Старый 02.01.2020, 11:10   #316
VezdehoD72
Нет, это не критично...
Я тоже так думаю. +- 10мм совсем = не критично.
По любому, производителем в узлы подвески заложены параметры, которые выдержат нагрузки возникающие при установке дисков с нештатным вылетом. Главное, насколько они будут помещаться в арках при вывернутых положениях руля и вертикальном ходе колёс, например при резких поворотах на скорости.
Старый 08.01.2020, 18:24   #317
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Параметры колесных дисков для Pajero Sport 2016
OFF-ROAD Wheels с увеличенным пространством под суппорт, не искал есть или появятся на нашу машину
Старый 08.01.2020, 21:59   #318
эрмак
Аватар для эрмак
А разве из их дисков есть для нас хоть что-то интересное, кроме R16 с двойным бедлоком усиленных? Вопрос толкьо влезут или нет, а это надо мерить. Нигде не могу найти в наличии, а то примерил бы, интересно.
Старый 14.01.2020, 19:53   #319
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Посмотри здесь много интересных дисков http://r-design.pro/products/poisk-p...%5D%5B%5D=5950
Старый 14.01.2020, 20:46   #320
эрмак
Аватар для эрмак
Я посмотрел, но так понял что они все всеравно без бедлоков, толкьо с фальш-бедлоками, декоративными на внешней стороне. А я имел ввиду именно ORW с бедлоками, к нам их чтоб кто-то впихал я пока не слышал, а самому примерить возможности (дисков в наличии) нет.
Старый 14.01.2020, 21:23   #321
Тай
Аватар для Тай
на Уаз поставил сталь бэдлок заводской как появился в России, езжу не парюсь, как другие. Не ужели не найти?
Скорости уже не те, придется тошнить.
спросить на заказ https://wheel1000size.ru/cat/disks/d..._blk_beadlock/
Старый 14.01.2020, 22:09   #322
Bujhm2008
Вот такие, не? Стальной колесный диск ORW 1780-63910CH-10 хром 6x139.7 R17x8 вылет ET-10
Старый 15.01.2020, 06:52   #323
эрмак
Аватар для эрмак
Они без бедлоков тоже. Я с бедлоками, чтоб к нам теоретически влезть могли, знаю у них только вот такие диски https://offroadwheels.ru/catalog/dis...okom_krasnyy_/
Вот их надо найти где-нибудь в наличии и попробовать примерить к нам встанут или нет.
Старый 15.01.2020, 13:05   #324
Bujhm2008
Посмотри здесь стр. 7 там я примерял стальные (без бэдлоков)но не подошли. хотя параметры родные были. фото тоже есть. суппорт цепляет.
Старый 15.01.2020, 15:17   #325
эрмак
Аватар для эрмак
Посмотрел. Это ORW были как раз? Даже в 17-м радиусе не встали?
Старый 15.01.2020, 17:16   #326
Bujhm2008
Да, вот такая фигня была. С магазином созванивался тогда, они тоже в недоумении были. Но это тока перед, сзади все норм было, ну это и понятно там суппорта по другому расположены. Хотя если очень хочется то можно подточить суппорт, не критично было. А вот авто стало по ощущениям очень тяжелое, с учетом МТ резины.
Старый 15.01.2020, 17:39   #327
эрмак
Аватар для эрмак
Я 17-е купил себе сейчас. RW H-427 8x17 6*139.7 ET20 Dia67.1 BK F/P но когда выбирал искал где можно ORW 16-е с двойными бедлоками примерить. Так и не нашел. Если попадется где, то всеравно на перспективу буду их пытаться примерять себе, если зайдет то можно будет пересмотреть по резине вопрос, 17-е оставить на зиму, а на 16-х ездить. 18-е родные я докатаю до весны и больше не обую, в любом случае.
Старый 15.01.2020, 20:48   #328
Baro
Двойной бедлок, это и с внешней стороны колеса, и с внутренней? Интересно, надо присмотреться.
Старый 15.01.2020, 20:50   #329
Bujhm2008
такие?
Старый 15.01.2020, 21:12   #330
эрмак
Аватар для эрмак
такие?
Они самые. Единственное пока думаю что делать с этой нашлепкой на ЦО, мне нарвится без неё, а сама эта пластиковая лабуда а-ля хабы вызывает двойственные чуства. Но в целом понравились, да и по ним отзывы хорошие по качеству.
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Оно самое. Из того что я нашел, это ORW которые выше ссылку скинул, которые непонятно встанут или нет, и есть хатчинсоны которые точно встанут и точно всё будет как надо, но стоят они от 60 т.р. за один диск.
диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
