---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:59 ----------
09:00-09:30|Mondor (ПТФ в качестве ходовых с возможностью принудительного отключения света на отдельной кнопке)
09:30-10:00|ZNOY(Смена пин, евросвет, отключение сброса расхода, разложение зеркал, запирание замков при движении и открытие при остановке, закрытие окон штатным ключом, активация штатной сигнализации (если нужно).
10:00-10:30|
10:30-11:00|
11:00-11:30|Lena Bk
11:30-12:00|
12:00-12:30|
12:30-13:00|
13:00-13:30|
13:30-14:00|
14:00-14:30|
14:30-15:00|
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30|
16:30-17:00|
17:00-17:30|
17:30-18:00|
18:00-18:30|
18:30-19:00|
19:00-19:30|
19:30-20:00|
20:00-20:30|
20:30-21:00|
21:00-21:30|
21:30-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
10:00-10:30|Danil69 - активация штатной сигнализации, круиз
10:30-11:00|Alexxx10
11:00-11:30|Lena Bk
11:30-12:00|Den_Laden (отключение сброса расхода, изменение работы омывателя фар, запирание замков при движении и открытие при остановке, закрытие окон штатным ключом, активация закрытия люка с помощью штатного ключа, включение пошагового открытия дверей)
12:00-12:30|
12:30-13:00|
13:00-13:30|
13:30-14:00|
14:00-14:30|
14:30-15:00|
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30|
16:30-17:00|
17:00-17:30|
17:30-18:00|
18:00-18:30|
18:30-19:00|
19:00-19:30|
19:30-20:00|
20:00-20:30|
20:30-21:00|
21:00-21:30|
21:30-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
11:00-11:30|Lena Bk
12:00-12:30|IgSo - записался пока сюда, приеду по обстоятельствам, но постараюсь в назначенное время.
12:30-13:00|
13:00-13:30|
13:30-14:00|
14:00-14:30|
14:30-15:00|
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30|
16:30-17:00|
17:00-17:30|
17:30-18:00|
18:00-18:30|
18:30-19:00|
19:00-19:30|
19:30-20:00|
20:00-20:30|
20:30-21:00|
21:00-21:30|
21:30-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:59 ----------
Для более четкого обозначения места сбора "под землей". На подземную парковку есть 2 въезда/выезда.
1 с Заневского, другой как бы с продолжения Энергетиков. Сбор обычно имеет место происходить у того въезда/выезда, который с Энергетиков. Едете по Энергетиков прямо в сторону Ладожской, проезжаете перекресток с Занеским прямо и едете в сторону Окея (держаться все время максимально прямо). После въезда в "донжон" (бишь на парковку), сразу же поворачиваете направо, МАКСИМАЛЬНО направо, там по сути под землей разворот на 180 градусов. После разворота под землей по правую будет стена парковки. Вот вдоль нее обычно мы и собираемся. НА 13.05. действуем по фактической погоде (если что, Алексей уточнит). Я думаю на солнышке приятнее будет на уличной парковке собраться. Местом сбора на случай мероприятия на открытом воздухе назначим следующую точку на парковке:
Между средним выездом с открытой парковки на Заневский и выездом, который непосредственно возле ТЦ Платформа. Т.е. на парковке вдоль Заневского, чуть недоезжая до перекрестка Заневского и Энергетиков. Думаю там будет правильнее всего. Есть вариант и потише, но необходимо его разведать предварительно ... Собственно тоже на той же открытой парковке, но малость подальше от Заневского и Энергетиков, на части парковки, которая ближе всего к Яблоновскому пешеходному мосту через р. Оккервиль. Пока как-то так ...
11:00-11:30|Lena Bk
12:30-13:00|
13:00-13:30|Eveready2006 - установка штатного концевика капота, активация штатной сигнализации, отключение сброса расхода
13:30-14:00|
14:00-14:30|
14:30-15:00|
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30|
16:30-17:00|
17:00-17:30|
17:30-18:00|
18:00-18:30|
18:30-19:00|
19:00-19:30|
19:30-20:00|
20:00-20:30|
20:30-21:00|
21:00-21:30|
21:30-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
11:00-11:30|Lena Bk
12:30-13:00|ssshade - концевик капота
13:30-14:00|
14:00-14:30|
14:30-15:00|
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30|
16:30-17:00|
17:00-17:30|
17:30-18:00|
18:00-18:30|
18:30-19:00|
19:00-19:30|
19:30-20:00|
20:00-20:30|
20:30-21:00|
21:00-21:30|
21:30-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
***09:00-09:30|Mondor (ПТФ в качестве ходовых с возможностью принудительного отключения света на отдельной кнопке)
11:00-11:30|Lena Bk 11:30-12:00|Den_Laden (отключение сброса расхода, изменение работы омывателя фар, запирание замков при движении и открытие при остановке,
12:30-13:00| ssshade - установка концевика
13:30-14:00| 14:00-14:30|
14:30-15:00|
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30|
16:30-17:00| 17:00-17:30|
17:30-18:00|
18:00-18:30|
18:30-19:00|
19:00-19:30|
19:30-20:00| 20:00-20:30|
20:30-21:00|
21:00-21:30|
21:30-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
13:30-14:00| 14:00-14:30|nikсraft активация круиз контроля отключение сброса расхода запирание замков при движении и открытие при остановке закрытие окон штатным ключом и может быть еще чтото
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30|
17:30-18:00|
18:00-18:30|
18:30-19:00|
19:00-19:30|
20:30-21:00|
21:00-21:30|
21:30-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
