Старый 25.01.2017, 08:36   #316
Medvedms
Аватар для Medvedms
По умолчанию Re: Акустика и автозвук в Outlander 2016 MY
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
Для лучшего звучания, я в настройках эквалайзера на ГУ выставил:
высокие: - 1
средние: + 1
бас: + 2
Еще раз спасибо!
Работы на 1 час и 50 $ затрат. Остался очень доволен!
Medvedms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 21:34   #317
nicodimych
я со штатной балалайкой поменял тока пищалки и вуаля нормальный звук стал...
поставил кикс
Старый 28.01.2017, 23:28   #318
Mikka
Аватар для Mikka
Авто: Outlander 2.0 Instyle 2015 MY
я ее вообще не слушаю, в тишине проще ездить.
Mikka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 10:31   #319
Dimar888
Аватар для Dimar888
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добра всем, подскажите может продаёт кто ГУ W-12 или 13 ?
Dimar888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 11:23   #320
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Dimar888 Посмотреть сообщение
Продают, но в соответствующей теме.
Старый 30.01.2017, 14:17   #321
Dimar888
Аватар для Dimar888
понял, спасибо.
Старый 26.02.2017, 19:02   #322
dimnk
Авто: Outlander 2.4 CVT MY2016
Инсталировал сегодня усилитель Sony XM-S400D. ТТХ описывать не буду, все есть инете. Что бы не резать штатную проводку были приобретены 2 переходника (AMS-07 и ISO MS-07) и еще 2 нам понадобятся для добавления недостающие пинов, иначе кнопки управления на руле не будут работать.Закрепил усилитель под магнитолой на 3 хомута. Далее все собираем и наслаждаемся звуком. Неужели, у штатной системы появились басы. Звук стал насыщенный. "Thunderstruck" и "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" от AC/DC зазвучали по новому 👍👍👍. Штатные колонки однозначно под замену, при уровне громкости 30 они надраваются. В планах на лето шумка дверей ( самостоятельно), проставочные кольца 3 см., лежат уже пылятся с осени, а также акустика, перед компонентная SONY XS-GS1621C и зад коаксиальная SONY XS-GS1621 ждет установки.
dimnk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 22:58   #323
Анатолий369
Подскажите, Пожалуйста, есть отдельная тема про доуставку усилителя для сафбуфера к штатной ГУ?
Анатолий369 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 22:06   #324
Анатолий369
Хочу поменять динамики в задних дверях, на Модель: Morel Tempo Coax 6. http://www.carengineering.ru/audioko...outlander.html
Есть отличие от штатных? Может есть еще вариант?
Добавлено через 7 часов 9 минут
Сергей095, а где в штатном ГУ выход DSP-процессора. У меня ГУ с Юрой крутилкой. Тоже ломаются голову как подключить Усилитель для Сада?
Добавлено через 9 часов 7 минут
Сообщение от Анатолий369 Посмотреть сообщение
Сергей095, а где в штатном ГУ выход DSP-процессор, для подключения Сафбуфера. У меня ГУ с Одной крутилкой. Тоже ломаются голову как подключить Усилитель для Сафбуфера?
........... Спасибо
Старый 11.03.2017, 11:27   #325
Сергей095
Аватар для Сергей095
Анатолий369, в силу служебных обстоятельств только сейчас смог снова зайти на сайт. Относительно вашего вопроса - в штатном ГУ (у меня раньше была W13) DSP выхода нет. Я себе поставил отдельный DSP-процессор в разрыв силовых проводов, которые идут от ГУ к динамикам. Резать ничего не надо, все дополнительные провода в комплекте DSP-процессора уже есть. Штатные провода в DSP, а переходник - от DSP к ГУ.
Анатолий369, относительно подключения САБа.
Если использовать связку штатное ГУ + DSP-процессор, то у меня на DSP есть два отдельных "тюльпана" для подключения САБа.
На новом ГУ - там сразу стоят отдельные выходы под САБ. На них и вешается усилитель для САБа.
Старый 11.03.2017, 14:19   #326
ZMS
Аватар для ZMS
При этом хочеться заметить что надо разобраться кто будет резать частотный диапазон для сабвуфера - само ГУ или внешний усилитель. А то бывает что и голова на выходе для саба режет частоты и кастрированный сигнал ещё внешний усилитель добивает своими фильтрами.
Старый 11.03.2017, 16:53   #327
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
еще и правильная установка режет...)))
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 18:54   #328
Анатолий369
Сергей, Спасибо. т.е. получается у меня есть выход на Сафбуфер. А Как он выглядит? Грубо две Дырки-т.е. линейный выход.
Добавлено через 18 часов 39 минут
У меня модель Инстайл, позвонил Официальному дилеру, там сказали, что нет выхода на усилитель под сафбуфера...
Старый 12.03.2017, 19:07   #329
Сергей095
Анатолий369, пожалуйста.
Относительно слов ОД - Вы видимо мой пост не до конца поняли.
У меня сейчас стоит нештатное ГУ (RedPower 21239B) и у него есть все требуемые выходы (НЧ + САБ) - http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnit...bil-mitsubishi
А когда стояло родное ГУ (W13), я поставил вот это (предыдущую модель) - http://redpower.ru/avtozvuk/usilitel...orom-rp-dsp-51
На этом устройстве тоже есть выходы под САБ.
А на родном ГУ, как мне известно, штатных выходов под САБ нет.
Ув. ZMS!
У меня эта функция возложена на ГУ.
Старый 12.03.2017, 21:10   #330
Анатолий369
Все понял, Спасибо
автозвук outlander, акустика outlander-iii
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
