Старый 05.05.2015, 11:15   #331
Heks
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Тыл не порезан , вернее он такой же по ачх (электрической на клеммах) как и фронт, но уровень у него (если мне не изменяет память) на 6 дб ниже относительно фронта.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от travmatolog Посмотреть сообщение
в машине в которой не хочу изменять сток лук это единственный выход, разрулить частоты, задержки, сцена и тд.
Есть еще вариант для энтузиастов . Имплантировать в голову свой dsp, на который прикинуть цифру с cd, ну и разобраться с коммутацией всего этого дела.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 13:27   #332
-=DEN=-
Аватар для -=DEN=-
Авто: Outlander 2.0 2WD
Зарезан бас и на фронте, и сзади... Иначе бумажные штатные будут "хрюкать" на половине громкости
Если GAIN в максимуме. Значит вы хотите усилить что-то очень ослабленное. Я
а такую ситуацию лет десять назад в mazda 3 наткнулся.
Преобразователь уровня в данной ситуации эквивалентен максимальной отметке gain на усилителе. Тот где gain 0,3-4V будет в максимуме тише, чем 0,3-8V.
Вопрос не в цене преобразователя, а в величине выходного сигнала.
-=DEN=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 22:30   #333
clean
Аватар для clean
Сообщение от -=DEN=- Посмотреть сообщение
не совсем понял вас.. это мне? у меня gain еще не максимуме...
номинальное выходное напряжение сигнала у sq5 по паспорту: 4,5В
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 12:39   #334
Heks
я про то, что он порезан не больше ,чем фронт
Старый 11.05.2015, 21:36   #335
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Вид на разъем на проводке.
RR - задний правый
RL - задний левый
FR - передний правый
FL - передний левый
сегодня шумил правую дверь переднюю так там синий и розовый провода на колонке, а на Вашей картинке показано что это FL???
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 23:05   #336
Arbit
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Во всех дверях не совпадают по цветам с разъемом. Провода не тянутся от разъема до динамика без разрывов. Как минимум есть дверные разъемы (не только динамиков, всех проводов), может еще где-то есть. Где-то цвета меняются. Что логично, в дверях проводка на динамики, наверное, во всех комплектациях одинаковая, а ГУ разные в разных комплектациях. Разъемы, соответственно, тоже разные.
Для справки, у меня инстайл.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 08:18   #337
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
значит эта картинка разъёма головы с двумя крутилками? (W-12)? А кто подскажет распиновку разъёма колонок головы с одной крутилкой?
Старый 12.05.2015, 08:41   #338
Aram193
Аватар для Aram193
Ramirezz, на инстайле магнитола с одной крутилкой. W12 только на максималках Ultimate.
Старый 12.05.2015, 10:02   #339
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Блин, точно, спасибо что поправили, что то с утра голова не варит)))) Ну мой вопрос в силе, подскажите пожалуйста распиновку колонок от головы с одной крутилкой? А то вчера усилок поставил в багажник, все провода протянул, коробочку "Kicx HL-370" купил, хочу подсоединить её к проводам передних колонок и спрятать где-нибудь в недрах панели около головы.
Старый 12.05.2015, 18:27   #340
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Ramirezz, пожалуйста. Взято из мануала в FAQ, 90-й файлик.
Старый 12.05.2015, 23:00   #341
Arbit
Так вроде же выяснили, что на инстайле с одной крутилкой?
Старый 14.05.2015, 08:13   #342
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Вчера вечером всё подключил у себя. Штатную голову соединял с усилком через преобразователь kICX HL370, всё работает, НО..всё это не то..или этот преобразователь ерунда полная или что то не то...между треками слышен писк и шуршание из колонок (не сильно конечно, но всё же, оттаётся даже как работает вентилятор в усилке), звук какой то непонятный..как будто много верха, очень много и мало низа..кароч удовлетворённости нет....думаю нужно копить на нормальную голову((((.
Ещё вопросик, кто откуда брал провод REM на усилок? У этого kICX HL370 по идее есть выход rem на усилок, но он глючит, когда всё выключено в машине усилитель с инетрвалом секунд 20 включается на столько же и выключается и так постоянно...думаю в таком темпе долго не проживёт аккум мой (учитывая что машина весь день стоит у офиса)
Старый 14.05.2015, 09:20   #343
Heks
С питания антенны, можно с прикуривателя, вопрос удобства
Старый 14.05.2015, 10:07   #344
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
С питания антенны
подробнее можно? это откуда то из проводов которые подключаются к магнитоле? тыкните пожалуйста пальцем
Старый 14.05.2015, 10:45   #345
Heks
Если у вас разъем C-109 на голове, то пит. ант - 14, ACC-1. АСС жирнее и толще, может быть удобнее.
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
