Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 20.11.2007, 23:32   #331
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
Восклицание Несколько секунд молчания при наборе длинных номеров - вариант решения
Вдруг кому пригодиться.
Вчера подключил синезуб к Нокия 6233, все ок.
То что мобильные номера набирать только с трубки я знал, и то, что "алло" я не услушу - тоже был готов.
Но то, что я обнаружил сегодня, позвонив другу, может помочь тем, кому очень ценны первые слова собеседника - будь то "алле" или " не звони мне больше, я ушла к маме"
Итак - набрав друга, я услышал его рассерженное алле, так на на его первое алле он ничего не услышал, так как я не слышал этого первого алле из-за дурацкой паузы, в результате разговора с ним, я забыл спросить что-то важное, вспомнил только минуты через 2, к тому времени телефон я бросил в сумку и доставать его было лень, поэтому я решил воспользоваться благами цивилизации:
- нажимаю на первую кнопку этой системы на руле ( типа "вызов девочки")
- далее после ее "слушаю и повинуюсь, чего изволит мой господин" - только на аглицком я выдаю короткую вразу - РИДАЙЛ детка
- детка начинает повторно набирать ранее набранный номер
- О ЧУДО, я сначал слышу гудки, потом только голос друга и его такое важное первое "алле"
Потом был повторный опыт на жене.
- Телефон в руке
- нажимаю на телефоне набор номера жены
- почти сразу сбрасываю, то есть телефон наверно и 3-х цифр из 11 набрать не успел, но этот номер стал последним в списке набранных в телефоне
- после этого - вызов детки и небрежное "ридайл"
- и я снова слышу гудки, да не один ( пока жена найдет свой мобильный в этой обители зла, называемой дамской сумочкой - можно досчитать до 100 легко)
- после гудков - голос жены и ее драгоценное "занята, перезвню через 5 минут", даже я алле сказать не успел. А если бы была это пауза с тишиной - так бы и не узнал о планах своей жены на ближайщие 5 минут.
Вкратце - если нужны гудки, то тратим на 5 секунд больше при наборе - набор, сброс на телефоне и ридайл с Теткой или деткой и слушаем гудки
Последний раз редактировалось Лекзандер; 21.11.2007 в 08:47.
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 00:48   #332
По умолчанию Ответ: Bluetooth в XLe: проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
сегодня решил пойти дальше.
благодаря вот этой информации:
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=319
Не до конца понятно, что это именно "наша тетка", списка моделей авто не нашел. По структуре меню и командам - вроде очень даже похоже.
зашел на страницу саппорта:
http://www.jciblueconnect.com/contact.taf?do=support
и накатал на своем корявом англицком послание:
Hello.
I have bluetooth installed in my car by manufacturer. I'm and about 97% users that vehicle can't make any outgoing call because maximum limited digits for each telephone number in phonebook is 10. GSM providers in Russia supports only two types dialing:
8 (123) 456-78-90 (local) and
+7 (123) 456-78-90 (international)
where first 8 - Russian long distance prefix. It is neccessary for ALL calls to mobile phones.
In some regions available short format for home/office but not mobile like 123-45-67 and 12-34-56. Thats calls is about 3% or less.
My question is: How I can store 11-digit telephone numbers in phonebook ? Dialing like 00 (123) 456-78-90 is prohibited by provider.
With hope to solve this problem.
Thanks. Sergy.
оставил телефон, мыло, получил обещание:
Thank You!
A customer service representative will respond to your message within 24 hours.
Раз на Рольф надежды никакой, может сами чего порешаем?
предлагаю сделать несколько "заявок" - может окажутся сговорчивее и прошивку поменяют или подскажут, как быть. Ведь если с первыми двумя нулями 20-значный номер можно сохранить, значит не все так плохо - аппаратные возможности есть.
PS: не нужно заявки делать методом Copy-Paste, иначе их спецы подумают, что это спам-робот.
PPS:
Сообщение от Alexa Посмотреть сообщение
Я по поводу набора 11-ти цифр номера. У меня оператор МТС. Я произношу номер без 8-ки и он нормально набирается (я имею ввиду сотовый номер).
пробовал. Не работает. "Неправильно набран номер". Оператор МТС. Пробовал с двумя нулями вместо восьмерки и двумя нулями вместо плюса перед семеркой. Нифига. тоже самое.
Последний раз редактировалось Sergy; 21.11.2007 в 16:51. Причина: PS &PPS
Старый 22.11.2007, 14:33   #333
Slava***
Авто: Outlander MURANO
Пробежался по ветке, но не увидел, извините, если повторюсь.....
После покупки авто без особых проблем (через неделю мучений тётенька в бардачке всё-таки сдалась и "спарилась" с моим телефоном) подключил телефон сони-эриксон, который работал исправно в течении почти двух месяцев...
Сегодня обнаружил, что телефон не подсоединяется....
Попробовал и перезагрузить телефон, и заново настроил соединение, и чего только не делал... не подсоединяется зараза , и всё тут...
Сталкивался ли кто-нибуть с внезапным отказом подключаться???
Я связал это с резким понижением температуры.... хотя тётенька разговаривает... всё вроде, понимает... но не подключает.....
Что можно ещё предпринять?....Привык за это время, очень удобно...
Гарантия на эту хрень распространяется?
Slava*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 18:03   #334
Slava***
Вечером сел в машину и ... о чудо, всё включилось...
на улице потеплело до -10
неужеле она действительно замерзла???????(при -15 не работала) или это совпадение?????
У кого-нибуть наблюдалась аналогичная проблема?
Старый 23.11.2007, 01:43   #335
stas
есть такая проблема
перестал коннектится и все тут.
stas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 06:48   #336
Slava***
Сообщение от stas Посмотреть сообщение
есть такая проблема
После похолодания или вообще?
Старый 23.11.2007, 12:27   #337
руслан64
Авто: он мой !!!
Злость Ответ: Несколько секунд молчания при наборе длинных номеров - вариант решения
Сообщение от Лекзандер Посмотреть сообщение
- Телефон в руке
Попробовал как сказано ыше. Орал на тетку минут 40. НечЁневышло.Блин. -Ридайл.Ридайл.
Последний раз редактировалось руслан64; 23.11.2007 в 12:31. Причина: дописать
руслан64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 13:53   #338
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Когда будет русская прошивка ????????????????
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 18:27   #339
Лекзандер
По умолчанию Ответ: Несколько секунд молчания при наборе длинных номеров - вариант решения
Сообщение от руслан64 Посмотреть сообщение
В смысле орал? После того как набрал на телефоне, сразу сбросил - жмешь кнопку на руле - она говрит, что-то типа реди - на панели надпись Listening, говоришь Ридайл, проходит 2 секунды и появляется надпись Redialing (паралельно видно как на телефоне идет набор) - после чего появляются гудки
В каком из моментов произошел затык?
Я сегодня набирал так раз 7 - всегда ок
Старый 23.11.2007, 19:29   #340
руслан64
Авто: он мой !!!
Извини,просто дошло до ора. Все правильно делаю,точно как говорите.Но после надписи listening, и после того как говоришь ридайл, тетка грит - намбаплизз, говоришь опять ридайл -она - намбаплизз.Вот. Кроче и так и сяк, она - намбаплиз.
Старый 23.11.2007, 19:42   #341
Лекзандер
Идея одна - не спеши говорить "Ридайл", пока не появится надпись "Listening", просто если говоришь чуть раньше - то она можт понять "дайл" , а первое "РИ" не услышать как бы - и будет просить номер, думая, что ты хочешь набрать номер поцифирно
Другого объяснения не вижу
Старый 23.11.2007, 20:02   #342
руслан64
Авто: он мой !!!
Пошел пробовать.Завтра напишу,если ненадорву глотку.Щютка.
Старый 23.11.2007, 21:26   #343
руслан64
Авто: он мой !!!
Оп-па. Получилось. 2 раза. Спасибо, дружище.
Старый 23.11.2007, 22:03   #344
кроме подсказанного совета "не спешить", обрати внимание: если она говорит "намба плиз" - значит ты уже зашел в ветку меню набора номера. Скажи ей "кансел" (возврат в главное меню), потом "ридайл".
Старый 24.11.2007, 23:27   #345
stas
Сообщение от Slava*** Посмотреть сообщение
Ну вообще совпало с похолоданием.
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
