitsu 30450244-746 Масло трансмиссионное "ATF", 4л
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/2910CBDF
подойдет в вариатор?
Игорь 127 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 22:00   #330
Игорь 127
Или вот это лучше?
Idemitsu 30455013-746 Масло трансмиссионное "CVTF", 4л
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/7780D5BC
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
