Старый 22.07.2014, 13:41   #331
rus02
Аватар для rus02
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства на Android (Разное)
Пока по GPS не ездил подолгу. Только тестил кратковременно.
Радио в городе не пропадает,не шипит. Наверное что там срезано в звуке, так как звук глухой. По качеству близок к штатному звуку радио. Может чуть чуть хуже. У меня штатная магнитола не очень звучала, сравниваю с ней. На винке звук поинтереснее,честно говоря. Мультимедиа звучит нормально. Интернет держит по долгу, не отваливается, соединение по Wi-Fi.
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 06:27   #332
rus02
Аватар для rus02
[QUOTE=linoge;1725249]rus02, на 4pda по этому ГУ много нареканий по приему радио и GPS. Как у вас с этим, нормально? Инет работает без сбоев?QUOTE
Ну вот,сьездил за город и обнаружил что прием радио за городом никакой.
Там где s150 ещё даёт послушать новости,это устройство теряет волну.
Только начало было нравиться )))
Навител установил,сегодня поеду по нему и посмотрю насчет приёма.Но я думаю тут проблем быть не должно.
Давайте ещё вопросы
скоро сниму
Добавлено через 5 минут
А кто знает,уважаемые форумчане, есть реальный способ улучшить прием радио?
Старый 24.07.2014, 11:21   #333
linoge
Сообщение от rus02 Посмотреть сообщение
Поищите в форуме на 4pda.
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 15:36   #334
rus02
Аватар для rus02
http://www.youtube.com/watch?v=2v2tOOn90u4
Снял видео,немного нудновато.
Заранее прошу прощения.
Добавлено через 31 минуту
Сообщение от linoge Посмотреть сообщение
Ссылку на магнитолу "как у Редповер" я давал чуть выше. Нет желания взять на тест?
есть такое желание.
вот видео:
нудноватое,как смог
повторился,извиняюсь.
Старый 30.07.2014, 06:34   #335
Mulder
Аватар для Mulder
Заказал себе вот такое устройство http://www.alibaba.com/product-detai...900744986.html дней через 20 должно прийти. Надеюсь на положительные эмоции.
Mulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 07:18   #336
rus02
Аватар для rus02
Примерно такой же аппарат,радиочип тот же.А вот усилитель другой.
После штатной, без экрана конечно положительные эмоции будут.
Всё таки и навигация и интернет камера з.х ..
Расскажешь,как оно
Старый 30.07.2014, 13:40   #337
Mulder
Аватар для Mulder
rus02, Спасибо за твои видео, помогли в выборе.
Добавлено через 9 минут
У меня комплектация без Рокфорда простая однодисковая балалайка, вопрос к уважаемому rus02, были ли проблемы с кнопками на руле? Они заработали по умолчанию или пришлось потанцевать с бубном? И вообще какие сложности в установке и подключении? Буду очень благодарен за ответ!
Старый 30.07.2014, 14:34   #338
linoge
rus02, Спасибо за обзор. На словах не добавите:
- какие функции навешаны на крутилки (поворот/нажатие) в Радио, плеере, навигации?
- Насколько удобно в движении тыкать в иконки нижнего ряда раб. стола на столь утопленном дисплее?
Спасибо.
Старый 30.07.2014, 15:04   #339
rus02
Аватар для rus02
Кнопки на руле не сразу заработали.Тот канал что через кан-адаптер шел не слышал кнопки,ну еле,но не сохранял. Потом подключил к другому каналу и кнопки заработали.А в тот момент я совсем забыл про кнопки блютуз и вообщем я их не подключил.Наверняка это возможно,нужно искать тему,где то здесь она попадалась. В радио,поворот крутилки делает шаг всего по волне.Но на 4пна ребята уже по моему умеют переназначать свойства кнопкам.Тыкать в нижнюю часть экрана сперва непривычно было,но если ногти короткие то нормально
Нормально тыкается. Установить с ходу как например s150 не получилось.Я думал минут за 5 поменяю,но часа два повозился. Ничего сложного,но всё занимает время.
Например что бы кнопку аварийки перекрутить пришлось снять корпус магнитолы ну и ещё по мелочи...Плюс ещё экран упирается в два винта что скрепляют верхний бардачек. По хорошему их надо заменить на винты с более тонкой *головкой*
И производитель то вроде не мелкий:
http://www.witson.com/en/displayprod...roID=102163181
но вот,по мелочи набрались сложности.
И..кому интересно,заберите его у меня
Старый 30.07.2014, 17:37   #340
linoge
rus02, на Аутлэндере кнопки руля резистивные (т.е. аналоговые), сигнал идет в обход CAN BUS по двум проводкам в большой колодке 32 (Steering Wheel Control +) и 22
(Steering Wheel Control -) .
См. схему:
http://faq.out-club.ru/download/outl...E10CC00ENG.pdf
В магнитоле обычно 2 выхода , обычно зовутся Key1 и Key2.
Подцеплять надо Steering Wheel Control + к Key1 или Key2 (без разницы), а Steering Wheel Control - кидать на массу.
В китайской штатной магнитоле обычно необходимая разводка выполнена, остается только воткнуть в нужный разъем фишку.
Кстати, по схеме видно, что кнопки руля аудио и телефонной гарнитуры объедены в один канал, а значит подключаются все вместе.
А для того чтобы кнопки работали их надо сначала "обучить". Для этого в настройках магнитолы есть специальный пункт. С магазина в настройках могут быть изначально не все кнопки обучены или вообще не обучены.
Старый 30.07.2014, 17:45   #341
Mulder
Аватар для Mulder
Хочу задать несколько вопросов уважаемому rus02, пока не снял! С электрикой и техникой дружу, но с автоэлектрикой и с подключением современных головных устройств, которые по сути дела миникомпьютеры не сталкивался. Думаю что ответы на них будут полезны всем кто собирается заменить штатное ГУ:
1. Возможно ли самостоятельно, без привлечения автоэлектрика подключить устройство с сохранением всех функций?
2. Какой минимальный набор оборудования необходим для подключения?
3. Какие нужны дополнительные материалы?
4. Возможно ли получить схему подключения или описание того какая фишка, провода куда подходят, особенности подключения устройства?
5. Как сделать так чтобы заработали штатные кнопки управления на руле, какой провод, какого цвета к какому каналу подключить?
Заранее спасибо за ответы!
Старый 30.07.2014, 17:46   #342
rus02
Аватар для rus02
Да,это я понимаю.Кей1 плохо слышал кнопки.вроде видел,но не запоминал при настройке. Кей2 заработал,я настроил мультимедиа кнопки.А вот кнопки громкой связи забыл сразу же посмотреть.Их пока не видит устройство.
Старый 30.07.2014, 17:50   #343
linoge
rus02, просто обучи их.
Добавлено через 6 минут
Mulder,
1. Да.
2. Минимальный набор обрудования: только ГУ. Дополнительно: камера, DVR (нужно заказывать совместимый с этой магнитолой), usb-хаб, 3G модем - по желанию.
3.Минимальный набор инструментов: крестовая отвертка, нож.Дополнительно: кусок шумки или паралона для обмотки жгута проводов (дабы не гремели), клей (gps антенну надежно приклеить).
4. см. мой пост выше. Хотя для эта ГУ втыкается просто: из родной магнитолы фишки достали, в новую воткнули. Дополнительно еще надо плату/кнопку аварийки переставить.
5. Обучить.
Старый 30.07.2014, 17:58   #344
rus02
Аватар для rus02
Mulder, Конечно можно,там делов на пару часов.Две крестовые отвертки,изолента это всё что нужно для установки *штатной магнитолы*
s150 я за 20 минут установлю,она максимально приближена к штатной.
На вот на эту надо бы по хорошему металлические крепления прикрутить,но отверствий нет под нее.Надо высверливать или как то на саморезы крепить.Я имею ввиду сами крепления по бокам
Добавлено через 33 секунды
linoge, не видит,потому и не обучается
Старый 30.07.2014, 17:58   #345
Mulder
Аватар для Mulder
Кстати очень интересно было бы видео старта системы, сколько времени занимает загрузка?
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
