Старый 05.05.2012, 06:51   #331
Olev1
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
Я себе заказал такие, но я почемуто думал что бампер снимать ненадо! Похоже нажил себе геморой!!!!!!!!!!!!!!!!
Olev1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 07:03   #332
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Сообщение от Olev1 Посмотреть сообщение
Зато сетку на радиатор поставишь от мошки да камешков.
Я вот месяц назад купил всё руки не доходят, в эти выходные поставлю!
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 07:10   #333
Olev1
[quote="Zuht;1252862"]Там не только от ближнего выключаются...
включаются по заводке, при моргании ближним - продолжают гореть.
при заводке с поднятым ручником - не включаются, но при трогании с места включаются.
под капотом в блоке предохранителей есть место для реле DRL, если там есть проводка, то ставим реле.
если проводки нет, то подключаем напрямую к етаксу (минус) от РЕЛЕ (какая нога уточню). Управление идет слабой массой.
Дальше надо активировать данную функцию в етаксе, как независимый DRL.
Можно подробнее как куда, и как активировать!?
Старый 05.05.2012, 07:13   #334
Константin089
[QUOTE=Olev1;1254523]
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
Мне Zuht объяснял, но пока я до конца не понял, попробую подключить после установки с электриком, потом отпишусь.
Старый 05.05.2012, 07:14   #335
Olev1
Константin089,
Если буду снимать бампер конечно и сетку поставлю. Вот только бампер снимать, я же обязательно что то оторву или поломаю, ну или поцарапаю как минимум!
---------- Добавлено в 07:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:14 ----------
Константin089,
Отпишись незабуть!
Старый 05.05.2012, 13:55   #336
Zuht
Аватар для Zuht
если проводки нет, подключаем так :
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 14:54   #337
Olev1
Подключил к етаксу с возможностью принудительного отключения и включения
Что это и как подключать и ГДЕ??????????
Старый 09.05.2012, 17:57   #338
Константin089
Братиш потерпи, я себе поставил за выходные DRL и сетку бампер легко снимается. К электрику знакомому съезжу подключим потом расскажу что как!
Старый 12.05.2012, 22:20   #339
BestHero
поставил себе ДХО 523, бампер не снимал! ставил сам,
Щель под ДХО справа вырезал на месте, левую снимал и вырезал, потом сделал крепления и закрепил на месте.
немного неудобно (офигенно неудобно) ставить, но возможно!
каму нужно могу фото выложить как делал и че получилось.
электрику подключил электрик, могу сфоткать куда, все просто, но ковырялся 2 часа... отдал 600р ))
Светят зачетно!
в полнакала гаснут при включении ближнего, и выключаются с задержкой в 5 сек.
че такое етакс я так нефига и не погнял и зачем туда подключать тоже, все можно сделать проще.... я как не спец говорю наверное))))
BestHero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 12:13   #340
Константin089
Сообщение от BestHero Посмотреть сообщение
Светят зачетно!
Если в пол накала гаснут при включении ближнего я не знаю что он там 2 часа делал! просто подключил к ближнему \\-но, поэтому и гаснут в пол накала, так же 2 плюса.
Старый 13.05.2012, 20:29   #341
BestHero
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
долго искал плюс не от ближнего а тот куда можно подключится вместо чтобы не тянут к зажиганию! в коробке предохранителей нашел и подключился там, но долгий чел, это факт! ))))
Старый 13.05.2012, 20:55   #342
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Можете в меня кидать камнями,и не только,но...!!!
Вспомните "эпоху" появления и проникновения ксенона в Россию.Просто провожу параллель...Мнение мое,все в этом мире предсказуемо...Такая же эпостась ждет дневные ходовые огни.
В двух семейных авто галлоген без ДХО.Я не идеалист,а просто практик...
Старый 13.05.2012, 21:38   #343
андрейка80
скажу вам , что поставил себе то же самое, вопросов по установке и работе нет все отлично, смотрится вообще супер, щели замазал прокладочным герметиком. но вот цена вопроса ваша меня очень удивила, сами огни стоят 4т.р+установка еще 5т.р и это еще при условии 20% скидки, вот такие цены в рольфе, а еще говорят на украине дорого жить!!!!
андрейка80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 21:53   #344
Константin089
Сообщение от андрейка80 Посмотреть сообщение
3700 р. DRL и сам установил!
Старый 13.05.2012, 22:11   #345
андрейка80
молодец рукастый!!!! а как же гарантия???? терять то не очень хочется , еще 2 года, а мало ли что?
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
