Старый 07.06.2024, 18:07   #1
Romanik1987
Я вас умоляю. 760 машин, Карл), по разным регионам. Раньше был центр по обучению. Машины продавались тысячами. Тем более ОД никаким боком к машинам проданным по параллельному импорту частниками. Им это также параллельно. Если только вы купили у ОД и с гарантией). Тут скорее вариант по Бендеру "Спасение утопающего, дело рук самого утопающего". Буду рад, если окажусь не прав)
Приветствую, Юрий. Все в мире относительно. Согласен, что до уровня 2022 очень далеко, но все же машины продаются. Не тысячами конечно, но я думал цифры будут еще меньше, к тому же это статистика за квартал. По запчастям там тоже расписано, что дилеры не испытывают проблем с основными запчастями. Статья с дрома. Будет интерес-посмотрите.
Старый 07.06.2024, 19:13   #2
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Конечно продаются. Но не нужно всему верить, что пишут и говорят. Я вот одну запчасть на MB C200 4matic жду уже больше месяца). Сказали мб и 3 придётся подождать)). А в разговоре мастер тоже сказал " Да на вашу машину есть всё, не волнуйтесь". Как-то так. Понимаю ММС не МВ, не так жёстко покинули нас, но тем не менее..А за трактор свой не волнуюсь вообще)
Старый 09.06.2024, 13:50   #3
hvost2
Заказывал брызговики с озона видимо через китай, который тут на форуме рекомендовали. По форме - идеально под наш кузов, но материал чисто пластмасса. Колхозил - в район брызговика на кузов поклеил кусок пленки из дешевых, на брызговик поклеил мандалин антискрип, каждый крепится на 3 штатных клопа (купил чуть подлиннее у нас в деревенском магазе), колеса не снимал. Встало норм:
hvost2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2024, 14:20   #4
Maxst33r
Доброго всем дня, на днях зависло ГУ, при загрузке висит на логотипе и ничего не происходит.Никто не сталкивался с таким? Может есть какое-то решение или кто-то знает как зайти в recovery mode, заранее благодарю
Maxst33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2024, 16:30   #5
Алексей 199999
Сообщение от Maxst33r Посмотреть сообщение
Сторонние программы устанавливал?
Алексей 199999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2024, 15:21   #6
hvost2
Я бы для начала клемму сбросил с аккума
Старый 11.06.2024, 15:58   #7
Maxst33r
Сбрасывал, не помогло
Старый 11.06.2024, 17:07   #8
Maxst33r
Да, устанавливал, похоже из-за стороннего лаунчера
Старый 11.06.2024, 19:25   #9
Алексей 199999
Так точно,все работает до перезапуска( сторонняя оболочка,потом как у вас,раз 5 клемму снимал,в момент запуска лови,снес все и нет проблем
Старый 11.06.2024, 20:10   #10
Maxst33r
Сообщение от Алексей 199999 Посмотреть сообщение
Как понял при запуске сразу клему снимать? И снимать столько раз пока не заработает ?
Старый 11.06.2024, 22:08   #11
Алексей 199999
Да,запустился сток ,ну через эсплорер снес оболочку стороннею
Старый 12.06.2024, 17:43   #12
Maxst33r
Что-то не получается по данному методу ( выходит заставка Mitsubishi, я скидываю клему, раз 10 делал)
Старый 13.06.2024, 13:11   #13
Maxst33r
Может есть какой-то режим сброса до заводских настроек или recovery как-то зайти?
Старый 13.06.2024, 22:40   #14
12sasha
Авто: KIA Cerato
У этой магнитолы нет рекавери и режима сброса.
Делал русификацию, и пробовал командами вводить ее в рекавери, она просто перезагружается. Соответственно, если зависла на заставке, только восстанавливать дампом рабочим (прошивать микросхему).
Дамп имеется, могу помочь с ремонтом. Либо русификацией.
Магнитолу русифицировал. ES проводник вшил в прошивку. Navitel установлен. Можно через ES проводник ставить еще приложения.
Ссылка на видео русификации
12sasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2024, 23:01   #15
Romanik1987
Ох не дает покоя вам это магнитола.
Оставьте старичка в покое, глядишь он и прослужит дольше.
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
