Старый 28.08.2019, 15:50   #1
aamozhaev
По умолчанию Re: Выбор внедорожной резины для нового Паджеро Спорт
Кстати, думаю, что для зимнего бездорожья, т.е. снега, зимняя резина получше будет, чем АТ и МТ... Снег и грязь разные субстанции, а грязевая резина никак не снежная )), да и АТэшка по сути всесезонка. )) Но это мысли...
Старый 29.08.2019, 18:38   #2
Goltyai
Аватар для Goltyai
Зимняя для зимы.АТ или МТ для говен разной глубины. Не надо себя обнадеживать ,что АТ всесезонка ,а тем более МТ.
Goltyai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 18:45   #3
dronishe
Вставлю свои 5 копеек.
Стоит резина cooper discover stt, формально всесезонная. Так вот, никому бы не посоветовал на ней зимой кататься. Плохо держит скользкую дорогу.
Так что полностью согласен с предыдущим оратором - на зиму зимнюю, на лето уже mt.
dronishe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 13:31   #4
Goltyai
Аватар для Goltyai
Подскажите по резине.. Сегодня ночью было около +8.Повез жену с утра на работу.
Еду и как будто машина намного шумнее передвигается. Ощущение что снял А/Т резину и одел М/Т.
У меня стоит Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar.Может они подмерзли ночью и стали подубее,а от этого и звук усилился?
Старый 16.09.2019, 14:15   #5
Сообщение от Goltyai Посмотреть сообщение
Естественно. И асфальт тоже остыл.
Старый 16.09.2019, 16:12   #6
никадим
Данных маловато. Давление в шинах,скорость,загрузка,количество топлива,марка асфальта и размер покрышек Вы не указали. И как тут можно дать грамотный ответ?
Старый 16.09.2019, 19:21   #7
Goltyai
Аватар для Goltyai
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
А если я дам данные,точно получу грамотный ответ?
Давление- Передние 2.0 зад 2.2
Скорость- начинают шуметь где то от 30 км/ч.
Загрузка - 3 человека до 75 кг.
Топлива - 25-30 литров.
Асфальт - тип Б. Гравия прилично но есть еще шершавей.
Покрышки штатные 265/60 R18:
Старый 16.09.2019, 15:14   #8
Goltyai
Аватар для Goltyai
Спасибо. Я уже начал загоняться.. Летом в брод речку не глубокую переехал. Машина в стоке. Думал в сапуны вода попала.
Старый 17.09.2019, 14:32   #9
никадим
Сдаюсь. Вроде все в норме.Шуметь не должно.))))
А фары протирали?
Старый 08.10.2019, 00:16   #10
Nicksave
Большая просьба к счастливым обладателям колес 265/65/18 - опубликуйте, пожалуйста, фото "критичных мест", где резина ближе всего к аркам и еще очень хочется увидеть запасное колесо в таком размере - как оно встает, нет ли касания с задней осью?
Nicksave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 10:10   #11
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Nicksave, Вот мое фото https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=284
Еще по теме посмотрите, были еще фото. Запаска просто встала, мост не задевает.
Старый 08.10.2019, 11:56   #12
avel
Сообщение от Nicksave Посмотреть сообщение
Если передние брызговики не ставили, то никаких "критичных мест" у этого размера не будет. Возможно и с брызговиками всё будет нормально, у меня их нет, а по впечатлениям это самое близкое место. Арки закрыты подкрылками и ничего нигде не цепляет.
Запаска встает нормально, ничего не цепляет. Нужно только убедиться, что она села плотно. Ниша запаски чуть-чуть меньше, поэтому в некоторых случаях может показаться, что Вы её уже закрепили и тянуть больше некуда, но на самом деле после небольшого удара она может начать качаться.
Шанс попасть в такую ситуацию крайне мал, но прецедент у меня был.
avel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 17:27   #13
Baro
Все хорошо встает, только запаску надо сдуть до полутора атмосфер, чтобы плотно встала и не болталась.
Старый 08.10.2019, 18:11   #14
Mobilis
Аватар для Mobilis
BFG AT 265/56/18 запаска, сфотографировал как мог, к слову делали промежуточную замену масла.
Видно, что встала плотно, не задевает, колесо 2,0 накачено, если память не изменяет.
Тип файла: jpg 20191008_154728.jpg (46.0 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 20191008_154736.jpg (53.6 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 20191008_154745.jpg (42.9 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg 20191008_154751.jpg (42.7 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 20191008_155521.jpg (78.1 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 20191008_155553.jpg (71.8 Кб, 42 просмотров)
Старый 09.10.2019, 07:36   #15
oleg002
Виталий-напишу больше запаска встаёт размером 275 65 18 зазор гдето 3-5 миллиметров
внедорожная резина, внедорожная резина паджеро спорт, диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
