Старый 16.06.2007, 11:57   #1
Попробую немного систематизировать информацию по нашему борт. компу, для новичков будет полезно и многие вопросы исчезнут сами собой.
В автомобиле Outlander XL установлено ДВА расходмера. Один из них владелец видит на дисплее нажав кнопу INFO. Его особенностью является то, что этот расходомер автоматически сбрасывается через 4 часа стоянки. Официально сделать с этим ничего нельзя (во всяком случае на данный момент мне об этом ничего не известно).
Многих этот вопрос не радует, поэтому конструкторы предусмотрели второй индикатор расхода - т.н. "ручной". Вызвать его можно кнопкой через меню SETTINGS (ручник должен быть поднят, режим коробки - P, двигатель заведен). В этом меню нужно установить пункт "AVG A-M" в положение "М".
Далее, выйдя из меню SETTINGS кнопкой INFO на экран можно вызывать второй расходомер. В левом верхнем его углу будет указана буква "М". Вот теперь с ним можно делать что угодно - сбрасывать при каждой заправке, в начале длительной поездки или при наступлении теплого/холодного сезона - дело вкуса. Есть одно "но" - после выключения зажигания ручной расходомер опять "спрячется" в меню SETTINGS (наверное чтобы его случайно не сбросили) но тем не менее, продолжит исправно считать средний расход. До тех пор пока его вновь не вызовут на экран и снова не сбросят.
Последний раз редактировалось Sergy; 11.05.2010 в 17:02.
Старый 03.07.2009, 13:17   #331
Lipuchkin
По умолчанию Re: Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе".
Иногда полезно знать сколько кушать твой двигатель за час работы. Я в этом январе возвращаясь с Кавказа попал в пургу, от Ростова до Воронежа еле плелся. А потом решил переждать, так вот за 4 часа сна Megane 1.6 с включенным климатом съел 4 литра. Но перед этим я упорно искал нормальную заправку, боялся, что на холостых сожрет весь остаток бенза.
Lipuchkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 13:22   #332
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
А кто подскажет сколько машина на холостых бенза жрет за час?
вот есть тема именно про это: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10418
Старый 04.07.2009, 10:05   #333
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
По умолчанию Re: Обкатка
Сообщение от miae Посмотреть сообщение
Господа, ну как же правильно ... када я по трассе ехал на круизе то расход был от 8 до 9, а када я почти на холостых за 20ку ... может что-то в бухгалтерии поменять ... ???
А у всех такая шляпа ...?
Считает всё правильно. Но меня тоже это напрягает, чисто психологически. Выход простой - как начал ехать по дороге с нормальной скоростью, обнули показания индикатора, подержав кнопку "инфо" пару секунд нажатой. Комп начнёт отсчёт с начала, без учёта предыдущего расхода. Иногда бывает, что начинается с 4,5 л/100 км Потом прибавляется понемногу.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 12:22   #334
Saami
Аватар для Saami
Скажите, горизонтальная полоска датчика мгновенного расхода топлива, когда стоишь на месте она вся закрашенна, а когда начинаешь движение она начинает двигаться с лево на право. Как это понимать?
Saami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 10:22   #335
miae
Аватар для miae
Авто: черная
Счастье Re: Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе".
Сообщение от Saami Посмотреть сообщение
Понимать как индикацию работы системы впрыска )))
miae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 14:08   #336
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Наверно не слева направо, а наоборот. Но не это главное. Главное - чем меньше горизонтальная полосочка (Шкала мгновенного расхода топлива с учетом текущей скорости) тем меньше расходуется топлива в данное время при данной скорости. А т.к. скорость зависит от пути пройденного за промежуток времени, то когда мы стоим, датчик показывает бесконечный расход топлива. А если мы едем и начинаем тормозить, но газ не трогаем, то чем меньше скорость ( при условии оборотов тахометра в зоне холостого хода) тем больше будет моментальный расход. И это справедливо для автоматов. На механике такого может не быть (ИМХО) т.к. при остановке на тормозах при вкл. сцеплении, двигатель просто остановиться и не будет потреблять топливо. А на автомате сработает муфта и при 0 скорости двигатель будет работать на х.х. и потреблять топливо бесконечно.
Как то так.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 17:00   #337
Apache
Аватар для Apache
По умолчанию Потребление топлива на стоянке
При стоянке потребление топлива показывает 20 л на сотню. Та же фигня при движении со скоростью пешехода в пробке. Это нормально? Как можно снизить это?
Apache вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 17:11   #338
Apache
Аватар для Apache
По умолчанию Re: Потребление топлива на стоянке
1. На светофоре глушить двигло?
2. ... ноу комментс
А по сути, если машина стоит и двигатель работает в холостую или еле катится, почему все-таки потребление 20 литров? Ведь нагрузки на двигатель нет
Старый 10.09.2009, 17:19   #339
Apache
Аватар для Apache
спасибо)
Старый 10.09.2009, 17:23   #340
Мышелофф
Аватар для Мышелофф
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Apache Посмотреть сообщение
а что комп должен то показывать на сотню километров при работающем двигле и стоящем авто? машинка стоит вот он бесконечность и должен показывать ибо стоящий авто может сколь угодно прожигать топлива и никуда не уедет.
когда по пробке ползешь - это тоже нормально. передвижения никакого, а топливо расходуется
Мышелофф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 17:23   #341
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Вопрос изначально поставлен некоректно. На стоянке и при остановке на светофорах разные вещи. Машина судя по всему у тя новая? Так дай ей обкататься немного, притереться, поработать так сказать...
Хочешь сказать, что через неск. тысяч км что-то изменится в показаниях ? Сколько тогда будет показывать в этих двух режимах ?
Старый 10.09.2009, 18:18   #342
Макс, судя по всему, ты не в курсе про маршрутный комп у XL...
мгновенный расход зашкаливает за 20тку во время стоянки. Неважно какой - на светофоре или в пробке. Пробег тут вообще ни при чем. Чистая математика. И обсуждается в этой теме.
Старый 10.09.2009, 18:39   #343
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
А какие показания "более правильные" с технической точки зрения: те, которые работают как у нас на XL, или же те, которые при стоянке переключаются в литро-часы и показания разные каждую секунду (заметил сабж на Приоре, Фольце и такое встречается на многих машинах)?
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 23:09   #344
Александр Федяшов
Аватар для Александр Федяшов
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Возможно у нас, так как показания усредняются за весь период езды или стоянки постоянно с момента последнего обнуления, а там просто мгновенный расход в данный момент.
Александр Федяшов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 00:25   #345
хохол
Авто: out xl
Там и мгновенный расход и средний и литры в час считает а еще остаток топлива в баке который торируется.И еще замечу что показания среднего расхода переключаются на литры в час при скорости ниже 7кмч.И не надо думать что если молотить на холостых то средний расход не изменится.Он будет расти как и у нас.Так что ХЗ у кого точнее.А удобней явно у них.А еще не надо думать сколько останется в баке после 8ми часового сна с заведенным двиглом.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 818 04.03.2020 19:30
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Вопросы по "утечкам" из аккумулятора. Michael Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 64 28.09.2009 07:14
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
