Старый 06.07.2016, 16:48   #1
Эрдэни
Аватар для Эрдэни
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Есть! Установили по гарантии!!!!
Тип файла: jpg генератор (1).jpg (48.2 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg генератор (2).jpg (42.3 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg генератор (3).jpg (48.5 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg генератор (4).jpg (49.1 Кб, 46 просмотров)
Эрдэни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 22:13   #2
J524
поменя генератор по гарантии, после обнаружил что чуть плавают обороты при прогреве и при работе двигателя, но связать это с заменой не могу так как до этого возможно просто не обращал на это внимание, может генератор криво поставили?
J524 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 23:01   #3
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от J524 Посмотреть сообщение
А кондиционер при этом выключен или включен?
Старый 12.07.2016, 23:11   #4
J524
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Кроме ДВС все выключено.
Старый 12.07.2016, 23:16   #5
Zoll
Аватар для Zoll
На включение и выключение вентиляторов обороты тоже реагируют. Проверьте вдвоём с кем-нибудь. Один смотрит на вентиляторы, а второй на стрелку.
У меня тоже обороты немного плавают. И на предыдущих а/м также было.
Для успокоения можно задать вопрос в СЦ про оказии. Но, думаю, что это штатная работа а/м.
Старый 14.07.2016, 15:13   #6
Афромолдаванин
Аватар для Афромолдаванин
Авто: АУТ-3
фото к выше изложенному.
Легче всего ремень надевать на нижний ролик (между генератором и верхним роликом).
Тип файла: jpg P_20160714_121347.jpg (29.3 Кб, 56 просмотров)
Афромолдаванин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 15:31   #7
v888v
Аватар для v888v
Маловато ходят все ремни. Здесь часто пишут что трескаются. 100 тысяч - у нас рекорд.
Сообщение от Афромолдаванин Посмотреть сообщение
Но по твоей легче понять было как его устанавливать
Спасибо. Но там действительно не сложно менять ремень самому, вот тесно только.
Добавлено через 16 минут
@Афромолдаванин, судя по вашим фото у вас генератор без обгонной муфты. То есть тарахтение и бурчание ремня вы скорее слышите, но думаете что это так движок звучит (как и я в то время). Можете попробовать поставить короткий ремень (ремень 2020 мм длиной, т.е 6РК2020) по той схеме. Все равно обгонки нет на генераторе, а короткий ремень хорошо убирает звук при 1000-1200 оборотах ..
Последний раз редактировалось v888v; 14.07.2016 в 15:53.
Старый 14.07.2016, 15:54   #8
Афромолдаванин
Авто: АУТ-3
@Афромолдаванин, судя по вашим фото у вас генератор без обгонной муфты. То есть тарахтение и бурчание ремня вы скорее слышите, но думаете что это так движок звучит (как и я в то время). Можете попробовать поставить короткий ремень (ремень 2020 см длиной) по той схеме. Все равно обгонки нет на генераторе, а короткий ремень хорошо убирает звук при 1000-1200 оборотах ..
Тфу тфу.. движок пока нормуль. После замены ремня совсем ничего не слышно. До замены лязганье короткие были при включеном кондее.
Следующий по любому будет короткий. Еще раз спасибо! это Важно!!!
Сразу не разобрался, что к чему. Не было времени.
Долго ничего не читаю, работа съела меня, в отпуск не отпускают 6-й год.
Вчера уволился надоело.
Завтра уже поеду на отдых.
Поэтому в срочном порядке поменял ремень, но и не дочитал. как следует. Просто там про короткий ремень не нашел инфу.
Старый 25.07.2016, 21:49   #9
miles
Сегодня хотел поставить короткий ремень по новой схеме, на смог снять старый. Натяжитель на 3-5 мм только отводится со скрипом и чувствуется как грани на болту срывать начинает ключом. Че за фигня, у кого нибудь было такое? почему он не отводится у меня?
miles вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 22:17   #10
@miles, Натяжной ролик имеет свойства под закисать,если его долго не трогали,поэтому смелее и всё получится.Удачи.
Старый 26.07.2016, 04:54   #11
Главное, что бы ключ был хороший не раздолбанный.
Старый 26.07.2016, 06:05   #12
@Электромеханик, Ну это одно из самых важных условий,а вообще инструмент всегда должен быть только ИСПРАВНЫМ.
Старый 26.07.2016, 10:28   #13
Potapych
И хорошо, чтобы этот ключ был накидным, тогда и грани на гайке не будут сминаться.
Potapych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 16:41   #14
Сообщение от Potapych Посмотреть сообщение
Безусловно накидным, рожковым там делать нечего.
Старый 26.07.2016, 17:07   #15
myname
был у дилера
генератор на замену
спросил влияет ли этот свист на работу - ну может ремень быстрее изнашивается, сказал что НИКАК не влияет
это правда что не влияеет ?
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
