Старый 28.10.2019, 05:28   #1
Pashanet
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
@rbely, подскажите какую выбрали розетку фаркоп? Я купил розетку от Thule, но поставить ее правильно не получается, отверстия не совпадают на Фаркопе и самой розетке.
Pashanet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 11:25   #2
rbely
Не покупал, у меня пара штук было в гараже (выбрал цилиндрической формы, кмк, польская). Всегда считал, что все розетки имеют одинаковую сверловку - 6 отверстий (по крайней мере те что у меня были обе подходили). На балке ПТ-Групп отверстия насверлены так, что фишка встаёт не строго вертикально, а под некоторым наклоном (я поставил с наклоном в сторону центра).
Старый 28.10.2019, 13:10   #3
rbely
Про отверстия некорректно написал: в розетке их 3, в балке 6, должны совмещаться - стоит покрутить вокруг центра и найти оптимальное положение.
Старый 28.10.2019, 16:41   #4
Pashanet
Спасибо за ответ) Розетку я примерял, все верно, она встаёт под наклоном, что как бы меня не совсем устраивает. До этого на всех других авто, стояла строго вертикально и крышка розетки подымалась строго вверх.
Да, верно в розетке 3 отверстия, если покрутить, они совпадут, но розетка криво стоять будет. Что не очень хотелось бы)
Старый 28.10.2019, 17:09   #5
rbely
Сообщение от Pashanet Посмотреть сообщение
А какая разница? У меня на какой-то авте вообще вниз открывалась - по-другому хорошо не получалось розетку установить, без проблем несколько лет отъездил.
Ну или отверстия пересверлить, если уж так принципиальна вертикаль.
Старый 28.10.2019, 18:24   #6
Pashanet
Если поставить розетку что бы крышка открывалась вверх, то через некоторое время все Контакты будут ржавые и тд. Хочется все как говорится по феншую
Старый 10.07.2019, 14:35   #7
lomis
Роман! Спасибо за отчёт. Вставленный шар болтается в квадрате или плотно сидит?
lomis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 14:41   #8
rbely
У этой модели внизу вварена гайка М10, поэтому просто фиксируем болтиком М10 (в приложенной инструкции болт "Е") - ничего не болтается (а так между внутренним и внешним квадратом зазор примерно 1мм - это у всех так).
Старый 11.07.2019, 00:41   #9
aamozhaev
rbely, почему его предпочли Бизону?
Старый 11.07.2019, 01:02   #10
rbely
Они более-менее они одинаковы. У Бизона плюс - прямые кронштейны с проушинами, при необходимости буксировки или рывка со смещением относительно продольной оси он безусловно выигрывает. У ПТ-Групп мне больше понравился внешний вид и крепление фишки фаркопа непосредственно на балке с проходом проводов сквозь неё. Я собственно почему именно под квадрат фаркоп поставил - хочу сварганить платформочку (уже конструкцию более-менее продумал), чтобы была возможность при необходимости легкие моцики таскать не на прицепе, а на балке. Оба этих фаркопа до 115кг на шар (т.е. на саму балку ещё больше), хотя мне и сотни за глаза хватит.
Старый 11.07.2019, 03:08   #11
LESHIY
Аватар для LESHIY
Авто: Outlander 2.4
Подскажите есть ли какая практическая необходимость в блоках согласования электрики фаркопа? Если кто ставил, то чем отличается от прямого подключения?
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 03:34   #12
rbely
Я считаю, что если есть штатный разъём (как у МПСа), то необходимости нет (это касательно универсальных согласующих блоков). Другое дело, если использовать штатный установочный комплект (как к примеру для ХЛя), там все интересно - в фишке микрик, который отключает всю электрику фаркопа при рассоединении - очень удобно.
Старый 03.10.2019, 18:08   #13
Scor314on
Сообщение от LESHIY Посмотреть сообщение
При прохождении ТО спросил у мастера по допам нужен ли блок согласования.Его ответ блок в принципе не нужен,но если будет какая то неисправность в проводке прицепа,то перегорит предохранитель стоп сигнала,а с перегоревшим предохранителем наша машина не заведёться.Так что следите за проводкой прицепа и будет вам счастье.При этом в прицепе могут стоять любые лампочки,хоть простые,хоть светодиодные,мозги авто этого не определяют.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 20:42   #14
pandrew
Тоже поставил сегодня фаркоп ПТ-груп. Неплохо встал в родные отверстия (см. отчет rbely). Розетку не подключил - отверстие под заднюю часть розетки в балке малО, надо подбирать другую.
После прежнего хози закладных в раме не оказалось. Фаркоп он снял, а крюки не вернул. Похоже выпали. Будьте внимательны.
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 23:03   #15
rbely
А как крепили без штатных закладных? Если просто болтами через раму, то советую переделать - все-же рама у нас не как у грузовика. Штатные закладные распределяют нагрузку, в случае крепления болтами напрямую к раме идёт нагрузка на каждую точку приложения (не знаю, насколько это может оказаться критичным, но я бы так делать не стал). Я бы взял полоску 40 или 50 (какая бы подошла) и сделал бы новую закладную - вопрос яйца выеденного не стоит.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
