Старый 13.11.2021, 23:52   #1
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Возник вопрос - в чем может быть дело, если шлейфы в улитке в норме?
логично, что всё же дело в улитке, если кнопки частично работали, а потом перестали работать...
так что к замене.
Старый 14.11.2021, 00:49   #2
Troll
так что к замене.
Я также думаю и все к этому идет, но удивило, что все 2 шлейфа внутри улитки прозваниваются по всей длине, что, в свою очередь, дает основания предполагать, что улитка рабочая... Прочел многие посты по ремонту/восстановлению улиток - везде явные проблемы со шлейфами внутри (перебитые), которые пробовали восстанавливать спаивая. Хотел попробовать восстановить улитку, но, разобрав, не нашел проблемы в шлейфах...
Вот думаю, может ли быть проблема в чем-то другом при описанных симптомах?
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2021, 01:05   #3
@Troll, у меня похоже было. причем чёткая связь была с напряжением. например, после старта двигателя не работали некоторые кнопки, а секунд через 20, когда напряжение выравнивалось, то уже нормально.
Старый 19.02.2024, 22:05   #4
vdvdim
Перестали работать кнопки левой стороны на руле (управление музыкой и хендс фри), с правой стороны (круиз) работает, сигнал работает, ошибок нет.
Ранее замечал, что в центральном положении управление музыкой и хендс фри могло не работать, но при небольших выворотах руля работали. Сейчас совсем перестали. Первый вывод - улитка.
Снял улитку посмотреть внутри шлейфы, на вид изломов или каких-либо повреждений не увидел. Взял тестер прозвонить, оказалось оба 5-ти контактных шлейфа работают. Пробовал при проворотах улитки - оба шлейфа (все десять контактов) прозваниваются. Собрал обратно, левая часть кнопок как перестала работать, так и не работает.
Такая же история, только я ничего не прозванивал, купил б/у улитку, ставил в сервисе. Правая сторона кнопок работает, левая сторона, включая хендсфри, нет. При этом подсветка кнопок работает на всех...
На старой умерли все кнопки с подсветкой, но сигнал работал... Еще одну менять, что-ли...?
vdvdim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 22:25   #5
@vdvdim, похоже не та улитка вам досталась. Выше про SAT написал — работает, пока отлично, в мороз не шуршит.
а вот это
Ещё очень рекомендую взять силиконовый или тефлоновый спрей и сбрызнуть шлейф внутри
теперь не стану рекомендовать. если улитка без смазки шуршит, то нафиг такую улитку.
Старый 04.04.2022, 22:42   #6
Soarer589
Друзья, а есть ли какие то нюансы при замене улитки? Читаешь отзывы, у людей работает от нескольких часов до нескольких лет. И не зависит, оригинал или дубль. Отсюда и мысль, можно ли накосячить при замене?
Soarer589 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2023, 00:46   #7
Недавно менял шлейф. Предыдущий неоригинал "доминант" отходил лет пять.
В наличии оказался QUATTRO FRENI QF00E00017 (аналог 8619A018), который для руля с кнопками магнитолы, хендсфри и круизом.
Многие сталкивались с тем, что часто второй разъём, который с зелёной крышечкой-фиксатором, входит не конца. Надо внимательно посмотреть на разъём внутри и подогнуть контактную группу, чтобы стало как на оригинале, тогда всё зайдёт нормально.
фото из сети, текст мой ©
Ещё очень рекомендую взять силиконовый или тефлоновый спрей и сбрызнуть шлейф внутри, чтобы он потом после сборки не раздражал своим шуршанием при вращении руля. Только осторожно, чтобы корпус катушки не разобрался, а то прийдется повозиться с высчитываем оборотов (по три в обе стороны), чтобы найти середину.
вот полезное видео с просторов сети
Старый 20.01.2024, 02:32   #8
в общем, не рекомендую я QF00E00017: во время последних морозов ниже 20°С смазка подмёрзла и слиплась, что привело обрыву шлейфа внутри улитки. можно сказать, что сам виноват, нефиг было смазывать, но смазка была до -40°С, а смазать пришлось так как улитка довольно громко шуршала при вращении руля. так что буду считать, что она была с дефектом из-за которого и шуршала.
на замену купил SAT ST-8619A018 за 730 рублей. поставил, все кнопки работают, шуршания нет. ничем не смазывал. наблюдаю.
при установке пришлось чуть подогнуть контакты в разъёме с зеленой крышечкой. видимо это у всех неоригинальных катушек...
Старый 28.10.2023, 18:44   #9
malininden558
Опять глючат кнопки на руле. Менял в апреле 2019, ставил ZZVF ZV8619018. Вывод: хватило на четыре года.
malininden558 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2023, 15:12   #10
Nadya737
Аватар для Nadya737
Всем привет И у меня глючат эти кнопки. При переключении треков вперёд, они листаются назад. И наоборот. Сама в этом ничего не понимаю и не полезу, поеду в сервис) Если скажут что-то толковое - отпишусь
Nadya737 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2023, 18:18   #11
@Nadya737, толковым будет сразу купить шлейф и поехать в сервис, чтобы два раза не ездить.
Старый 30.10.2023, 18:34   #12
Nadya737
Аватар для Nadya737
Ясно, поищу. Спасибо)
Старый 20.02.2024, 14:52   #13
Сотников
Силиконовый вазелин КВ 3. Может кому интересно. Отличная универсальная смазка.
https://pms200.ru/silikonovye-zhidko...q5wct357984759
Сотников вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2024, 15:12   #14
Сообщение от Сотников Посмотреть сообщение
это вредный совет — витки слипнутся и кирдык шлейфу
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
