Старый 19.02.2015, 11:12   #331
Pyany
По умолчанию Re: Уводит в сторону на прямой (вопросы развала/схождения)
vag, поясните, куда ставить этот болт? Тоже впереди справа развал на полградуса ушел. Полагаю, стоит купить 2 болта? Можно показать на схеме? Вместо какого болта?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 11:17   #332
vag
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
В первом сообщении, последнее фото.
Болт без гайки перед заменой, верхний. Развальщик сам разберется, он знает. Покупал и менял два болта, по-одному на каждую сторону.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от vag Посмотреть сообщение
Развальный болт 90105-14146
Допустил ошибку, неточность.
Нормальный развальный болт с эксцентриком в месте проточки.
Данный же болт 90105-14146, позволяет сделать развал по передней оси на наших авто. Доступен без предзаказа и стоимость несопоставима с тюнинговым развальным болтом.
Последний раз редактировалось vag; 19.02.2015 в 11:30.
vag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 11:40   #333
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
vag, пожалуйста ткните на какой вопрос вы ответили про болты!
Реально зае.. уже
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 11:47   #334
vag
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
Реально зае.. уже
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=319
Развал левого переднего колеса в красной зоне, на границе допустимого.
Примерно такая же ситуация, как и в моем случае.
Старый 05.11.2016, 10:07   #335
vag
Сегодня получил в личку следующее сообщение:
"Добрый день!
Сегодня получил развальный болт 90105-14146, поехал с ним на сервис, слесарь говорит что это обыкновенный болт, а нужен с эксцентриком. Кто-то из вас явно ошибается))
Подскажите в чем дело?
спасибо!"
Ответ находится в сообщении 332 этой темы, а именно:
Так как в моих сообщениях действия описаны достаточно сумбурно, то даю ссылку на аналогичную ситуацию с другой моделью авто. Где достаточно подробно описана данная проблема и пути ее решения.
drive2 . ru/l/3726999/ (уберите пробелы, иначе ссылку не вставить)
Как вывод: всё или многое зависит от мастерства и желания развальщика.
В личку ответить не смог, т.к. ваш почтовый ящик желательно почистить, новые сообщения отправить невозможно.
Последний раз редактировалось vag; 05.11.2016 в 10:27.
Старый 05.11.2016, 14:34   #336
Mark_Ars
"Добрый день!
спасибо!"
vag, можно вас попросить исправить ваше сообщение или вообще его удалить. данное сообщение вводит в заблуждение. Единственное готовое решение которое я нашел для исправления развала на передней оси это - MOOG K90474.
Mark_Ars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 15:09   #337
vag
Сообщение от Mark_Ars Посмотреть сообщение
Я этого сделать не могу. Обратитесь к администратору.
Это ваше решение. Мое решение меня полностью устраивает. Оно рабочее, сделал и забыл.
Старый 05.11.2016, 16:21   #338
Mark_Ars
В том то и дело, что вашего решения я так и не увидел здесь. Вы пишите о том, что надо купить болт, а что с ним дальше делать? Пушкин будет отвечать?!
Старый 05.11.2016, 17:09   #339
vag
Новый болт установить вместо стандартного, появится возможность сделать развал.
Если мастер не знает или не хочет. то вам лучше не знать, что с ним делать дальше )
Старый 06.11.2016, 15:08   #340
Mark_Ars
Все с тобой ясно. Умничать ты мастак.
Продолжай в том же духе.
Старый 09.03.2017, 06:26   #341
vag
Задние колеса также регулируемые. Стоят похожие рычаги, фото из интернета.
Отчет был или в этой теме, или близкой по тематике. Давно было, уже не помню
Старый 12.03.2017, 18:38   #342
VISk
Необходимость в подобных рычагах для развала у наших машин возникает только если в подвеску вносились какие то конструктивные изменения, нарушаюие геометрию (тюнинг, лифтинг, и т.п). Если у вас было всё в порядке и вдруг нарушился развал или схождение, то внимательно проверяйте все сайлентблоки.
Часто их неисправность не заметна, чтобы увидеть порванных сайлент нужно вывесить подвеску, чтобы возникло напряжение в резиновых наполнителях. Сам долго мучился, пока не поменял их.
А если вы изменили конструкцию подвески сознательно, например поставили проставки для увеличения клиренса, то развал можно отрегулировать более дешёвым способом - как раз с помощью 2-ух эксцентриковых болтов, типа :
- https://ru.aliexpress.com/item/Four-...608.0.0.lGnU0W для задгей подвески. Или :
- https://ru.aliexpress.com/item/Free-...f41624ff&tpp=1 - для передней подвески.
Добавлено через 23 часа 54 минуты
А регулировать проще простого - в передней подвеске меняется верхний болт амортизационной стойки, а в задней подвеске меняется внутренний болт (ближний к центру) поперечной балки-рычага.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2020, 07:39   #343
Али_313
Всем привет! Неделю назад отрегулировали развал/схождение, машину начало уводить влево, не сильно/, но все же неприятно, при этом руль перекосился вправо при ровной езде, влево поворачивает легко, вправо чувствуется натяжение, даже иногда при ровное езде придерживаю слегка, но руку не уводит. Обратился в СТО на следующий день после регулировки, сказали что кривая резина, надо поменять местами передние колеса. Поменял местами, как то улучшилось (или уже привыкаю), но все практически так и осталось... По логике если кривая резина, то должно было уже уводить вправо, шины одинаковые (DUNLOP), шпоры на месте... Еще заметил что когда переезжаешь какую то неровность и если отпустить руль (не держать его), то руль начинает дергать на лево и так постепенно начинает уводить... Хотя ходовую проверяли, слежу за ней, все в порядке... Колеса проверял на домкрате, крутятся легко, зацепок нет... Есть ли смысл ехать в другое СТО для проверки сход/развала или пару новых шин купить и поставить вперед? Может быть проблема в чем то другом?
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2020, 11:59   #344
Agarushka
Я бы с задка перекинул и проверил.
Старый 04.12.2020, 16:20   #345
KugaS
Аватар для KugaS
Проще на другое СТО вначале съездить.
На прямолинейность шины могут влиять конечно, но это когда колёса изношены не равномерно, причём одна внутри, вторая снаружи.
А вы и перед и зад развал-схождение делали?
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
