Старый 08.02.2017, 16:02   #3361
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от evkul Посмотреть сообщение
И еще вопрос, копм показывает сумасшедший расход топлива! перед зимой поставил обманки на лямда зонд, так как горел чек, после чек погас. Расход за 20л. Обманки в виде кондера 1Мкф и резистора 1М. Что еще придумать или куда лезть дальше?
После установки обманок, ЭБУ прошили?
Старый 08.02.2017, 22:05   #3362
DmirtyVS
А зачем это, если обманку поставили?
Насколько я понимаю, есть вариант перепрошить эбу - тогда показания второй лямбды просто игнорируются, либо ставить электронную/механическую обманку.
А вот что следовало сделать - это сбросить показания на панели приборов, чтобы отсчет расхода начался заново.
Старый 09.02.2017, 00:35   #3363
Alexander Kozlov
Так если стоит обманка (см. текст автора), то показания с не в мозг не поступают.
Значит программно надо ее убить. И инфо о состоянии подогрева лямбды в т.ч.
Старый 09.02.2017, 09:02   #3364
DmirtyVS
Электронная обманка вешается на сигнальную линию существующей лямбды.
Показания с неё продолжают поступать, только сигнал меньшей амплитуды и мозг думает, что все в порядке - катализатор со своей работой справляется.
Старый 11.02.2017, 09:18   #3365
evkul
Да, все верно. Обманка работает и это факт, вопрос правильно ли работает. Какие амплитуды и какие напряжения должны быть на первых лямбдах и на вторых? быть может стоит резистором поиграть и подогнать тем самым правильные характеристики работы лямбд. Есть емл327 я думаю снять получится эти показания. Или есть смысл еще куда залезть? А комп конечно обнулил, по городу показал аж 27л, по трассе 11-12л - в итоге сейчас 17-18-19л средний при нормальной езде. если в поле и по снегу покататься, стрелка падает на глазах, бак спалить реально часов за 5-6 (было разово, ради эксперемента)
Последний раз редактировалось evkul; 11.02.2017 в 09:26.
evkul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 20:12   #3366
safonovmaksim
Добрый день.
Не горит подсветка клавиши включения передних противотуманнок. Меняется ли там лампочка, киньте ссылку? Сам не нашел по форуму? Спасибо за помощь!
safonovmaksim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 22:11   #3367
DmirtyVS
Сообщение от safonovmaksim Посмотреть сообщение
Добрый день.
Лампу лучше заменить на светодиод с токоограничивающим резистором. Родная лампа стоит негуманно дорого. С телефона искать тему тяжело - попробуйте сами.
Добавлено через 1 час 30 минут
Вот тема про лампочки подсветки кнопок
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29275
25 сообщение с кучей картинок
Старый 13.02.2017, 10:11   #3368
-SerSH-
Добрый день.
Конечно же меняется. Лампочка там без цокольная, впаивается в патрон. Цена в нормальном магазине рублей 7-10, с патроном (если лень брать в руки паяльник) рублей 70. В каждой кнопке отдельная лампа. Цветные колпачки на эти лампы тоже продаются отдельно.
Можно заказать оригинал от лансера 8475A004 - 128р. в exist, только она с колпачком не синего цвета (можно заменить на старый).
-SerSH- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 12:43   #3369
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Один раз поменять на светодиод, как советует DmirtyVS, только не покупной , а сделать самому . И - забыть !
Старый 13.02.2017, 13:48   #3370
nonBrain
@просто евгений, а в чем проблема с покупным-то? У себя всё утыкал светодиодами 12В D=3мм со встроенным резистором. Третий год работает без проблем.
Старый 13.02.2017, 15:10   #3371
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Дело в том , что яркость свечения( путем подбора резистора ) я настраиваю сам . Регулятору они не очень адекватно подчиняются . Как пример , поставил в кнопку аварийки , а ночью ездить с красным фонарем на панели мне не нравится.
Старый 13.02.2017, 22:34   #3372
Артем1988
Аватар для Артем1988
Ага. ночью отвлекает. дак в итоге что поставить что бы регулировалось
и не перегарало? у меня не работают диоды в туманках. и хочу понять
какие не работают в блоке климата. вот думаю какие взять.
В магизинах авто и радио полно всяких.
Последний раз редактировалось Артем1988; 13.02.2017 в 22:46.
Старый 14.02.2017, 21:02   #3373
vovkasta
Скажите пожалуйста номер универсального кислородного датчика первого на аут 1 америка 4g64????не могу найти нигде,горит чек,датчик надо менять
vovkasta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 15:18   #3374
Alless
@vovkasta, раз:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27226
Добавлено через 28 секунд
два
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=89481
Старый 20.02.2017, 07:32   #3375
LEO3020
Всем доброе утро,вопрос знатокам,просто реально нету времени залезть в яму,out 2006 год,ремень привода герератора усилителя,двигатель 4g69 автомат 160 коней,в каких роликах можно поменять подшипники,а какие только целиком???заранее спасибо
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
