Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 08:39   #331
Hooga
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Установил AutoShield RSA4432 (exist 2630р). Из описания: сталь, 2мм штампованная, повышенная стойкость к удару в 2-4 раза, полимерное покрытие, оцинкованный крепеж. При установке пришлось делать два дополнительных отверстия ( по одному с каждой стороны) в пластике под бампером (фото прилагаются), чтобы надежно зафиксировать крепежную планку защиты на кузове, двух штатных дырок не хватило. Сама защита крепится спереди уже к планке. Сидит отлично, шумов и вибраций не наблюдаю. Заводского окна под масляный фильтр нет. Вентиляционные щели на защите, как мне показалось, достойного размера.
Последний раз редактировалось Hooga; 09.07.2014 в 08:54.
Hooga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 01:03   #332
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Михалч, 01723C2 т.е. для 2.4 подходит без проблем? крепеж в комплекте?
Старый 08.08.2014, 09:13   #333
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Для 2,4 не знаю, но должен подойти.
Крепеж, инструкция есть.
Старый 09.08.2014, 13:20   #334
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Сообщение от veyron Посмотреть сообщение
Сегодня таки нашел время поставить защиту картера! Защита ALFECO. Выбирал по цене, одна из самых недорогих, 1540руб+ установка 300руб
Села идеально!!!
а номерок не подскажите ??
Старый 09.08.2014, 14:14   #335
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=329
Старый 09.08.2014, 16:27   #336
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Михалч, да я просто запутался, выше спросил подойдёт она для 2.4 раз "такая же" или нет. буду ещё тогда заказывать, спасибо
Старый 09.08.2014, 21:36   #337
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Для 3,0 другая, а 2,0 и 2,4 одинаковые.
Старый 09.08.2014, 22:39   #338
Nbf
Аватар для Nbf
Ох спасибо, добрый человек, я ведь чуть было не кинулся покупать...
А какую же мне тогда нужно?
Старый 09.08.2014, 22:47   #339
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сами выбирайте- тут много вариантов обсуждалось.
Я выбирал по цене. Кому-то надо по весу/толщине/крутизне и т.п.
Старый 09.08.2014, 23:49   #340
Radza23
Поставил на аут 2.0 защиту Патриот, встала без проблем. Заказывал с завода с доставкой, по цене вышло защита 1327р и доставка 300р. Ставили с тестем без ямы
Radza23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 18:25   #341
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Купил защиту АВС-ДИЗАЙН 01723C2 как и ожидалось без монтажного крепления.
Теперь вопрос- крепления стандартные и подойдут наобум купленные ?
На просторах инета нашел вот это, подойдет ?
RSA-UP JT/KIT
Старый 22.08.2014, 18:05   #342
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
по итогу, сдал эту защиту обратно в автодок, тк производитель написал что поставляются с креплениями. менегер автодока сказал что уточнить сам и перезвонит
Старый 22.08.2014, 18:36   #343
Nbf
Аватар для Nbf
Купил защиту АвтоЩит № 4435 для трехлитрового.
Сделана добротно, металл приличный. Технологических отверстий под фильтр и слив не предусмотрено к сожалению. Встала достаточно легко, сперва правда крепления попутали перед/зад местами. Не хватило двух болтов - шайбы есть, а по болтам недостача.
Самое сладкое - купил защиту за 1700 рублей, в то время как у самого производителя она дороже двух с половиной. Сейчас зашел на сайт продавца, хотел ссылку вставить - так она там уже 2550 стоит, судя по всему мне банально повезло с какой-то ошибкой в стоимости, но парни честно продали по той цене, по которой я делал заказ... )))
Старый 29.08.2014, 22:53   #344
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Странно...
Тоже в Автодоке брал.
У меня в комплекте был пакетик (причем был даже не прилеплен, а просто лежал в пакете).
Это разве не крепление? А, что тогда?
п.с. Защиту пока не ставил- жду генератор...
Последний раз редактировалось Михалч; 29.08.2014 в 23:00.
Старый 30.08.2014, 23:52   #345
mof
Аватар для mof
Странно...
Это ALFeco. Я такую же поставил на свой 3л , все отлично , все прилеплено , ничего не потребовалось
mof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
защита картера outlander
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
