Старый 24.03.2009, 17:38   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
FAQ по теме головное устройство nTray/Waywell
Голова клон HL-8764GB
Производитель (Украина) www.ntray.ru комментарий - >>>
Производитель (Китай) - www.witson.com
Производитель (Китай) - www.szwaywell.com
Характеристики: (взято с ntray.ru)
Экран: Сенсорный TFT/LCD 7", 800x480
Видеоформаты: MP4, DivX, XViD, MPEG2, MPEG4, DVD
Аудиоформаты: MP3, WMA
Фото: JPEG, BMP
Носители: USB, DVD, iPOD (опция)
Радио: FM (3), AM (2)
ТВ: NTSC, PAL, SECAM
Аудиовыход: 4x52W
Входы/выходы: 1×audio/video input, 2×audio/video output
GPS: поддерживаемые карты: i-GO, iGO8, Навител, Автоспутник, MIOMAPS, Route66
Дополнительно: вход для камеры заднего вида
Bluetooth профиль hands-free для подключения телефона
Подсветка красная
Мануал на русском - >>>
Установка головного устройства - >>>, >>>
Подробная установка головного устройства от Dimson - >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке и устранению косяков от Калашников Виталий - >>> New
О разрешении экрана - >>>, >>>, >>>
Навигация для nTray (сборка Alex MXL) - >>>
Мастерим дополнительный USB - >>>
Интернет в "голове" - >>>
Проблемы и решение
Обучение "головы" работать со штатными Bluetooth кнопками - >>> NEW
Слабый микрофон - >>>
Работа с Рокфордом осуществляется через CAN-BUS
Отзывы:
Отзыв Bazya - >>>
Отзыв Windsor - >>>
Фото головного устройства - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Старый 16.05.2009, 23:54   #331
Windsor
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
Поставил сегодня Вейвел. (Как получал посылку из Китая отпишу на соответствующей ветке позже). Все делал как расписал Dimson на посте 275. Замечательная подсказка! Все прошло как по маслу. Но... когда снял старую голову вспомнил, что не вытащил диски. Все 6 штук были заряжены! Думал не беда - благо новую голову еще не поставил на место, а только тестировал ее. Отключаю колодку от новой головы, вставляю в разъемы старой как было, на весу нахлобучиваю на нее старую панель включаю зажигание и... на дисплее никакой подсветки а из недр головы доносится жужжание переставляемых дисков. Пожужжало немного и затихло. Все. Я начал нажимать разные клавиши - никакой реакции. Темно и тихо. Думал съехала панель, все-таки на весу операция проводилась (для меня гуманитария вообще не понятно как работает голова с панелью без каких либо контактов). Поправил ее туда-сюда. И ни-че-го! Думал может быть предохранитель сгорел. Опять поставил новую голову, все подключил - работает. Может я что-то не так делал при повторном подключении старой головы? Решил я не тратить время и заморачиваться, установил стационарно новую голову, снова протестировал и удовлетворенный собрал инструмент.
А теперь страдаю. В старой голове осталась пара любимых фирменных дисков. Как их оттуда выцарапать? Можно ли как-то это сделать, не возвращая ее на место (теперь я вообше сомневаюсь получится ли что-то после предыдущих попыток). Может я поломал что-то?
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 00:10   #332
Juk
Аватар для Juk
внизу маленький шлейф идет от головы к лицевой панели. не забыл вставить?
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 00:41   #333
Windsor
Конечно не вставил! Я думал это питание только на сигналку и аварийку. А что, в этом может быть проблема?
Старый 17.05.2009, 00:47   #334
Juk
Аватар для Juk
вставь. должно помочь. Я с такой же проблемкой столкнулся когда снимал годову- диски забыл внутри Все вставил на весу- вытащил диски.
Старый 17.05.2009, 00:59   #335
Windsor
Спасибо! Попробую когда буду антену подключать. Сейчас вроде жаль опять все разбирать...
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:52 ----------
Только странно почему голова жужжала дисками сразу когда я пытался в первый раз их вытащить... Значит питание как-то подавалось, хотя малый шлейф я тогда не подключал. Правла дисплей тоже не работал... Жаль опять все разбирать...
Старый 17.05.2009, 01:03   #336
Juk
Аватар для Juk
питание подается по разъему, который сзади. а по шлейфу- управление от панели на голову.
Старый 19.05.2009, 00:13   #337
Windsor
Сегодня подогнал все настройки Вейвела и в пинципе остался доволен аппаратом. Кстати когда обсуждал покупку с китайцами, они говорили что меню на русском языке не установлено. Оказалось установлено! И часы на всех режимах дисплея можно установить. Достаточно хорошо работает БТ. Но больше порадовало улучшение качества работы дисплея после корректуры размеров экрана. Меня сильно расстроило изображение (особенно в режиме навигации) при первом включении экрана. Теперь за счет уменьшения размера по горизонтали стало лучше качество картинки. Может быть это субъективное мнение?
Напягает декоративный эквалайзер при режиме радио. График работает сам по себе. Чисто китайский дизайн! Как бы его вообще убрать?
И еще одно маленькое неудобство. При регулировании громкости с 3 на 4 позицию происходит резкий скачок громкости. До этого и после громкость меняется плавно. Вот и получается, что про 3 тихо, а при 4 уже сложно разговаривать.
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:42 ----------
Похоже Вейвел не имеет записной книжки для БТ, даже последний номер нельзя повторить. И голосового набора нет. Получается, чтобы позвонить надо заново набирать номер.
Старый 22.05.2009, 21:44   #338
Sr.
Аватар для Sr.
Господа знатоки, внимание вопрос:
Как изменить разрешение в IGO? (Остальное показывает нормально)
Sr. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 21:54   #339
Zonder
Сообщение от Sr. Посмотреть сообщение
Сменить data.zip
Старый 22.05.2009, 22:26   #340
Juk
Аватар для Juk
или скачать программу под разрешение экрана
Старый 22.05.2009, 22:33   #341
Zonder
Сообщение от Juk Посмотреть сообщение
Оно и хранится именно там. Если нада могу выложить файл. Он под 40 мег. весит.
Вообще я планирую сделать сборку на 4 ГБ флэшку. Как все отладится, можно всю ее выложить.
Старый 23.05.2009, 20:52   #342
Sr.
Аватар для Sr.
Оказалось проще, надо в файле sys изменить разрешение экрана с 480_234 на 320_240.
Старый 24.05.2009, 04:55   #343
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Так может и во флаях ребятам там просто надо было написать 880_400?
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 08:56   #344
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
во Флаях вроде как не работает с настройками 800*480 (не запускается)
Старый 24.05.2009, 22:49   #345
Juk
Аватар для Juk
да, пробовал. не работает Видимо, можно только уменьшать разрешение.
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
2DIN головные устройства Phantom (Caska) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 934 16.03.2018 10:47
2DIN головные устройства MYSTERY Olezhka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 08.11.2009 12:42
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
