Для наших дорог 55 то профиль кажется маленьким, а вы 50 предлогаете)
Лучше тогда остановлюсь на 215/55. Менее симпотично но более практично
И всё таки интересует 215/60/17.... по калькулятору получается что колеса на 26 мм будут выше родных 16. Не будут ли эти 2,6 см мешать?
на турбо будут! прошлой зимой стояли 225/60 R16 и диски с вылетом 40 от нисана примеры. так вот - при резком повороте что-то терло, вроде не критично - пластик слегка изнутри цепляло, но неприятно! со временем может и дырку протереть. сегодня поставлю зимку 225/55 R17 на диски от ЭВО с вылетом 38 и шириной 7,5j , о результатах отпишусь
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:45 ----------
Поставил сегодня зимку 225/55 R17 на диски от ЭВО с вылетом 38 и шириной 7,5j - все влезло, ни чего не цепляет. машина после лысой 235/45 поднялась замено. руль сразу ватный.
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:23 ----------
Правка - сегодня заметил, что при полностью выверных колесах цепляет брызговик. совсем краем и при износе в 1-2 мм пройдет. или надо ставить диски с меньшим вылетом - если углубить диск на 1см то точно цеплять не будет, ну или поднять машину. Уверен, что на Ауте цеплять тоже не будет.
Я на лето думаю ставить 225/55/17, так что шипов не будет...и брызговиков у меня нет, нечего будет задевать, так что наверное пойдет))
Нахрена вы все гонитесь за высоченной резиной, ничего не понимаю, какой смысл, у вас у всех диски коцаюца или вы в бездорожье непролазное суётесь на турботреке. Управляемость и на стандартной гавёная а вы ещё выше ставите.
Мне идут с японии именно такие диски и собираюсь на зиму ставить именно такую резину
резину бери меньше - цепляет. не приятно , шипами - как серпом по одному месту при вывернутых колесах. 225/50 надо. ну или штатный размер - 215/55. в шиномонтаже сказали что на эти диски 215 встанет нормально!
у моих дисков ширина оказывается 8,0J, так что буду 225/55 ставить, 215я узковата для таких дисков...
я от упора до упора редко выворачиваю
у меня стояли раньше зимние 215/65R16, диаметр колеса 686мм
при колесах 225/55R17 диаметр колеса 679мм
а шиномонтажников я уже давно не слушаю, такую пургу иногда несут....
ставь тогда лучше 225/50! я сам думал что не должно цеплять, т.к. всего на 7 мм больше штатного по радиуса, а оно вон как получилось...
