Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 27.12.2012, 18:43   #3301
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Out44 Посмотреть сообщение
Я воскликну там, где левые ссылки дают
Я дал ссылку на тему? Дал. Остальное обсуждение продолжается там.
Старый 27.12.2012, 19:45   #3302
nikros
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
а к ОД не судьба скататься? лягушку правильную ставил?
Лягуху италия поставил(фирма EPG вроде),старую разобрал-она как новенькая,ни подплавки ни подгара на клемах.К ОД как-то обратился, щетки лобового перестали работать,не сами по себе,по моему распиз....ву.Машинку засыпало сильно снегом, открыл ее,завел чтоб прогревалась,вылезая случайно ручку дворника вперед нажал,дворники немного пошли и остановились.Короче снег очистил,а дворники перестали работать.Проверил предохранитель-порядок,моторчик снимал прозванивал-в норме.Поехал сдаваться ОД.Нужно менять ETACS сказали,находится в салоне под торпедой ниже руля.Реле какоето залипло,а сам блок не подлежит ремонту.Сам блок стоит около 400бакинских+работа.Нашел парня который с такими блоками работает,сделал он мне за 80,все работает отлично.У ОД все необоснованно дорого.
nikros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 19:48   #3303
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
По умолчанию непонятно работа машины
у меня вчепра коллеги странная сетуация возникла .
ни с того ни с его вдруг замигал чек. накануне заправил полный бак на BPю
проблемм с бензином никогда не было. Так вот к чек присоединился мигающая надпись неисправность абс, привод и не исчезалою машина спокойно устойчиво работала. ехал в пробке по пр мира, но при торможении не отмечал наличие потрескивания на педалию остановиля выключил двигатель постоял. вновь включил -один чек. вновь еду вновь все мигает как гирлянда. потихоньку доехал на стоянку. утром в 7 к ОД. они с 8 работают. сижу жду двигатель выключил. машина остывать начала -завел все пропало как не было проблеммы. сегодня весь день езжу нормально все -непонятно. ОД сказали смысла тестировать нет так как нет ошибки на момент осмотра. что это может быть?
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 18:53   #3304
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Помощь клуба
Ситуация вечером выключил зажигание когда дворники смотрели вверх. Ночью выпал снег. Я завел с пульта. Результат когда вышел - дворники стоят колом поперек лобового стекла.
Подумал предохранитель, который из салона на 30 ампер - он целый, поменял все равно не работает. При движении ручки стеклоочистителя вверх слышен щелчок в районе салонной предохранительной коробки ( реле идентифицировать не удалось).
Купил трапецию с моторчиком (Бу), заменил - не работает.
У диллера пока помочь не смогли. Есть у кого нибудь мысли или ссылки?
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 07:04   #3305
Paravozyk
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
Помощь клуба
Большая вероятность - реле вышло из строя, если вы проверяли работу приобретённой трапеции с моторчиком. Проверте индикатором движение напряжения начиная с предохранителя, где напряжение не проходит, то здесь надо посмотреть, а может и заменить.
Paravozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 09:56   #3306
Badrs
Аватар для Badrs
Я не нашел и не знаю где реле стеклоочистителя
Старый 06.01.2013, 18:56   #3307
Paravozyk
Возможно - дело в компе, попробовать перенастроить его?
Старый 06.01.2013, 20:14   #3308
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Добрый вечер уважаемые знатоки! =)
Вопрос следующий: только что сел в машину и при включении зажигании на информационном дисплее под надписью Welcome! заметил горящую картинку "масленки" которая далее пропадает и на табло показывается заданная информационная страничка. (мб она и раньше горела а мб и нет не обращал внимания) Проверил уровень масла "на холодную" по щупу в уровень нижней метке-дырочке. (понятно что должно быть посередине между отметинами).
Машину купил недавно (с пробегом) на одометре 90176 ТО 90 не делалось, но по деньгам получится только через месяц два (это примерно еще тыщи 1,5 -2 наезжу). Думаю как с минимальными затратамми временно закрыть проблему? От предыдущей машины осталась 4л канистра мобил 5W40 можно ли его долить без замены маслянного филтра как временное решение, всеравно потом на ТО все это хоз-ство менять да и по деньгам сейчас особо нет. Либо какое конкретно надо купить и сколько?
Заранее благодарю за ответы, ссылки и тд и тп.
ЗиЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 20:27   #3309
Airborn
Аватар для Airborn
ЗиЛ, загорание маслёнки при пуске мотора - это у всех машин. Происходит диагностика систем, в том числе и датчика давления масла.
Если он гаснет - всё в порядке. А вот если не погаснет - надо искать причину (недостаточный уровень масла, сломался сам датчик...).
Старый 06.01.2013, 21:16   #3310
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
так а что с уровнем то делать? можно просто 5w40 Долить?
Старый 06.01.2013, 21:18   #3311
Airborn
Аватар для Airborn
ЗиЛ, ну долей немного. Ты правильно проверял уровень? Машина стояла на ровной поверхности, прошло не меньше 15 минут после глушения мотора?
Старый 06.01.2013, 21:29   #3312
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Машина стояла 2 дня праздники всетаки)))) Да и поверхность +\- 1 градус от горизонта. Я к тому... я ведь незнаю какое там масло было залито и какое должно быть? Ничего страшоного не будет если вот так вот "смешать"?
Старый 06.01.2013, 21:30   #3313
Airborn
Аватар для Airborn
ЗиЛ, главное при смешивании масла - однородность. Синтетика к синтетике, полусинтетика - к полусинтетике, минералка - к минералке.
Старый 06.01.2013, 22:00   #3314
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Так в том и проблема что я понятия не имею какое было
Старый 06.01.2013, 22:01   #3315
Airborn
Аватар для Airborn
ЗиЛ, тогда заедь на СТО и поменяй только масло.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
