Старый 19.01.2012, 09:15   #331
vazout
Авто: Lancer EVO X
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
Похоже с такой же ерундой столкнулся....
В 318 етаксе при заливке выскакивает не понятная ошибка типа $31...
Буду теперь смотреть что там с битами сигналки.
vazout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 11:55   #332
Владимыч
Авто: ASX 1,8 Intense 2WD CVT
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Замечания и исправления сильно приветствуются.
Предлагаю следующую редакцию некоторых пунктов.
Включение DRL (Дневные ходовые огни)
...При выборе типа DRL в полнакала необходимо заменить релюшку ближнего света на электронную (код реле 8627A001). Обычное реле в таком режиме (управление ШИМ-сигналом с ETACS) нормально работает где-то 3-4 недели, а потом начинает залипать. Любят и с ручником в полнакала – при запуске двигателя с поднятым ручником DRL не включаются (удобно при автозапуске)...
...б) Притухающий - данный тип ДХО предусматривает работу ближнего света галогеновых фар в полнакала, то есть яркость лам снижена. Это работает благодаря упралению реле включения ближнего света фар с помощью ШИМ-сигнала (широтно-импульсной модуляции). Необходима замена реле на электронное 8627A001...
3. SST oil cooling fan (Sportronic Shift Transmission oil cooling fan) (вентилятор системы охлаждения масла коробки передач)...
4. Destination ...
00 – DOM (Domestic) - Япония
01 – EXP (Export) - Экспорт
02 – NAS (North American States) - Северная Америка
03 – EUR (Europe) - Европа
04 – MMAL (Mitsubishi Motors Australia Limited) - Австралия
05 – GCC (Gulf Cooperation Council) - Страны Персидского Залива
18. DRL type ...
05 - Dimming DRL with P (Parking) ( в полнакала - при запуске двигателя с поднятым ручником DRL не включаются)...
20. TPMS (Tire Pressure Monitoring System) (система контроля давления и температуры в шинах)
Владимыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 12:28   #333
XWW
После правки кодинга, не моргал светодиод сигналки. Перетряхнул весь кодинг, попробовал все типы сигналок (A,B,C) ни чего не нашел. Попутно проверил настройку Present (can change). Если установить сигналку Present (can change), то ее можно активировать или деактивировать с помощью рычага омывайки (зачем не знаю).
Отвлекся от темы. Оказалось все проще, в жгуте не оказалось к нему проводки. Подвела лень и уверенность, что япы жгуты не меняют (вроде у всех активирующих сигналку светодиод мигал). Мораль, тщательнее все проверять.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 12:32   #334
AlexH
Замечания учел. Типа вдруг еще чего кто нароет - тогда еще выложу.
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:32 ----------
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
А аут какого года ? В сентябрском с Калуги 2010 все моргает. Т.е. все проводки на месте.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 13:06   #335
Владимыч
В ASX 2011 м.г. тоже не работает, отсутствует нужный провод от ETACS. Хотя сам светодиод и вся обвязка на месте.
Старый 19.01.2012, 13:31   #336
XWW
S02(МТ)-2008 г.
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:31 ----------
На известном ресурсе выложили MUT-III PRE11121-00.
До кучи мануалы EUR LANCER,EUR LANCER SPORTBACK,EUR OUTLANDER,RUS, EXP PAJERO SPORT,EUR PAJERO,EUR L200 с 2005-2012 г.
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:31 ----------
ASX там же
Старый 21.01.2012, 08:02   #337
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Дал бы ссылку, обновлённых манов не вижу.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 12:35   #338
XWW
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3878960
Старый 21.01.2012, 13:47   #339
Outcold
Авто: LancerX
SKEY ...614 для 644 ETACS 100%
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:47 ----------
И предположу что SKEY от ...610 по ...614 для етаксов серии 6ХХ так как имеют длинну более 40 байт
Outcold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 22:38   #340
ruslan83
Авто: Lancer {
Добрый всем вечер перечитал всю тему не могу понять одного почему у меня не калькулятор не запускается и мут 3 поставить то же не могу.
Может из того что на ноуте вида 7 а на компе ХР SP3?
Если у кого есто что то по етаксу 465 выложите пожалуйста.
За ранее спасибо.
ruslan83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 13:33   #341
Outcold
Авто: LancerX
калькулятор через cmd запускать надо, и смотреть какую версию мута скачал, потдерживает она 7 или нет, у меня на ХР без проблем, а SKEY для 465 тут пару страниц назад выкладывали, не знаю проверен или нет.
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:33 ----------
А кто нибудь пробовал активировать эти функции?
Time Travelled
Distance Travelled
Fuel Used
Instant Speed
не добавит ли это новых менюшек в приборке?
Старый 04.02.2012, 23:50   #342
ruslan83
Авто: Lancer {
Сообщение от Outcold Посмотреть сообщение
Спасибо с помощью вашей подсказки и друга научился пользоваться калькулятором осталось разобраться где какие биты менять. Может кто знает как активировать ASC ланцер х 2.0 ETACS 465/ За ранее спасибо.
Старый 04.02.2012, 23:53   #343
xlx
Time Travelled
Distance Travelled
Fuel Used
Instant Speed
нет не добавит. не работают
xlx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 00:07   #344
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Time Travelled
Distance Travelled
Fuel Used
Instant Speed
Я тоже пробовал. Не работают. Я так понял, это актуально только для MMCS.
Старый 05.02.2012, 00:31   #345
Outcold
Авто: LancerX
Сообщение от ruslan83 Посмотреть сообщение
Сам не пробовал, так что только предположения:
NAME: CHASSIS TYPE for ASC
BYTEPOSITION :4
BITPOSITION: 3
LENGTH: 4
MEANING:
00 Undefined
08 Type1
10 Type2
18 Type3
20 Type4
28 Type5
30 Type6
38 Type7
40 Type8
48 Type9
50 Type10
58 Type11
60 Type12
68 Type13
70 Type14
78 Type15
BYTEPOSITION : 19
BITPOSITION: 1
LENGTH: 1
MEANING:
00 not present
02 present
+посмотри файлы которые уже выкладывали там есть расшифровки может еще что найдешь
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:31 ----------
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Блин, а я то губу раскатал, думал наконец то можно будет точно видеть какую скорость на круизе выставил А у приборки есть прошивка?
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
