Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 04.02.2015, 12:20   #331
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от outbon Посмотреть сообщение
видимо установил ее по "особому"
там по другому её не установишь никак))))) если ткоа на герметик кто то её не посадил)))))))))))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 22:56   #332
avk173
Аватар для avk173
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
как снять щиток приборов?
Поддеваем левый воздуховод (он держится на защелках) и аккуратно тянем на себя. Затем так-же поддеваем центральную рамку (которая вокруг магнитолы). Она тоже на защелках, снимается вместе с блоком климата. Далее с усилием дергаем на себя козырек панели приборов. Он на защелках, снимается без проблем. После этого перед вами появится панель приборов. Откручиваем крестовой отверткой 1 винт (сверху приборки, по центру). Аккуратно тянем приборку на себя за нижнюю часть!!! В нижней части приборка держится на 2 защелках. Отсоединяем разъем и вуаля. На все про все - 1 минута.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от vsesvoi Посмотреть сообщение
Отзовитесь,кто руль снимал,неужели таких нет! Или где посмотреть можно?
Снимаем airbag (отверткой сзади руля отводим в стороны 2 пружинных фиксатора). Отсоединяем разъемы. Откручиваем болт крепления руля. Болт не снимаем, а оставляем вкрученным на 1-2 оборота. Тянем руль на себя одновременно покачивая его из стороны в сторону. Как только руль сдвинется со шлицов (уперевшись в болт крепления) окончательно откручиваем болт, отсоединяем все разъемы и снимаем руль. Не помешает зафиксировать при этом положение кольца подрулевого шлейфа.
avk173 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 10:13   #333
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Подскажите бестолковому как снять задний бампер. На форуме не нашел, старею наверное...
Старый 05.02.2015, 10:58   #334
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
где то здесь описывалось буквально недавно. Снимает легко. Открываете багажник и откручиваете с каждой стороны по 2 болта крепления (ещё по 2 это чёрные резиночки которые, их тоже можно снять, без них удобнее будет), потом снизу 2 пистона и со стороны крыла пистоны и болты. Если у вас дорестайл то там всё видно со стороны крыла, если рестайл то сдёргиваете накладку и там тоже будет видно что снять и открутить и всё...дёргаете сильно за бампер от крыла и в районе сопряжения крыла и бампера там защёлки отщёлкиваются и всё..бампер снимается
Старый 05.02.2015, 11:03   #335
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Фонари. У меня без снятия фонарей дело не пошло. Ну и подкрылки штатные тоже отщелкивать надо - но это и есть пистоны со стороны крыла... )
Старый 05.02.2015, 11:17   #336
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
у меня норм снялось всё без снятия фонарей)
Старый 05.02.2015, 12:21   #337
Nbf
Аватар для Nbf
Я вот сейчас хоть стреляй не могу вспомнить - на фига. Но помню, что снимать пришлось... ))
Старый 05.02.2015, 14:29   #338
Aram193
Аватар для Aram193
Фонари снимать не надо. Просто надо отстегнуть бампер по бокам от крыльев и опустить боковые части вниз, тогда бампер вылезет из-под фонарей.
Старый 05.02.2015, 15:42   #339
boriski
Аватар для boriski
Точно! Именно так и делал. Фонари не мешают.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 23:12   #340
Tima2010
Аватар для Tima2010
Уважаемые дамы господа кто может предоставить фотоотчет снятия заднего бампера спасибо заранее
Tima2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 23:18   #341
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Tima2010, оно этого не стоит, там все до безобразия просто
Старый 05.02.2015, 23:29   #342
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Tima2010 Посмотреть сообщение
Если описание на этой странице не помогло, лучше на сервис!
Старый 06.02.2015, 08:32   #343
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
наверное да...ибо тут уже всё так пошагово расписали что даже фотоотчёт не нужен никакой)))) посмотри в теме, кажется, заднего усилителя, где то были картинки где что откручивать и как снимать бампер
Старый 06.02.2015, 10:03   #344
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Как-то так: https://out-club.ru/board/showthread...EB#post1755468
Добавлено через 45 секунд
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 19:45   #345
boriski
Аватар для boriski
Сегодня решил поменять, а точнее посмотреть, что бы купить светодилы, какие лампочки стоят в центральном плафоне освещения салона. (тот который светит задним пассажирам). Снять я его кое как снял, а вот поставить на место . Какой дурак придумал такое крепление. В переднем плафоне все просто. а тут вот так:
т.е. эти самые пружинистые железки ну никак не лезут в проем потолка. Хоть обивку потолка снимай.
Поделитесь, какая хитрость. Ведь, наверняка кто-то лампочки менял.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
