Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 09:22   #3316
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от vitalikp Посмотреть сообщение
Подскажите пож. номер патрона подсветки букв АКПП
Отдельно не продается (по каталогу).
По сути: патрон W5W (Т10 тип 4)
В автозапчастях купить по образу и подобию, они продаются россыпью с разными вариантами крепления (Южный порт, Кэмп, Планета Железяка и подобные)
Старый 19.06.2017, 20:00   #3317
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Ремень навесного 1340A052 (08.2007 г.в 3.0л), верно?
Стоит ли брать аналог и какой? Деталь не такая дорогая, можно взять и оригинал, интересует в первую очередь надежность в дальней поездке. Что посоветуете?
Есть к примеру аналоги:
Bosch 1 987 946 063
Contitech 6PK1185
Dayco 6PK1185
Т.е., верен ли номер? Стоит ли смотреть аналоги? Какой аналог взять? И правильный ли номер аналога? (вот столько вопросов по простому ремню )))
Последний раз редактировалось Potable; 19.06.2017 в 20:17.
Старый 19.06.2017, 20:22   #3318
Bearing
Potable
пост 2884
https://out-club.ru/board/showthread...=6252&page=193
аналоги хороши Bando, SUN
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 20:27   #3319
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Potable
пост 2884
дошло...1185размер это и есть 6PK1185
Старый 21.06.2017, 16:49   #3320
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Подскажите пожалуйста код датчика АВS задний левый . VIN JA4MS31XX7Z011905
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 17:17   #3321
Potable
Аватар для Potable
Трипод внутреннего шруса можно как-то отдельно взять, не могу найти код. Фебест только вылазит на автодоке. Аут хл 3.0 выпуска 08.2007. Заранее спасибо ....
Старый 21.06.2017, 18:27   #3322
Сообщение от Чужеземец Посмотреть сообщение
@Чужеземец, Держи:4670A583 Датчик АБС задний левый
Добавлено через 14 минут
@Potable, Что ты имеешь ввиду сам сепаратор или сам внутренний шрус? вот номер внутренней гранаты 3817A159,забиваешь в любом каталоге и выдаёт кучу заменителей.
Старый 21.06.2017, 18:55   #3323
Potable
Аватар для Potable
@Самодел, спасибо, но не совсем то. Это код внутренней гранаты в сборе. Мне нужен трипод, деталюшка внутри этой гранаты в виде "щтучки" с тремя игольчатыми подшипниками. Стакан целый, пыльник пришел новый. Трипод, со слов ремонтника, в утиль, вот его бы, но по коду 3817A160 (правая) есть трипод только от фебеса(((( нид ХЕЛП!
Последний раз редактировалось Potable; 21.06.2017 в 19:02.
Старый 21.06.2017, 19:14   #3324
@Potable, Да действительно прошелся по каталогам выдаёт только Febest 0216-Z50 трипоид.
Старый 22.06.2017, 07:27   #3325
Mazdax9
Подскажите пожалуйста номер заднего левого фонаря (цвет серебристый) на авто VIN Z8TXTCW5WCM907485
Спасибо.
Добавлено через 25 часов 51 минуту
Интересует номер замены (не оригинал) именно серебристый. На фото замены предлагаемые на сайтах магазинов - все фонари черные((( Может кто уже заказывал...
Mazdax9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 07:41   #3326
deathsee
Доброй всем дороги, прошу номера сайлентов в передние рычаги аут 2.4 хл, порвались, оригиналы и неоригиналы, и сложно ли их прессануть, прочитал по букварю, вроде ничего сложного, как ступичные подшипники, спасибо заранее
deathsee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 08:53   #3327
Bearing
Сообщение от deathsee Посмотреть сообщение
Сайлентблок нижнего рычага задний _ MN184133 / 4013A395 / 4013A426
MI0136R _ VTR (усиленный)
Сайлентблок нижнего рычага, передний
MI0122R _ VTR
Старый 26.06.2017, 12:52   #3328
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
VTR очень быстро выходит из строя. Только оригинал.
Старый 28.06.2017, 10:38   #3329
Romshtex
Наружный топливный фильтр - что это для Outlander XL 2008 г.в., CVT, 2.4л, двиг.4B12, VIN JMBXTCW5W9Z006596 ?
В сервисной книжке есть две строки:
12) топливный фильтр (наружный)
13) топливный фильтр (в баке)
Оба отмечены на замену на ТО 120 тык.
Про погружной в баке вроде всё понял, а что за наружный фильтр, подскажите, пожалуйста.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 12:13   #3330
DenisK85
Аватар для DenisK85
Подскажите номер не оригинального хорошего переднего левого подкрылка на дорестайл кузов? Слышал что SAILING MB12038L очень тонкий. Говорят этой же фирмы есть хороший подкрылок SAILING MB83031L на лансер. Есть ли такой же аналог на аутлендера?
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
