Старый 06.03.2015, 13:23   #3346
Willvs
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Jimchik Посмотреть сообщение
Ага. Целое шоу получилось
и спасибо сказать хочется, и вроде не за что)) ну может другим будет полезно, тка что спасибо
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 21:31   #3347
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Willvs,техническая сторона форума...Ответов миллион!
Но,каков вопрос...Таков и ответ!Конкретика где?!
Старый 10.03.2015, 10:26   #3348
Willvs
Не понимаю Вашего сарказма
"как поменять лампочку заднего хода?" куда конкретнее-то?)))
Старый 12.03.2015, 08:16   #3349
Костян16
Мужики,кто подскажет какой малянный фильтр стоит с завода,а то хочу масло сам поменять на семи тысячах и фильтр хочу поставить такойже,чтобы у дилера при Т.О. вопросов не было.
Костян16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 09:26   #3350
myst.iba
Подскажите, это нормально что заметно проседают обороты при включении режима D? На прогретой машине проседает примерно с 650 до 500-550 оборотов и ночью даже заметно изменяется яркость фар. На не полностью прогретой машине провал еще больше (с 1000 падает до 700 где-то). Я понимаю, что при включении передачи возрастает нагрузка на двигатель, но должно ли оно так просаживать?
myst.iba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 09:43   #3351
Aram193
Аватар для Aram193
myst.iba, это нормально. В D просаживается при нажатии на тормоз, если тормоз отпустить, то наоборот повышаются. Вероятно это сделано, что бы уменьшить нагрузку на вариатор и трансмиссию в целом при D + T.
Старый 12.03.2015, 09:52   #3352
myst.iba
Может быть я не совсем правильно описал что у меня происходит - обороты просаживаются на долю секунды, потом снова восстанавливаются. Ощущение что машина может заглохнуть при таком провале (хотя никогда не глохла).
А если в D отпустить тормоз то я не заметил особого увеличения оборотов, и машина не так бодро катится вперед на холостых как хотелось бы - сравниваю со своей второй машиной на обычном автомате и прошлой машиной тоже на обычном автомате, там при отпускании тормоза машина начинала движение бодрее как то.
Старый 12.03.2015, 09:58   #3353
ashtray
Авто: Outlander III 2.0 CVT, Hyundai IX35
Кстати, у меня обороты (на непрогретой машине точно!) уменьшаются при нажатом тормозе даже в "паркинге" - Р. Отпускаешь педаль тормоза (положение Р остается) и обороты повышаются, причем сильно (на 150-200), однако если правильно заметил (пока в машине не полностью освоился ), то это только на непрогретой, да и то, утром только замечал при заводке машины такое.
Это нормально?
ashtray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 10:06   #3354
Aram193
Аватар для Aram193
myst.iba, да, точнее так: на P или N 650 об., при D+T опускаются до 500-550 об. и сразу поднимаются но не до 650 , а только до 600.
ashtray, на P при нажатии на тормоз, обороты не должны меняться.
Старый 12.03.2015, 10:36   #3355
myst.iba
И еще вопрос - при нажатии на тормоз я слышу шипение воздуха. Оно есть только когда утапливаю педаль, если держать нажатой, то ничего не шипит. Это нормально?
Старый 12.03.2015, 10:39   #3356
Сообщение от myst.iba Посмотреть сообщение
Да нормально.
Старый 12.03.2015, 12:58   #3357
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Костян16 Посмотреть сообщение
MD360935
Старый 12.03.2015, 22:03   #3358
ashtray
Aram193, это точно?
Вот блин
Есть у кого идеи, что это такое?
Еще раз опишу подробно: машина "холодная", открываю-сажусь, КПП на Р, выжимаю тормоз, нажимаю кнопку запуска двигателя, двигатель заводится, обычно обороты в районе 1100, если продолжать удерживать тормоз обороты держатся ровно, никуда не прыгают. Отжимаю (отпускаю) педаль тормоза (кпп на Р), обороты тут же повышаются, где-то на 150-200, дальше машина прогревается и обороты потихоньку спускаются к 900-800.
Кстати, отметил такую вещь, если машину не греть (то есть обороты высокие), и сразу поехать не нажимаю педаль газа (то есть на первой, так сказать скорости), то авто реально быстрее едет, обороты-то выше!
Как только машина нагревается, такого нет, вроде, завтра проверю!
К дилеру думаю бесполезно, вернее уверен на 146%, что дилер на мои заявления скажет: " Енто нормальная работы системы, сынок. Едь дальше, не отвлекай дядек"
Старый 12.03.2015, 22:27   #3359
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от ashtray Посмотреть сообщение
Aram193,
На двигателе 2.4 обороты 1100, это уже когда авто прогрелось и на табло одно деление как минимум по шкале температуры (на холодную примерно 1400-1600). Смущает что у вас холодный двигатель имеет такие обороты.
Старый 12.03.2015, 23:38   #3360
Zoll
Аватар для Zoll
Если нормальная работа, то так и скажут. Но у ОД есть а/м для тест драйва. Можно попросить сравнить с ними, только за руль сядете Вы для чистоты эксперимента. Найдёте отличия в работе - это и будет аргументом для последующей диагностики и гарантийному ремонту. А ели рассуждать как Вы и просто не ехать к ОД, то и ОД уже по привычке будет забивать на всех и на всё. Вынос мозга ОД - дело правое и дело каждого! И потом, почему такая уверенность аж на 146% в том, что ОД "дурочку" включит? Может ОД и встретит и примет и кофе нальёт?! Время то сейчас тяжёлое и они каждой копейке рады будут...
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
